1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да не нужна там особая точность, все эти прибамбасы в данном случае средство получения прибыли не более того
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так ведь в темах то "напугали" что, много сточишь, пилу можно угробить :(
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так и держи около миллиметра чуть больше чуть меньше, а пилу не угробишь эт напугали только, просто цепь выйдет из строя гораздо раньше времени или лопнет или вытянется
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Друзья, а никто не делал обзор станков типа "скрипка"? На ютубе не могу найти видео с работай на таком станке. Насколько я понимаю это лучший вариант станка с достижением максимальной точности заточки своими руками.
    Я правильно понмаю, что станки такого типа универсальны и подходит абсолютно на любую пилу? Меняй только напильники соответствующие.
    Кстати, у того же rezer подобный станок есть в списке. Есть ли смысл экономить на подобном инструменте? Какие фирмы считаются качественными, а какие дешевыми заменителями?
    Спасибо!
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, просто будет сниматся более толстый слой древесины и штильку будет трудновато (слабоват), а проф пиле будет до фени (ну, если с ограничителем не переусердствовать), кстати в теме про цепи очень доходчиво написано и показано, спасибо чуваку с Кунашира (если не ошибаюсь).
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Есть есть мне искать скорость не позволит но ребята ша подкинут;)
    Да напильники и углы в том числе устанавливается плоский напильник для стачивания ограничительного зуба на одну высоту.
    В принципе они все одинаковы единственно может качество алюминиевого литья отличается не знаю.
    Не ошибаешься
  7. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Привет всем!
    Профи подскажите новичку, шаблон *Комбинированный шаблон 3/8", для цепи Н42* подойдёт для заточки цепи ЭХО 3,8 -1,3-40 зубов? Комбинированный шаблон.jpg
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И те, и те делаются на заводах Орегон. Следовательно, куда он денется - подойдёт.
    Правда, кто бы напомнил "Н42" - это 3/8 1,3? Не придуриваюсь, действительно не помню:|:
  9. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Вроде 3/8-1.5 У меня пила Эхо 260TES Цепь 3/8 1.3 Это как сказали *низкая* цепь. Вот и думаю подойдёт-неподойдёт.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Высокопроизводительная цепь с низкой вибрацией и зубьями типа "долото", создающими чистый срез без зазубрин. Рекомендуется использовать на профессиональных бензопилах с объемом двигателя от 50 до 100 куб. см.
    501 84 14-56 15" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 56 H42 56
    501 84 14-60 16" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 60 H42 60
    501 84 14-68 18" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 68 H42 68
    501 84 14-72 20" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 72 H42 72
    501 84 14-84 24" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 84 H42 84
    501 84 14-92 28" 3/8 ЛоуВиб. 058/1.5 92 H42 92
    Как то так.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо.
    Тогда не подойдёт.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Роликов показывающих пример работы на заточном станке типа "скрипка" так и не накидали. Ждем. :)
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Тот что на фото для цепи с шагом 0.325 а для 3/8 1.3 шаблон черного цвета, на упаковке в правом верхнем углу написано mini. Для н42 шаблон синего цвета на упаковке написано н42.
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Калибр этот на высоту в 0.65 мм, судя по штилевской классификации он идет практически на все цепи такой, больше однако только у цепей на. 404, а меньше видимо на 1/4. В общем на цепи того же типоразмера что и на 180м штиле я такой калибр и юзал, т. е. на высоту в 0,65) Для успокоения души вещь хорошая, ну и солидности придает в глазах неспециалистов. Специалисты как обычно все на глаз видят)
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Блин :)] Голова дырявая, вспомнил :aga: когда брал зат. набор, обратил внимание на эл. зат. станки. Что удивило, (не помну названия, не записал) один 1260 руб и 1320 руб, зат. станок Орегон (скрипка) 1200 руб :ogo:
