1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Так две цепи ещё сточить надо! На дровах для костра, на рыбалках-шашлыках это не так быстро получиться. А нервная система будет расшатываться всё это время! Буду страдать - правильно зуб сточен, или нет! :)]
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разговор вот про это
    Шаблоны для заточки - артикул подходящего Вам шаблона 505 24 37-01.
    Шаблон для ограничителя глубины резания - артикул возможно подходящего Вам шаблона 505 69 81-03. Возможно, потому что на сайте очередная опечатка. Цепи 91SG не существует в природе. Если имелась в виду цепь 91VG, то шаблон подходит. А если 90SG, то нет. Различаются последние две цепи по толщине ведущих звеньев, у первой - 1,3 мм, а у второй - 1,1 мм. В данном случае лучше позвонить и уточнить.
    Комбинированные шаблоны для заточки - подходящего Вам шаблона данного типа нет.
    Не забывайте о существовании сайтов фирм-производителей. Все магазины берут информацию о продаваемых товарах оттуда. Так что при каких-либо затруднениях лучше будет обратиться к первоисточнику.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Wind1wind, ему не нужен шаблон ему калибр опиловочный нужен:aga:
  4. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    А... это откуда? Я такого не писал:no:
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это с линка что Вы давали, там ошибка на сайте
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это уже не моя вина, что на Хускварновском сайте калибр назван шаблоном.
  7. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    А шаблон для зуба-ограничителя на сайте что я давал такой же как у вас. И цифири такиеже. Его и заказал:|:
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну да ты прав дружище. Это еще прилично, но иногда такие ляпы на этом сайте бывают...:aga:
  9. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Ребята, так я правильно заказал? А то у меня опять давление поднимается, от шаблонов-калибров... 5519778b.jpg
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если артикул 5056981-01, то лучше было бы вначале уточнить, например, по телефону для цепей с какой толщиной ведущего звена он предназначен. Поскольку указан только шаг цепи 3/8", а толщина хвостовика может быть и 1,3 мм, и 1,5 мм.
  11. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Насколько это критично?
  12. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    В Питере с этим проблем нет. В каждом районе города Эховские сервисы есть.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С такими диалогами :aga: в клуб Деревообработчик, а то от мд по шапке получим :aga:
  14. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку я такими шаблонами никогда не пользовался, то рискну высказать только своё предположение, что Т-образные отверстия в шаблоне предназначены для одевания на режущий зуб, узкая прорезь в этом отверстии облегает его ножку, а в другой узкой прорези окажется ограничитель глубины. Если шаблон для цепей на 1,5 мм будет использоваться на цепи на 1,3 мм, то будут два нюанса.
    Первый. Стандартная разница высот режущего зуба и ограничителя для первого типа цепей - 0,65 мм, а для второго - 0,45 мм. В этом, в принципе, ничего страшного нет. Поскольку сами производители цепей допускают увеличение этой разницы на 0,2 мм при распиловке мягкой древесины в летнее время. К тому же можно пойти и таким путём, вначале обточить ограничитель, а затем произвести заточку режущих зубьев. Тогда эта разница высот будет ещё ближе к стандарту.
    Второй. Поскольку прорези для ножки зуба и ограничителя у шаблона для первого типа цепей шире, чем для второго типа, то при обтачивании ограничителя возможен перекос шаблона. Для стачивания верхней поверхности ограничителя это не существенно, а если производить закругление места перехода верхней поверхности в переднюю, то передняя поверхность ограничителя не будет перпендикулярной направлению движения цепи. Здесь тоже можно выйти из положения, стачивать ограничители левых и правых зубов в разные стороны, например в ту же сторону, в которую затачиваете сами режущие зубья.
