1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Автотурист
    Автотурист
    Автотурист
    Питер
    Уф! Как сложно всё в этой жизни. Будем тренироваться:pioner:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это не к чему. Просто уменшать высоту ограничителя и никаких закруглений не нужно.
    Их именно так и стачивают. Напильник двигают в ту же сторону что при заточке режущих зубьев:)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    угу так как в иную он просто не грызет;)
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    точней очень плохо грызет, а когда в правильную сторону цепь направил то как по маслу пошло :super:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот я обещал как то показать заправку кромки круга для заточного станка
    Это сам круг, "живьём":) P4030166.JPG Но надо иметь в виду, что станок Штилевский, у них наклон в другую сторону и рабочая здесь правая.
    А вот картинка шаблона для проверки, в нижней стороне как раз форма кромки: P4030167.JPG
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В принципе я так и думал даже углы схожи:victory:
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У китайцев шаблон сильно отличается надо сказать...
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купил круглый напильник 4,8,и попробовал поставить на планку под 4,00.Все гуд :) стал как литой. Вот 5,2 и 5,5 да, не поставить :)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Режущий зуб будет протачивать ниже чем нужно.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это почему? Я думал если точить 0.325 то все нормуль :) Подтачивал 4,00 м 0,325 ,цепь пилит отлично, рез не уводит что по мокрой что по сухой древесине :)
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Потому, что упор для верхней стороны напильника на планке неподвижный. Напильник входит в неё на 1/3 своего диаметра, т. е. в планке под 4мм на 1.3мм. Получается напильник 4мм выступает ниже планки на 2.7мм (минус толщина планки) А напильник 4.8мм будет ниже планки на 3.5мм (минус толщина планки). Поэтому
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рез уводит при разных углах заточки правых и левых зубьев. Или при разной высоте ограничительных.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Понял :aga: Тогда куплю зат. набор на 4,8 благо цена 300 р (Резер) Чтоб Кулибина не включать :)] взял такой на 4,00 мм. :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме ошибок при заточке на уход цепи в сторону влияет также и то, что в процессе работы одна сторона цепь может затупиться, например о гвоздик или "запасы" песка в коре дерева. Более острая сторона цепи при работе будет обгонять более тупую и рез будет искривляться в сторону более тупой стороны. Вплоть до подклинивания шины в пропиле в особо запущенных случаях.
    Также влияет состояние самой шины. Если прозевать образование заусенца на шинных распорках, вовремя его не сточить, и этот заусенец будет неравномерным, то рез тоже будет уходить вбок. При длительной эксплуатации цепей, уводящих в одну и ту же сторону, шинные распорки изнашиваются неравномерно и, после такого неравномерного износа, даже установленная абсолютно новая цепь тоже будет "косить".
    Вот ещё дополнительная информация - https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982617.
    Да в принципе и всю тему можете прочитать, она по размеру совсем не большая.
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Приобрел заточной комплект Husqvarna 3/8 FileKit.
