1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как впечатления?
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Набор мини отличается от Заточной комплект 3/8" Хобби (91VG), опиловочный калибр отдельная тонкая пластинка, докупил отдельную от штиля. Плюс ролики на пластиковой конструкции крепятся у хобби по моему на стальной матрице сидят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10645/page-53#post-4813660
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1002932/
    В комплекте 2 круглых напильника с крупный и тонкой насечкой, ручка и ролики удобные.
    Брал у дилера хускварны, у них отдельно ручка стоит 130 р на сайте хуски 15 р :(
    p. s. Модераторы а ссылку на обзор комплектов возможно разместить, в предыдущем сообщении почистили ее.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    В выходной поправил штилевскую цепь.
    У хускварны более косо точит зуб ^ получается не выдерживаю плоскость, исправлял орегоновским калибром. Зуб получился сразу прямой \ без перекосов.
  4. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Странно, подтачивал родную хускварновскую и штилевскую цепи. Всё одинаково получилось. Хускварновским комплектом.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Почему бы не должно было получится одинаково. :faq:
  6. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Вот в предыдущем посте у человека не получилось.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В чём проявилась "прямизна" зуба и о каких перекосах идёт речь?
    Там, вообще не понятно, что именно получилось, а что не получилось:faq:.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какая разница чья цепь, Штиль, Хускварна...если размеры цепи одинаковы и углы заточки тоже.
  9. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Так я поэтому и удивился.
  10. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Я, после покупки станка для заточки цепи, вспоминаю возню с напильником, как страшный сон. Теперь напильник только беру на всякий случай в лес, вдруг все цепи ушатаю раньше времени.
    Главное - экономия времени, а точность углов заточки и высоты зубьев выше всяческих похвал.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Верхняя или горизонтальная режущая грань (лезвие) [​IMG]на наборе от хускварны не получилось сделать сразу прямым равным 30 градусам, получался небольшой уголок (т.е. до половины лопатки 30 после 31 градус). Может потому что напильники в наборе хускварны грубее (у орегона насечка мельче) или прижим идет только на ролики. В следующий раз попробую объеденить калибр-зажим орегона с напильником и ролики от хускварны наподобие Направляющей STIHL FF1 для зажимных державок.
    Думаю со временем наловчусь точить и тем и тем набором.
    p. s. причина скорее всего в не обеспечении точного ведения напильника при заточке по роликам, они же только вертикаль ставят а горизонтальный уровень сам держишь.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Экономия времени это напильник;)
  13. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Напильник - это экономия денег. Я с цепями общаюсь с 1983 года, пробовал и на наждаке точить, и напильником. Всё не то.
    А станок за 1000 рублей делает тоже самое, а при правильном подходе даже лучше, но очень быстро.
    По осени пришлось кряжевать несколько кубов ёлки, которые протащили волоком через речку. После первых двух лесин сел точить цепи напильником, а потом плюнул и сгонял в магазин за станком. Теперь напильник использую только для правки цепи.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да. И денег тоже.
    Пластинчатые цепи действительно точили на наждаке.
    На эту тему уже было достаточно споров, давайте не будем начинать:)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Он для этого и предназначен…
