1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Купил в запас одну цепь штилевскую... брошу в хозблок про запас. продаван сказал что до 10ти заточек на одну цепь...
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не в хозблок про запас, а обе "пускайте по кругу"
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Reg37, ну само собой по кругу. как затупится основная - поставлю эту, и на заточку.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Prorock, И шину не забывайте переворачивать. Для каждой из двух цепей своё положение (например для первой цепи надписи на шине читаются правильно, для второй "вверх ногами")
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Лучше не дожидаться когда затупится, а чаще менять -это и есть "пускать по кругу"
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Reg37, ээээмм... тогда по незнанию прошу совета - когда менять цепь, и почему под каждую цепь индивидуальное положение шины? :faq:
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Удобней менять после каждого израсходованного бачка топлива (ну это каждый как ему удобней меняет и зависит от чистоты древесины и т. п.).Всё это для равномерного износа звеньев цепей, ведущей звёздочки и пазов шины, самой шины и звёздочки шины.(отлистайте тему на 1-2 страницы назад и там все одно и тоже пишут:aga: и не только в этой теме)
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не индивидуально под каждую -просто так лучше: не перепутаеш и не забудеш менял или нет (у Вас 2 цепи и так удобнее...)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смотря кто точет и как (станок) при правильном подходе, не запуская и вовремя подтачивая, ЭЭЭ гдето заточек под 20.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А лучше всего в емкость с маслом, да не одну а все цепи. Им от этого плохо не станет :aga:
  11. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Это смотря что считать износом:
    С таким износом можно и до 30 заточек сделать (станком 5-7)
    С таким едва хватит на 4 заточки (напильником точить - извращение)
    А есть такой износ, что по пол зуба сразу снимать надо - там только на одну хватит.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Извращение, доводить цепь до такого состояния :mad:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Станком можно и 20 сделать, если с умом и у точильщика руки не из ж..:close: растут :)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, правда, я станком свои цепи минимум раз 20 точу (если без гвоздей)
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Эт что... я вот в прошлом году скрипкой цепь точил, мне показалось, что на одном зубе следы от контакта с гвоздем...(откуда бы еще знать...) Так чот по моему напильником перестарался, сильно перестарался)
