1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купить набор заточный, в него входит, круглый напильник с планкой, плоский и опиловочный калибр. Фирмы-Штиль,Орегон.Резер.Там нет ни чего сложного. На планке есть углы, в вашем, да и в моем случае 35 град, планку держать 90 град.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    :faq: Сколько градусов на метках шаблона 1,3. 3/8 Резер? Или 30 и 35 вообще без разницы?
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Оть такой пойдеть под мою цепь?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А почему бы и нет, конечно пойдет.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Итак, следующая серия сериала "Пельмень и Rezer EG-235C".
    На данный станок была инсталирована ураловская цепь лохматого года выпуска, судя по всему отечественная. Советская или российская неизвестно. Встала на станок без проблем и переделок, только диск широкий поставил. Стачивать пришлось чуть не по ползуба, но эт не страшно, вроде приноровился. Но опять возникли вопросы. На станке выставляется два угла - на столике угол заточки зуба к перпендикуляру к движению оси (тот, который по штилевской рекомензации 30 градусов для нормальных цепей). И второй угол, скажем так угол наклона заточного диска. Залез я в штилевскую схему, там угол указан 75 градусов. Залез в мануал к станку, там вообще 80-85... Поставил по штилевскому мануалу, но кажется все-равно угол надо поменьше, поострее. Внимание вопрос - это мне действительно так кажется и угол в 75 градусов это нормально или я ошибиюсь?
    Предстоит исправить еще некоторое количество ураловских цепей, так сказать набить руку, они большие на них хорошо видно все)
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Дим35, всё понял... Помощь и тут и там. Как плюсануть?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В смысле.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У разных типов цепей этот угол разный. Ориентироваться следует на рекомендации производителя цепей.
    И этот угол у разных цепей может отличаться.
  9. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Дим35, нашел кнопочку "Спасибо".;)
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну допустим штилевские рекомендации я могу найти, аналогично орегоновские, даже китайские есть. А где мне искать рекомендации от советского производителя, ума не приложу)
    С этим углом более-менее все ясно, почти везде он 30 градусов, либо 10 для продольного пиления. Ну спец цепей у меня нет пока. Углы в 25 и 35 градусов, точнее цепи с такими углами мне еще не попадались)
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Цепей с такими углами заточки хватает например: Хускварна Н 42 ,46 ,45, 47, 50, Орегон73 72 lpx, 75 v итд.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я все цепи затачиваю под 30 градусов, никто не жалуется (я тоже).
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так я и написал, что мне не попадались...
    В который раз сижу, перечитываю инфу по цепям и внезапно пришел к выводу, что не для всех своих цепей я знаю маркировку) Соответственно вопрос с углами закрываться не хочет)
    А еще в моей не до конца здоровой голове родилась мысль, а не слделать ли себе устройство для зажима цепей, чтобы руками ограничители ставивать было удобно. Т. е. зажимную направляющуу, чтобы цепь можно было зажимать, например для ручной заточки не на шине и для контроля ограничителей по шаблону... Там делать-то - металлический уголок, к нему металлическую пластину на двух болтах и по центру зажимной болт... (эту бы энергию, да в мирное русло...)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вам это сильно надо?, как по мне дык не обязательно (если не заказывать по интернету), пошёл, купил, (тип, толщина хвостовика, кол. во звеньев), да и ладно.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Дак мне не покупать (сколько можно их покупать-то...), мне углы искать) С ними вот заморочка)
