1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    По поводу скрипки я высказал свое мнение и ни кого не призываю принимать его как единственно правильное. Про недостатки: в моем экземпляре очень быстро появился люфт в направляющей в следствии чего верхняя (горизонтальная) кромка затачиваемого зуба стала получаться не прямолинейной а выпуклой. На мой взгляд не очень удачен и сам механизм зажима цепи а именно при фиксации цепи две параллельные пластины которые цепь должны зажимать норовят ее поднять или встать наискось относительно зуба. Поэтому скрипка уже не "играет" а в ходу сейчас меня заточной набор от Хускварны с роликами.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Извините, может не так задал вопрос :hndshk:
    Тоже не плохо :) Я точу 3/8 набором Резер, 0,325 Орегон. :super:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нормально ;) Но Орегоновские больше понравились, :)
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    визуально не нашел отличий орегона и штиля) Цена у нас одинакова.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Штилевскими пока не точил. Этих, два на каждую планку, мне с моими темпами распиловки, хватит ого го :)] Хотя надо попробовать Штилевским поюзать цепь. :) Кстати сам набор Резер хорошь, ток круглый напильник быстро стачивается, в отличии от Орегона, да и стружку Орегон снимает лучше. зубья как бритва :)
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Все нормально! :hndshk:
  7. Жопоног
    Жопоног
    Жопоног
    Доброго всем времени суток. Зарегистрировался на этом форуме только потому, что не нашел ответа на свой вопрос по всему интернету, а тут смотрю люди знающие сидят. Вообщем я полностью не понял как качественно наточить цепь, а именно какой угол должен быть по вертикальной плоскости при заточке. Везде вроде бы написано, что 90 градусов, тоесть полностью прямая плоскость, но на некоторых коробках с цепями указывается 10, 85 градусов и тд. То есть я так понимаю, чтобы правильно наточить цепь, то нужно соблюдать 2 угла - в горизонтальной плоскости со средним значением в 30 градусов и в вертикальной. Но вот меня сбило с толку огромное количество мануалов в сети, что нужно держать ровный угол под 90. Где правда? И да! Есть у меня приспособа для заточки Орегоновская, ее "скрипкой" прозвали, дак там есть регулировки вертикальных углов.
    Кстати, в прикрепленном фото под 4 графой не эти ли углы наклона напильника по вертикале?
    Если они, тогда почему графа 2 показывает 90 градусов везде? Не пойму в чем прикол. Поясните пожалуйста, а то у меня когнитивный диссонанс развился.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    90* Это угол между плоскостью шаблона (скрипки) и плоскостью шины. Перпендикуляр: горизонталь-вертикаль
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да там все просто)
    В графе 4 должен быть угол наклона заточного диска. интересующий вас угол 90 градусов имено во второй графе.
    Ориентироваться надо на мануал для цепи, на штилевской табличке с этим просто - везде именно 90 градусов. Однако есть цепи у орегона, для которых производитель может рекомендовать другие углы, тут в теме мелькала фотография с орегоновской коробки, по моему она кое-что прояснит.
    Ну и вопросы будут всегда, например навскидку углы в четвертом столбике на вашей фотографии отличаются от углов, которые я разглядывал на своих коробках, думаю правильнее тут ориентироваться по своим таблицам)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По поводу углов режущего зуба, образующихся при заточке, можно почитать здесь.
    Некоторые из этих углов постоянные для данного типа цепи и их изменить невозможно (без ухудшения долговечности цепи), другие можно менять. Производитель цепей обычно рекомендует оптимальные углы, для каждого типа цепей свои.
    В графе 2 угол наклона напильника, а в графе 4 - получающийся при этом передний угол лопатки зуба (или по другому - верхнего лезвия), а при заточке на станке это угол наклона диска.
    PS.
    Ваше сообщение отредактировал. Убедительная просьба, для размещения фотографий используйте кнопку "Загрузить файл".
    Также вопрос по поводу Вашего ника. Какой-то он неблагозвучный. Может, пока ещё не поздно, сменить его?
    С таким ником Вам будет тяжеловато общаться на форуме, многие пользователи не будут воспринимать Вас всерьёз. Да и вспоминается фраза из старого советского мультика
    ("Приключения капитана Врунгеля"©)
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  12. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    Поделюсь своим опытом.
    От увода пилы в сторону можно избавиться за несколько секунд без выравнивания длин всех зубьев пилы (хотя гораздо лучше поддерживать эту длину одинаковой). Как только во время пиления пилу начало уводить (при этом она начинает медленнее пилить, а обороты увеличиваются из-за снижения нагрузки)
    1. выньте пилу из сделанной прорези и отпустите курок газа
    2. кратковременно (на доли секунды) два-три раза нажмите на курок газа, чтобы пила сделала 1-3 оборота
    3. продолжайте пилить
    Если это не поможет, значит пила затупилась. Заточить круглым напильником (2-3 ширка по каждому зубу обычно бывает достаточно).
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Честное слово, прочитал это и попытался представить, ужаснулся и понял, что не понял мысли:)]
  14. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    Пильная цепь, конечно... :)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вот фиг его знает, вроде с пилами больше 15 лет, но не видел что бы цепь об воздух точилась:no::faq:.
