1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    тут у вас ошибочка, в среднем скорость цепи 14-21м/с (в зависимости от пилы и оборотов) предположим что шина установлена длиной 16 (40см.) цепь 3/8 55-57 звеньев длина ее около 1 метра...
    Берем калькулятор иии получаем много оборотов вместо 1-3 :aga:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Qwertykit, Не, тут чего то с самим процессом не то (ладно повер шарп, а так:faq:)
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    ну еще есть вариант когда рез уходит в сторону то взять нормально а не криво, пробовал когда брал за одну ручку (заднию) так я мастерски уводил рез в обе стороны по очереди но в одном резе :ogo:
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, тут написано про то, что газанёшь пару раз, и типа цепь острая и рез прямой (я так понял), а коль не помогает тады точить надо.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    так это для само успокаивания а так еще может под цепь стружки много забиться и во время перегазовки некоторая часть слетит хотя от этого вряд-ли будет кривой рез.
    люблю когда стружка длинная и не мешает когда летит
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, при пилении вдоль волокон этого добра хватает:). Даже иногда с избытком, когда стружка занимает объём больший, чем распиленные заготовки.
    Причём, чем красивее стружка, тем быстрее тупится цепь:(:).
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    эта стружка при резе поперёк волокон, у меня было такое что наоборот когда вдоль волокон резал то стружка была короткой
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное со стороны торца резали (когда шина относительно бревна движется в том же направлении что и топор при раскалывании). Самый невыгодный вариант распиловки. Сопротивление резанию максимально, волокна древесины не срезаются, а многократно рубятся. Значительно легче процесс продольной распиловки идёт когда шина направлена вдоль оси бревна (как циркулярка при продольном пилении доски). Цепь дольше остаётся острой. Есть и свой минус - быстро набивается стружка под крышку сцепления, вплоть до заклинивания цепи, если вовремя не очистить. Для цепных пилорам подобный способ тоже не годится, нужны будут очень длинные шины и цепи.
  9. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    Уточню. 1. На курок газа надо давить не со всей дури, а слегка...Тогда скорость цепи будет небольшой.
    2. Сбрасывать газ не всегда обязательно. Достаточно при вращающейся цепи, вынуть шину из прорези приблизительно на 1 секунду и возобновить пиление.
    PS. Делается всё это в основном для очистки зубьев пильной цепи, а не для заточки...
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А причем тогда
  11. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    Притом, что увод пилы, например, влево может вызываться забитием левых зубьев цепи стружкой. Левая сторона начинает пилить хуже, правая - продолжает пилить как и раньше. Отсюда - и увод. Если все зубья по длине и остроте - одинаковые, то увода не будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подобное, да и то только теоретически, возможно при сочетании полностью сточенных ограничителей глубины и достаточно большой длины реза.
  13. Андрей6308
    Андрей6308
    Андрей6308
    Пенза
    И это тоже теоретически... :) Шут с ней - с теорией. Главное, что предложенный способ работает на практике, даже если не знать, почему он работает... :)
  14. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    :) когда цепей не много можно и блеском заморачиваться... мне не до блеску
  15. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    да ладно. это ещё не очень много. и далеко не все цепи..это только те, которые в заточку:).
    для имеющихся семи пил, это немного. (пил и цепей всегда мало:)]. мне не хватает щас ещё 3-4 пилы. и если я и их куплю, то думаю опять будет мало:)]..) правда, тут оговорка. пилы не для домашнего хозяйства...я ими на хлеб насущный зарабатываю:)
