1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это смотря откуда руки растут:)].
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Если из нужного, тогда точно напильником точить. Не качественным инструментом нельзя выполнить хорошую работу.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Superkuzen, у меня такой станок, если грозди с кирпичами не пилить:)] цепи раз на 20 хватает, базарная заточка и домашняя это две разных вещи;). Соседям и знакомым тоже точу, претензий к качеству заточки нет.
  4. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    А у меня был такой станок, два года назад. Хорошо, что я в молодости был КМС по метанию диска, поэтому удалось этот станок далеко метнуть. :) Купил себе нормальный и теперь горя не знаю.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая ж фигня:)].
  6. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Прочитал все страницы.
    Нашел причину увода шины в сторону. Замерил штангенциркулем ширину паза в шине. Оказалось раздолбался с 1,3 аж до 1,5 мм.
    Заменил 4 цепи, шину и звездочку. Пилить стала ровно.
    Во-во мелкие. То есть такие и должны быть?
    Беру шестиметровое бревно (сухостой, елка).
    Беру новую цепь, ставлю на новую шину, заменяю звездочку, пилю.
    Начинаю спиливать горбыль, первые четыре метра идет легко, потом хуже, еще метр и приходится уже давить сильнее. Допилил шестой метр, и цепь и шина горячие донельзя.
    Второй горбыль уже этой цепью не пропилить и метр. Снимаю, беру вторую цепь. История повторяется. Четыре горбыля, четыре цепи на заточку. После заточки история повторяется.
    Ближе к сердцевине идет на ура. Хватает аж на несколько пропилов.
    Вроде бы чувствую, что цепь затупилась, не пилит. Но почитаешь форум так вроде как люди кубами измеряют время от заточки до заточки цепи.
    Это нормально что так часто приходится точить? Или все дело в сухостое?
    Какой если не секрет?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и у Вас, если средняя толщина бревна 40 см, то при каждом отпиливании горбыля Вы распиливаете примерно 1 м³ древесины, да ещё вдоль волокон и сухой. Неудивительно, что цепь тупится.
  8. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Ну видать я кубы по другому считал.
    Средний диаметр у меня чуть меньше 30 см. (0.513 м3)
    То есть где-то 2 бревна куб Получается 2-3 заточки 4-х цепей на куб. (Если пилить одной цепью - то это 8-12 заточек на распиловку куба кругляка. Пилил 40-ку на сплошную обрешетку для мягкой черепицы.
    Как же тогда остальные кубы считают? Может быть правильнее измерять это квадратными метрами пропила? Ну к примеру пропилил деревяшку длиной 5 метров и шириной 20 сантиметров (получается один квадратный метр пропила).
    А вот сколько это кубов?
    Кто как меряет?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да кто как хочет, так и меряет. Поэтому использовать объём в качестве критерия для сравнения различных пил или хотя бы цепей особого смысла нет. Да и не всегда этот объём будет легко посчитать. Например, при пропиливании отверстия в деревянной стене, если считать только объём отделённой от стены части (измеряемый иногда кубическими сантиметрами), то тогда при производстве таких работ цепь должна быть практически вечной, а если считать объём остающейся части стены, а то и здания, то объём будет совсем другим, вплоть до десятков кубометров, и цепь тогда должна затупиться буквально мгновенно (даже на чистом дереве, без песка и гвоздей). Оба эти варианта срока жизни заточки цепи далеки от реального положения дел.
  10. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Нет, это конечно не нормально. Нормальным будет 3-4 бревна на одну цепь. У меня, во всяком случае, так.
    Тогда рассказывайте более подробно. Что за пилорама, какой двигатель, какое масло льете, какие цепи используете, какая шина, как пилите, чем точите цепи, как выставляется пилорама по горизонту?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я и после 10 не точу. ;)
  12. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Значит Вы какое-то волшебное слово знаете. :aga:
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Просто хороший напильник. ;)
  14. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Понятно. Просто речь идет о продольной распиловке бревен на пилораме, а не о дровах. :)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И продольно пилю. и немало. :)
