1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    О продольной распиловке - точно, а вот на пилораме ли?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А напильником что, не заточка?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точат руками. ;) при помощи напильника .
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Продолжал осваивать свой заточной) На выходных были приведены в порядок две ураловские цепи, две от тайги, одна китайская низкопрофильная 3/8.
    Вроде более менее стало понятно что требуется от меня, еще бы в деле попробовать цепи, да видно не скоро шанс предоставится...
    У старых цепей обратил внимание, что зубья ведут себя по разному, одни мягкие, другие еле точатся. Не знаю чем объяснить, может с завода по разному оттермичены, может на прошлых заточках сожгли)
    Но после ураловских малышку от чемпиона точить было одно удовольствие)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем добрый вечер. Есть вопрос, кому то может показаться странным или больше того глупым, но решил спросить или обсудить - кому как лучше, Практикую заточку цепей не только для личных целей. Заточные круги после нескольких цепей имеют свойство замазываться и заточка становится проблемной, пробовал разные методы очистки, помогают мало. Каждую цепь перед заточкой мыть в бензине желания мало. Сегодня что то торкнуло (есть способность изобретать) и решил применить для заточки отрезной круг от УШМ. Много приходится резать и остатков кругов разных по размеру и модели много. Подобрал необходимый размер по внешнему диаметру и толщине, выточил переходную шайбу, внешний 32мм, внутренний 10мм и толщиной 3мм. Установил и попробовал, заточка идёт, вот только чистота поверхности не много грубее что ли. Интересно будет ли данное творение эффективно работать. Кстати - зуб не горит и нагрев не наблюдается, что не скажеш при заточке замасленным кругом. Кто то может оценить ? По любому есть спецы как теоретики, так и практики .
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Эт чо за болгарки такие и что за станок заточной?
    По делу, специалисты однозначно высказывались против таких замен, диски от УШМ не предназначены для заточки цепей, зернистость совсем не та... По поводу больбы с "засаленностью" в этой теме есть совет от г-на Олегыча...
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Круги отрезные различных марок, внешним диаметром 320, внутренний 32, толщина 3, применяются в частности для резки ж. д. рельс - вот от них и остатки. Станок заточной обычный бытовой марки Калибр, есть и другие названия, но они близнецы. В инструкции да написано - применять специальные заточные круги, но инструкции у нас почему то принято хранить отдельно:)
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сурово... Чем у нас цепи только не точат...
    Неправда... Уважающий себя и инструмент человек прежде чем нарушать инструкцию тщательно ее изучит и обдумает...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У нас точат заточным станком с соответствующим кругом, а то о чём я писал только эксперимент, более того - эксперимент несущий в себе вопрос к специалистам, вопрос на который пока только ответ в общих чертах .
    50 на 50, в основном инструкции сейчас носят рекомендательный характер, типа обратитесь в сервис, не то что раньше - и сработаеш и починиш .
  10. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Есть, почему нет. Затупил и кидай её через забор. То бишь к соседу, а сам ставь новенькую, блестящую из коробочки!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подобный "способ" в теме уже обсуждался. И было очень много желающих обзавестись таким соседом, швыряющимся цепями.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Если честно, то это все обсуждалось в этой теме и не раз. Может еще в соседних. Было бы много свободного времени, я бы сказал точнее де именно, но тема не такая уж и большая, чтобы ее не осилить, если есть желание.
    Так еси человек не знает, как починить, врядли инструкция поможет... Никто не против использования на Штилях орегоновских цепей, на пилах бош шин от макиты или на заточных от орегона дисков от чемпиона... Потому что это аналоги и они предназначены для такой работы. Прежде чем ставить пбразив от других видов работ, надо бы подумать об этом... (Ну может это мне все более-менее ясно, не зря я режимы рзания и металлообработку проходил, хоть и обзхором большей частью...)
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Есть такая штука-алмазный карандаш. Похож на отвертку, торец опаян алмазной крошкой, я на своем станке аккуратнокарандашом снимаю немного абразива. Когда кончился родной круг, купил ЭБ25СМ15, стоит он не дорого, предназначен для заточки инструмента из из инструментальных углеродистых и легированных сталей, в т. ч из быстрорежущей (HSS). Фишка этого камня в том, что практически не засаливается, но поскольку в марке есть буквы СМ (средней мягкости) кончается быстро, При совке в инструментальном цехе у нас точили на двушиндельных полуавтоматах цепи именно этими камнями. Родной камень средней твердости (СТ) поэтому требует регулярной правки алмазом, для качественной заточки экономии никакой, а если учесть небольшой опыт в заточном деле, то и убыток прямой.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По размеру аналогичен ?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Интернет молчит - где взять ?
