1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оба абсолютно одинаковые и даже с одного завода, так что берите тот, который дешевле.
    Станки "для себя" очень даже неплохие, отзывы здесь были.
    Мне не нравятся диски, что на них с завода стоят, но, опять-таки, это личное мнение. Но кромку надо заправить алмазиком, она там прямоугольная - такой точить нельзя.
    Как заправить, полистайте тему. Даже, по-моему, картинка была пару раз.
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    А у меня был такой станок, два года назад. Хорошо, что я в молодости был КМС по метанию диска, поэтому удалось этот станок далеко метнуть. :) Корпус пластмассовый поэтому и люфты во всех сочленениях. Угол заточки на который выставлена головка не совпадает с фактическим, заводской заточки. Купил себе нормальный champion c2001 pro, у него изменятся угол наклона и фиксатор тисков очень надежный. Теперь горя не знаю. Сам себя цитирую. :aga: Я уже писал про это.
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Спасибо. Диолд МЗ-0,13 такого-же плана, не лучше и не хуже?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Абсолютно правильно. И не должен совпадать.
    Чтобы получить боковой 80 градусов, надо поставить наклон головки 48 градусов, и при установке по горизонтали 25 градусов угол кромки будет 30 градусов. Плюс к тому внутренний угол лопатки окажется 45 градусов, хоть его и ничем не выставляем:)].
    Но это не обеспечивается, если неправильно заправлена кромка диска.
    Вот отсюда множество жалоб на то, что в сервисе портят цепи и они после заточки не режут. Непонимание правильной настройки станка.
    Наиболее распространённые ошибки я уже описывал где то, повторюсь.
    1. Если неправильно заправить кромку диска, цепь не заточится как следует, ставь на станке хоть что.
    2. Если поставить наклон головки (не на всех станках он может изменяться) 80 град, то боковой угол никогда не получится 80 град, получим "обратный" угол режущей кромки. Плюс не будет соответствовать внутренний угол режущей кромки
    3. Никогда горизонтальный угол режущей кромки не получится таким, как поставлен на шкале.
    4. Всегда, даже на самых дорогих профессиональных станках, длина левых и правых лопаток будет отличаться. При переходе на другую сторону необходимо проверять длину штангенциркулем и корректировать.
    5. Нельзя пренебрегать указанным в таблице, прилагаемой к станку, смещением суппорта (но это на "профи"
    6. Толщина диска должна соответствовать типоразмеру цепи.
    Там есть ещё много мелких ошибок, но они уже не так принципиальны.
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    В том-то все и дело. Стесняюсь спросить:aga:, а для чего эти станки тогда выпускают? Карандаши точить? и почему производитель уверенно указывает, что предназначены они, для заточки цепей основных типоразмеров? Бред какой-то.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ээээ...
    Только что объяснял: для того, чтобы получить боковой угол 80 град, головку надо повернуть на 48. На бытовых станках она и повёрнута примерно на столько.
    При правильной заправке круга на лимбе горизонтальной установки нужно ставить 25 градусов, получим на лопатке 30.
    Всё так и есть, сам проверял - нормально точит.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Денюжки как то нужно у населения изымать. ;)
  8. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Доброго времени суток! Я сморозил такую фигню: на бытовом заточном стачивал ограничитель. А зазор выставил под упор глубины проточки. Ну и естественно на диске вышло гораздо больше, а т. к. цепь при заточке не на уровне глаз я внимания и не обратил. Только когда снял её со станка на свет поднял-понял что сточил много. В общем срезал миллиметра 2-а с лишним. Ну и вопрос: теперь цепь на выброс? Или можно потихоньку пилить? Пилить в основном нужно доски и всё такое не крупное. Наверно брыкаться и дёргать будет сильно, да?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пилить будете в отапливаемом помещении или вообще в следующем году летом, то особо ничего страшного нет. Но надо понимать, что у этой цепи появились некоторые ограничения и неудобства. Ею некоторое время, пока после ряда заточек не уменьшится разница высот режущих зубьев и ограничителей, нельзя будет пилить мёрзлую и/или твёрдую древесину (увеличен риск разрыва цепи), работать концом шины, увеличится вибрация, при пилении на всю длину шины у пилы может не хватить крутящего момента чтобы протаскивать цепь.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, не сказал бы... Конечно, хотелось бы несколько подешевле, но что есть, то и есть.
    Мы Чемпионовскими станочками торгуем едва ли ни с момента их появления, город маленький, собрать отзывы не сложно, покупатели периодически возвращаются...
    Единственное, при продаже из магазина направляют в сервис и я показываю и рассказываю технологию работы этими станками. Может, это и помогает? Не знаю...
    Даже некоторые организации покупают непрофессиональные станки, если у них 1 - 2 цепи в день точатся. Пока тоже не обижались. Недавно рассказывал знакомый, что подрастрепали такой станок - сорвали затяжку разворота цепи. Но, как он сказал, причина в том, что ушёл работник, который постоянно этим станком точил, и стали хватать все, кому не лень. А год отработал без проблем.
    Конечно, профессиональный станок лучше, тут даже и разговора нет, но при мало-мальски внимательной работе результаты и на этом получить можно вполне приемлемые.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точу просто напильником. 15 - 20 минут, сидя у телевизора вечером. и зачем мне станочек? :faq:
  12. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Когда много не нужно снимать то можно напильником а когда нужно больше 1мм. Снимать за раз то лучшее станком, напильником балет намного дольше.
    Я как правило точу напильником а точней поддерживаю цепь всегда в остром состоянии.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Зачем ? или типа форсировать? ;)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Апасля гвоздей и прочей лабуды.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чего их пилить? :faq:
