1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Заточка цепи
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем gettikh, 23.08.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да и соврал:|:. Только сегодня:).
    Вот узел перемещения суппорта на штилевском станке:
    PB290273.JPG Предназначен для смещения суппорта при заточке цепей с долотообразными зубьями. Под правые зубья смещаем на -10 мм, под левые на +10 мм.
    А вот так реализовано на Орегоновских станках.
    Первые два - не перемещение суппорта, а его небольшой наклон PB290274.JPG от вертикали. Фото не очень, станка в живую нет. На втором виднее:
    И ещё один Орегоновский, тут продольное перемещение: PB290276.JPG
    Насколько и когда перемещать на Орегоновских, не помню - давно не пользовался.
  2. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    А у чемпиона 2001 и Рейзера такого по моему нет... Или я не доглядел?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А что обязательно такое главное угол правильно выставить….
  4. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Я конечно только учусь точить на станке. Но обратил внимание что с одинаковой подачей и углом, левый и правый зуб разной длинны получаются. Приходится подгонять... Тут на днях приятель принёс 4-е цепи наточить. По ним видно что точились станком и у всех правый зуб длиннее. Сидел парился: левый по капельке снимал до хрома, а потом правый стачивал, пока не выровнял. Может я конечно не прав, но с такой дополнительной регулировкой этой разницы можно избежать...
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Спасибо! Конструкция хоть и довльно простая, н о жизнь судя пов сему облегчает здоровски)
    Нету (Уже думаю, как модернизировать...
    Полностью согласен, Штангенциркуль и вымерять длину зуба...
    У кого проф станок под списание пойдет, дайте знать, может договоримся)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт получается на бюджетных :)
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У меня Rezer-235C, на нем только со штангелем (или на глаз, если глазомер хороший), на нем нет регулировки как на фотографиях г-на @Olegych
    А вот бюджетный он или нет я не скажу, т. к. вопрос спорный)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @ampelmen, Одно хреново, показать не кому:) да же если и купить не дорогой. Или выход будит один, находить старые цепи у и учится ;)
  9. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Тут только один выход: точить сначала левый зуб, до удовлетворительного состояния, а потом на правом аккуратно опять настраивать глубину и подачу. У меня еще и угол врёт- ровно 30-ть ставишь получается слишком много. Приходиться чуть-чуть не доводить метку. Что в право что в лево. И тоже точно одинаково "не довести" иногда не получается...
  10. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    А на бюджетных станках где подача идёт на двигатель, ну не так как в рейзере и чемпионе. Тоже такая проблема?
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да там и показывать особо нечегго, Олегыч все рассказал уже) Остальное только с опытом... Ну и старые цепи конечно никто не запрещал)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @ampelmen, Блин, придется с нуля тему перечитать :) И как заправлять круг и чем. :)
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    И не только !
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так лишним не будет! У меня вот закрадываются сомнения, что я накосячил при заточке, но это еще требует детальных разбирательств) А сезон в отличии от большенства нормальных людей у меня уже закрыт(
  15. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Сезон придёт-нужно пилить, а цепь не пилит. Вот это будет не приятно! Лучше уж как нибудь сейчас проверять... Чтоб к весне уже руку набить. Найти какую ни будь чурку и с ней на пустырь или за город...
