1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пожалуйста тыц здесь немного информации как вагонку для бани делал
    Я его ещё в начале строительства сделал
    Выручает безумно
    Все мелочные работы на нём делаю
    Не надо бегать просить чтоб какую-то реечку сделать, или покупать переплачивать в разы
    Экономия времени и средств
    Вот видео правда только с работой бокового столика
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ай молодца! Уже начал сезон! :super: :hello: А я пока ленюсь, :aga: заехал один раз на дачу и то не работать, а положить колёса...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да руки чешутся что-то творить:)
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не, Миш, не так, это вокруг тебя форумские раки свистят, шоб работать уже начинал. Тепло, наверное, у вас уже в Молдове?
    Пользуясь случаем и где-то почитав твой рецепт вина хочу спросить об очень важной для меня стадии - отжиме. Я вот эту стадию вобще никак не люблю, самая противная она для меня. Вы какие прессы применяете при отжиме мезги? Или через марлечку, как я? Хотелось бы увидеть недорогой пресс для домашнего использования. Я сам делаю плодово-ягодное, литров 150-200 в год. Смородина, крыжовник, яблоко (каждое раздельно друг от друга). Вино - отличное получается. С постройкой своего дома наконец-то мечтаю насадить виноградную лозу, надеюсь приживется. У нас есть районированные сорта.
    Пы-сы: рецепт вина не надо, у меня есть для наших ягод как на сухое, так и на полусладкое :)
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Теплынь +20 на солнце
    На выходных поработал на улице и в доме
    Пришлось в майке работать жара:)
    Делал наброску на стену что-то вроде небольшой шубы чтоб потом тёплая штукатурка хорошо цеплялась
    Делал по такому принципу
    За эти пару дней вылезли тюльпаны и нарцысы
    Какой пресс я использую, постараюсь не забыть сфототь.
    Неее через марлю это долго и геморно.
    С моих 150 лит осталось 20 лит держу до пасхи
    А вот из ягод никогда не пробовал и не делал у нас же винограда валом:) но надо будет попробовать сделать.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Чето не понял... а ты где набрыск делал внутри дома или фасадом занялся?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну конечно на фасад.
    Вроде как тёплая штукатурка на фасад наносится:)
    Пытаюсь по немногу этим делом занимаюсь пока погода позволяет такие работы делать и влажность высокая и температура воздуха то что надо.
    Штукатурка не будет пересыхать.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наконец то на прошлой неделе закончил с штукатуркой в комнате на первом этаже.
    Остался небольшой кусочек над дверным проёмом, заляпаю потом:)
    Штукатурка11.JPG Штукатурка12.JPG Штукатурка13.JPG Штукатурка14.JPG Штукатурка15.JPG
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И как выше отписался сделал небольшую наброску на фасаде из ЦП 1*1 смеси для лучшей сцепляемости и заштукатурил пробные 5М2 тёплой штукатурки толщиной около 5см
  10. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Красиво смотрится, заштукатурен будет полностью весь фасад, или будет с чем-то скомбинирован?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Теплая штукатурка-это гранулы полистирола чтоли, пардон?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Фасад будет полностью заштукатурен толщиной в 5 см.
    На счёт дальнейшей отделки производитель штукатурки предложил так сделать.
    Если будите фасад фоном красить тогда надо поклеить сетку чтоб в дальнейшем не появились микро трещины.
    Ну а если клеить декоративный камень или что-то вроде этого сетку не обязательно клеить можете прям на штукатурку клеить.
    Но я думаю что прицеплю штукатурную мет. сетку с гнездом около 3 см для пущей надёжности и потом сделаю что-то вроде искусственного камня, верней попытаюсь:)
    Да гранулы.
    Но гранулы от ППСа плотности этак 35 все мелкие и перемешаны с микро фибрами для увязки и с каким-то составом в виде раствора при перемешивании сей штукатурки даже запах какой то специфический.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Чайники эти производители - любую штукатурку толщиной более 20мм необходимо армировать сеткой, даже в помещениях, а уж фасад - тем более. Толстая штукатурка без сетки закреплённой к стене с шагом (по памяти) в 1 метр, может со временем отвалиться от стены пластом, сам видел в доме построенном солдатами, отошёл пласт из толстого слоя штукатурки с плиткой. Так как в смеси твоей есть фибра, то она спасает от растрескивания штукатурки "паутинкой", а вот сетка будет удерживать толстый слой от отслаивания от самой стены. Меньший слой (менее 20мм) этой смеси с фиброй, может и не отвалится от стены.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это древесноомыленная смола и пластификатор С-3 так пахнут)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чайники не чайники.
    Но видел дом отштукатуренный толщиной в 5см местами вообще до 8см, 5 лет стоит без последствий.
    А то что армировать с распорными грибками буду однозначно.
    Значит когда штукатурили не прогрунтовали стену, и даже наверняка не сделали такой ёршик из ЦПС как я сделал чтоб штукатурка хорошо вцепилась.
