1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Помоему достаточно 1/3, и добавить фибру. Если песок белый то цвета будут ярче и насыщеннее и колера меньше уйдёт. Керамогранит на цоколе недуракаустойчиво, машиной задеть, лопату уронить, мячик пнуть, и тд. Может плитняком. А на фасад селиконовую форму самому можно сделать с фактурой камня, по вкусу. Собственно нормальный вариант, но если сам будеш делать то долго и терпения много надо).
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Терпения вроде хватает:)
    Можно по точнее про фибру что можно вместо неё использовать?
    Ну а за керамогранит на фундаменте я думаю мне не стоит переживать.
    Эта штукатурка такая плотная что если к ней приклеить плитку так по простукиванию будет слышен звук равносильный тому что плитка приклеена к стене (глухой звук не будет прослушиваться)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Керамогранит просто тонковат, вот я о чем)
    Вместо фиброволокна, полипропиленового или каменного ничего не используеш на штукатурку, в заливку в опалубку можно старые гвозди, мелко нарезанные кусочечки листового или проволочки, а вот на стену только фибру. 120-180р за кг. на один куб смеси 1кг.Уверяю тебя раствор намного прочнее и не растрескивается микротрещинами, проверено мною, израсходовал в том году около 12кг фиброволокна полипропиленового.
    Мое мнение что фибра дешевле чем всякие химдобавки для упрочнения бетона. У нас в Челябе ИнСи продает фибру, а каменную пару фирм и то возят с Перми и Ебурга, говорят каменная лучшее, а помоему примерно одинаково. Выглядит как стекловата. Пошарься по инету, фибра полипропиленовая, фибра базальтовая, характеристики.
  4. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    У нас та же головная боль.
    Кроме японских панелей Асаха, понравились очень германского производства (название уточню), но продаются не во всех регионах, у вас может и не найдешь и цена 2000 руб за кв м.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неее мне панели не подойдут.
    Да и дороговато по цене они выходят.
    Плитка под кирпич дешевле будет стоить.
    Что-то вроде такой плитки.
    Она у нас 10 евриков за 1м3 стоит
    Да и понадёжнее выглядеть будет.
  6. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Миша, я говорила про панели vinyTherm.
    Их размер 6000 х 180, и легкие 6,4 кг/м2
    Вот список их представителей
    http://www.vinylit.ru/index.php?id=1479&L=2
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    по 10 евро это дешево, у нас от 20 за квадрат начинаются
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вчера сделал контур заземления.
    Использовал пруток Ф16 длиной 1,5м.
    Вбил их на расстоянии 1,5м друг от друга.
    Прокапал канавку глубиной в 30см для объединения прутьев между собой.
    Сварил куски металла (уголки, полосу всякую всячину) между собой и потом объединил прутья.
    Нашёл енту фибру 6,10,12мм.
    Не подскажеш ты какого размера использовал?
    Конечно штука хорошая но мне она как-то не по нраву, не практично.
    Может от того что мы поближе к Польше поэтому и цена такая.
    Но это начиная с 10 евро.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Для тяжелого 1500и выше бетона 12мм,
    для среднего 800-1400 пойдет 8-10мм,
    для пенобетона, газобетона, опилкобетоена,полистиролбетона 6мм.
    бери 12 она подешевле...
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В субботу в комнате на первом этаже к северной стене решил попробовать поклеить гипсокартон т. к. мне его больше некуда было впихивать да и под ногами путался, ну и посмотреть что из этого всего получится.
    Делал по этому уроку.
    Но вместо клея и кусочков гипсокартона я вворачивал саморезы прям в шлакоблок.
    В итоге вот что получилось.
    Для первого раза думаю сойдёт.
    Что могу ответить.
    Да процесс поклейки гипсокартона времени меньше занимает чем штукатурка.
    Но мне по душе штукатурка всё таки она больше внушает доверия.
    К вечеру пришёл двоюродный брат со своим бластеным уровнем (классная штука)
    По роду деятельности он в основном занимается потолками, заодно он мне рассказал и показал хитрости при монтаже профилей.
    Установили уровен.
    Кнопочку нажимаеш и по периметру всей комнаты у тебя высвечивается лучь.
    А я думал как мне это всё сделать, думал леску под уровень натягивать и потом от неё плясать.
    Потом относительно луча к потолку вымеряем расстояние находим низшую точку ну и от той точки и начинаем крепить напрявляющий профиль.
    Закреплённый профиль забыл сфотать.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На последней фото - стена для йогов (набитые часто гвозди видны)? :)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да для йогов как раз:)
    Это печка которую буду переделывать.
    Мне надо в неё котёл вмонтировать и каналы переделать тожа.
    А торчащая проволока это для крепления штукатурной сетки и шоб потом можно было плитку поклеить.
  13. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Восхищен трудолюбием, мастерством и достигаемым результатом. Подписался, с интересом все прочел. Удачного воплощения всех замыслов в реальность тебе, дружище!
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вадсончег, Янтарный берег,
    Спасибо:)
    Вы тоже хороши.
    По тихоньку не спеша дело продвигается конечно не так как хотелось по шустренькому:(
    Но с следующей недели иду в отпуск может сдвиги будут более существенные.
    Отштукатурил тамбур и фундамент с выступом в 4см той же штукатуркой.
    Высоту фундамента ограничил рейкой в необходимой толщиной.
    Потом эту рейку обмотал скотчем чтоб потом при наброске штукатурки ента рейка не впитывала в себя влагу от штукатурки и штукатурка не пересыхала.
    После недолгих раздумий решил всё таки расковырять землю у ввода воды и канализации в дом, и утеплить енти трубы так как они у меня были вкопаны на глубину всего лиш на 50см глубины, а дальше она у меня вкопана глубиной около 1м
    Решил это сделать лиш по тому что этой зимой у многих по замерзала вода в трубах, а я до сих пор воду спускал из системы.
    Эта зима была зудная.
    Сторожилы говорили что такого мороза и не помнят.
    Земля глубже 50см не промерзала.
    Купил в той же фирме где и штукатурку брал ППС в мешках обработанный хим. добавкой.
    Этот ППС по технологии используется для наливных тёплых полов.
    Не хотелось играться с ЭППСом вырезать его кусочками да и потом чтоб трубы не продавились, а так сделал смесь погуще и залил и она (смесь) обволакиевает трубу как в коконе.
    И дело пошло.
