1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Простым ПВА. Но вначале просверлил отверстия под диаметр самореза, потом промазал не жалея ПВА. Когда циплял к месту фанеру, так весь был в ПВА, из всех щелей капала:)]
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да в этом мой косяк
    Есть в продаже специальные краски для нанесения на цементную поверхность:) ею и буду красить но это чуть попожее:)
    При монтаже крыши ходил по балкам и чувствовалась ощутимая вибрация, у ощущение прогиба как только проложил уголок всё встало на свои места:)
    во вложенном файле видно почему так решил
    0,5м
    Ага сам пошёл на ВТОРЧЕРМЕТ подобрал необходимый материал и сварганил сие чудо:) приходится на многом экономить:)
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да лучше сам бы всё делал:) но на это много времени пришлось бы потратить:)
    Да завёз опоровозом и потом разбивали вдвоём на пару с братом а потом и с другом кувалдой за неделю опору. Экономия на факт опора досталась с доставкой как бы это смешно не звучало 20$ и в ней 300м арматуры Ф12:)
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Главное что экономия не ущербная! :super:А наоборот - любой позавидовать может!:ogo::hello:
    Вооо и тема оживилась!:super:
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Как планируется исправлять косяк?
    В каком файле:faq: Я что-то пропустила:faq: а на словах можно?
    Ну, блоки-то кладутся быстро и легко;) относительно кирпича или КББ
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Извиняй:|::aga:, но потрудился ты - на славу!
    Долго, но правда продуктивно!:super::hello:
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пока не знаю:) не задумывался:)щас хочится другим заняться закончить хоть одну комнату двери установить, а то я их ещё в прошлом году закупил лежат и пылятся:)
    У меня расстояние от окна до пояса 35см и если бы я ложил стропила на пояс так сам франтон спустился до верхнего края окна:) позтому и быо принято решение выдвинуть балки и на них сверху закрепить стропила:)
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Даа, у меня тоже свес крыши пару окон прикрывают:(, остальные-то под фронтонами и там с освещением всё хорошо:super: но мне такой конструктив не подходит:no:-мансарда жилая,а он уменьшает высоту потолка, да и дом у нас 6м, значит с балками что-то мутить надо.:no:
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Для Эдвенчер: Я с целью снижения визуальной высоты дома (чтоб башней не казался) опускал крышу как можно ниже и сделал свесы, как на рисунке ниже (синим цветом). То есть низ крыши чуть-чуть выше окна и подшивка кровли не горизонтально, а по нижней части стропил...:hello:
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    moning, Вы огромный молодец!
    Столько всего самому сделать - это ж какие руки надо иметь! Золотом здесь не хочется ограничиваться. :super:
    Буду с удовольствием следить за Вашей темой дальше. Желаю удачи!
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я почему-то думала, что ширина дома 5м...Наша крыша будет выше) У нас 4 фронтона и такой вынос в конструктиве не подходит из-за перепада пола на 200мм.
    ПС. Надо бы всё-таки мауэрлат делать, но теперь поздно...он перераспределяет нагрузки и меньше шпилек закладывается(ведь Вы под каждую балку 2 шпильки заливали?)
    Ну, у нас так и получится, а за идею подшива благодарствую!:hello:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Итак продолжим.
    Перебрался в ванную:)
    Просеил песок и цемент тоже влаги набрался
    После просеивания
    как я его сделал:) сбил 4 доски 2-ве по 550 мм и 2 по 350 мм толщиной 20 мм шириной 100 мм, по бокам по одной ручки чтоб было за что держать, сделал на станке деревянные толщиной уголки около 8-10 мм и глубиной 25 мм и прикрепил сетку предварительно загнув её по краям, можно и металлическими но вес сита увеличится. Саму сетку купил в хоз магазине она продаётся в рулонах с разной ячейкой, для цемента я использовал ячейку в 1-1,5 мм а для песка 5 мм:)
    Прикрепил маяки (кругляк Ф16) при помощи раствора и процесс пошёл
    Потом решил утеплить изнутри наружную стену
    Приклеил влагостойкий гипсокартон
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А чем клеил гипсокартон к пенопласту? И как пенопласт не пришлось делать шероховатым чтобы лучше приклеивался к нему гипсокартон? Крепил-ли гипсу ещё чем-то к стене?:faq:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Гипсокартон и пенопласт клеил клеем PERFLIX от KNAUF потом поверх дополнительно закрепил шлямбурами хотя я думаю это не обязательно было делать:)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потом прикупил плитку, брал в 3 разных местах чтоб получилась небольшая игра в самом дизайне ванной:) и начал класть плитку закрепил профиль (который используют при монтаже гисокартона) с отступом для нижнего ряда с учётом половой плитки и клея под нижним рядом
    Когда клеил нижний ряд то приклеил его ко второму верхнему скотчем чтоб плитка не сползала
    и так далее всё по порядку, закончил левую стену где вход в баню и перешёл на следующую по кругу
    на правой стене вначале проштробил канавки для труб горячей и холодной воды, потом для визуального разделения ванной по центру вертикально выложил фриз
    потом дело дошло и до пола
    установил двери в баню предварительно обил с внутренней стороны вагонкой
