1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем привет:)
    По тихоньку штукатурю северную часть фасада.
    На днях попросил знакомый сделать ему Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
    Сварганил сей девайс
    Не знаю кому как, но по мне лучшее соединение это спайка скрутки при помощи канифоли и олова
    Огород по не многу радует:)
    В этом году попался сорт помидорок с ноготок
    Виноград вкуснятина.
    В этом году первый раз появился.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Какой мощности транс? Напряжение, ток на выходе?
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Тоже думаю сваривать провода, но у меня инвертор, вроде угольным электродом варится прекрасно
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Harley56,
    Мощность 270Wt.
    Выходное напряжение мотал на 12-16-20-24V.
    Ток не замерял но думаю 20А будет, а может и больше (кратковременно).
    Здесь же вроде немного описал как его делал Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
    VitalN,
    Инвертором конечно получится.
    Но так как инвертора нет состряпал из подручных средств.
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Удобны еще компактные пружинные зажимы (с оранжевыми кнопочками). Продают на 2, 3, 4 и т. д. гнезда
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я ими делал скрутки - очень понравились - зажимают до такой степени что проккручивать колпачек вручную нет силы. Соединение выглядит надежным.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это вы про СИЗы? Хорошая штука, ускоряет процесс. Не надо с изоляцией возиться.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Про скрутки, раз уж речь пошла. Позиционируемый так называемый медный кабель, продаваемый нонче в наших лабазах, имеет к медной проводке такое же отношение, как седьмая вода на киселе. Под медным проводом продается сплав с добавлением меди. Как я пришел к такому выводу. Как-то в своей теме писал про коллегу-корабела, что собирает на коленке модели яхт из всякого самодельного матерьяла. У самостройщиков-корабелов купить готовый элемент - хуже некуда, поэтому почти все готовит сам. В том числе, пайка медных элементов и прочее нужно, что применяется для постройки модели яхты и делается своими руками. Коллега меня научил, что чистая медь отлично расплавляется газовой горелкой с бурой. Попробовали это на наших проверенных кабелях, применяемых для сетей передачи данных (чистая безкислородная медь). Результат - такой же сплавленный шарик на медной скрутке. Метод работает.
    При монтаже проводки в своем доме попробовал также применить газовую горелку - ничего не получилось, плавится только изоляция проводов, а сам металл при этом темнеет. Вывод: состав грязный.
    Соглашусь с Мишей - канифоль, припой и мощный паяльник - лучшее средство для скруток. Городить сварочник для них, по-моему, глупо. Не столько много скруток в доме, чтобы терять время на сборку самодельного сварочника. Сварочник хорош для глобальных работ, например, городскую многоэтажку построить.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    имею ввиду пружинные клеммники WAGO. Они есть на разное количество ответвлений. Цена вполне доступная.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    В таких клемниках в доме смысла никакого нет. Лишняя трата денег. Скрутка по типу срезать изоляцию c кабеля, закрутить пасатижами, облудить паяльником, замотать черной ХБ изолентой - лучшее по деньгам решение. И очень надежное. Исключение по монтажу составит стык кабеля алюминий-медь, там без клемников не обойтись. При этом, клемники должны быть стальными.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Миш, чего с полом решил? У меня проблемка, но по другой причине, "пылят" сильно видно мои любимые таджики воды перелили или цемент недокладывали, на кухне уже "колею" протоптали. Вот и думаю наливные полы залить или какой нибудь более экономный народный рецепт использовать. Вот про жидкое стекло прочитал и задумался, поможет оно в моем случае или нет? Где сами заливали все нормаллено, а где друзья южные не айс...
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    alexa2384 ездил на колымы по электрике, где вот такие клемники ставили и они от перенагрузки просто рассыпались. А я переделывал. Если ставить клемники, то их нужно подбирать по нагрузке. Но мое мнение, что лучше всего скрутка и вот такой СИЗ .
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А нельзя тоже самое сделать при помощи уголька и автомобильного аккумулятора. Клеммы на аккумуляторе ремонтируются таким же образом, тока источником тока выступает ремонтируемый аккумулятор...
  14. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Миш, ну как ты один успеваешь? :ogo:
    И огород, и дом, и про форум не забываешь:super:
    Хорошей погоды тебе подольше и сил, конечно.
  15. Destroy80
    Destroy80
    Destroy80
    Великий Новгород
    Молодец! Так держать! Тему прочитал одним махом! Удачи!
