1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дошло дело и до предбанника:)
    Плитку так же подберал из разных чтоб узор на полу сделать с плавными переходами:) начал класть от дальней стены
    Выложил по кругу потом центр :)
    Центр выложил из плитки 250х450 мм предварительно вырезав её по размерам:)
    Швы замазал коричневой замазкой чтоб рисунок был контрастнее и выделялся :)
    Выложил плитку вокруг котла, клеем до 200С выдерживаетм
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На потолке решил подшить центр ОСП 10кой видел интерьеры с такой отделкой понравилось, а чуть ниже вагонку по диагонали:)
    Ну потом и саму вагонку по кругу:)
    Дошло дело и до санузла :)
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    К приближению осени занялся забором:)
    Хотелось сделать не высоким и просматриваемым, глухой не нраца:) не хочется ограждаться от внешнего мира. Прогуливаясь увидел вот такой вариант
    Начало положено есть с чего отталкиваться и процесс пошёл)
    Фундамент мне можно сказать обошёлся в копейку у наc на работе демонтировали старое оборудование которое стояло на сваях длиной 3 м сечением 250х250 мм фото сделано весной
    мне только пришлось их разбить по краям чтоб арматура выглядывала и можно было их сварить между собой, ложил один свай в землю а другой сверху и потом сварил между собой, вот так и получилась глубина 250 и высота 250 местами 300. потом прежде чем выкладывать столбики по центрам в фундамент закрепил арматуру 8-ку для жёсткости и вокруг неё выкладывал столбики, но столбики я не сразу выкладывал вначале я начинал расчёта где будут сами столбики:) выложил все кирпичи на фундамент с расчётом раствора между ними в 1 см (к стаи кирпичи из цементно песчаного раствора они мне раза в 2 дешевле обошлись чем керамика) чтоб было видно где сами столбики будут там же и арматуру закрепил, потом положил по краям два кирпича и натянул между ними леску и дело пошло, выложил ряд вокруг арматуры 2 и так далее до высоты которой необходимо:) но чтоб присмотрется нужен ещё один рад или я выложил без раствора прокладывая реечки под кирпич с расчётом раствора в одном пролёте, также и столбики
    Потом прорисовал штахетник в paint. net пришёл к выводу что больше рядов не надо, выбрал вариант с права:)
    В завершении поднял столбики главное не забыть вставить вкладыши для крепления штахетника я использовал пластину 40х4 можно и уголок, почему к такому выводу пришёл не хотелось чтоб с обратной стороны не торчал уголок.
    Как делал столбики для калитки и ворот, вначале к торчавшей арматуре из сваев приварил вертикально 4 арматурины Ф12 и швеллер на 40х80 снаружней стороны, потом просверлил по 2-ва отверстия в кирпиче и вдевал их в арматуру и через каждые 4-ре ряда приваривал арматуру по кругу и потом к приваривал швеллеру, между швеллером и кирпичём пропихивал раствор и ещё главное не забыть проложить провод для звонка в столбике для калитки.
    К зиме забор был поднят.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    ОСП нельзя применять в жилых помещения - серьёзно! В предбаннике ещё сойдёт, а жилых комнатах - ни-ни! ОСП (OSB) выделяет фенолы и для внутренних помещений не должно использоваться.
    Извини, что лезу с советом, но правда оно предназначено для наружных работ, технических помещений. Так как ты уже вставил её в потолок предбанника, то рекомендую покрыть её лаком в несколько слоёв, чтобы уменьшить выделение фенола внутрь помещения.:hello:
    Мой брат загорелся в прошлом году строить себе дачу и его друг работает на фирме строящей дома из СИП панелей, брат попросил у меня совета, дал ссылку на их сайт, мол у них там на сайте есть сертификаты на ОСП и в сертификатах ссылки ГОСТЫ - Стал я смотреть сертификаты - в кратце: пипец, сертификат ооочень подозрительный... Хотите могу описать подробнее..
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я в курсе про выделение пару слоёв лака и всё будет в норме:) тем более у меня не такая большая площядь им покрыты 1.3м2:)
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    За зиму обшил вагонкой площадку вокруг лестницы и потольк:)
    Начал с потолка
    Потом в центре с небольшим отступом от потолка в низ прикрепил ромб, чтоб была хоть какая то игра в дизайне потолка:)
    Холодно зимой работать БРРР:) благо то что вина сделал, пару стаканов вина, разогреваешся и сразу за работу:)]
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потом прибил вагонку по кругу:)
    Вагонку вдоль лестницы пришлось разделить двумя листами вагонки по горизонтали с отводом на 45 градусов в верх для придания той же игры и на стене:)
    Вид снизу:)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В течении зимы чтоб завершить забор занялся изготовлением декоративных изделий для забора:)
    Сделал формы для шляпок на столбики, для козырьков получилось обтянуть из внутренней стороны плёнкой, потом прогрел феном чтоб она стянулась и не была дугристой.
    Ну а для шляпок вначале сделал шаблон из пенопласта чтоб потом с него снять размеры пришлось покрасить из внутренней стороны и промазать сухим мылом чтоб потом легко извлечь изделие.
    Заливка форм шляпок для столбиков, вначале вставил горлышко от пластиковых бутылок чтоб потом можно было надеть на торчащую арматуру из столбика и потом заливал. Раствор делал по принципу изготовления плитки
    Готовый результат
  9. jeltii
    jeltii
    jeltii
    Balti
    а дальше ! больше! почему то пропустил как с друзьями пили вино и резались в карты длинными зимними вечерами, шашлыки этой весной и проч.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потом занялся штакетником и закончил сам забор :)
    Сам штакетник делал из акации (акацию так же приобрёл в лесхозе) уж больно структура нравится, поперечки делал из бруска 40х40 тоже акация. штакеты 65х20 с расстоянием между собой 2 см, крепил по 2-ва самореза снизу и сверху, пропитывал вначале тёмным лаком самым дешёвым растирая его чтоб сильнее структуру выделил а потом сверху яхтенным для блеска.
    Шлифовка штакет
    Покрытие лаком
    Установил козырьки
    Потом штакетник
    Дальше шляпы на столбики
    Задняя часть забора
    Размеры забора
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Занялся поиском в инете эскиза подходящих ворот.
    Хотелось подобрать такой дизайн чтоб было сочетание с арками на балконе
    Подобрал.
    Потом при помощи той же программы paint. net эскиз прикрепил к фото
    Понравилось посчитал сколько понадобиться материала, вышло 33 м квадратной трубы 30х30 мм, для лозы взял плоскую арматуру Ф12 и Ф10. Лепестки и наконечники купил в магазинчике.
    Встал вопрос по гнутью трубы, google и форум помог сварганил вот такую штуку.
    В результате вот что получилось, главное гнуть по чуть чуть чтоб труба не шла на излом.
    Лозу гнул таким способом, приварил к уголку 2-ва кругляка Ф18 с расстоянием между ними чтоб пролазила арматура Ф12, ну а кончики гнул при
    помощи молотка
    Приварил к верхушкам витую арматуру длиной 7 см
    Потом приварил лозу с лепестками, в низу решил сделать решётку
    Калитка готова
    Решил прогрунтовать чтоб не ржавела, ну а воротами займусь поже.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Даааа - ужжж! :ogo::um:
    Офигенно красиво!!:super::hello:
    Слов нет - одни эмоции!:flag:
    Сразу видно что у тебя и руки из нужных мест растут и художественный вкус хороший!:flag:
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    ОБАЛДЕТЬ! Умения и терпения не занимать! Золотые руки, а голова!
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Михаил - огромное СПАСИБО за подробнейший отчётик по забору!:hello:
    Для меня ооочень кстати, так как я только начал забор, подробности в моей теме. Подсмотрел и намотал на ус. :super:Возможно дальше будут строить мой забор твои земляки, так как брянские мужики позвонили вчера и сообщили что смогут приехать на мой забор только в сентябре:(
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Igor C, эдвенчер Спасибо вам за внимание:) стараюсь как могу:)
