1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Толщина отмостки примерно 20 см бетона (швеллер в опалубке 18-й), армированного 14 мм, делал высокую марку по прочности. Вся отмостка, включая и площадку перед входом, на песчаной подушке около 20 см. Плюс через каждые 4м (длина используемого швеллера) заложена на всю толщину просмоленная доска. Отмостку не утеплял. Не порвет, у нас в Ростове морозов таких сильных не бывает. Автор темы, Moning, утеплял отмостку, делал все по более строгим правилам, я - нет. Утепление отмостки далеко не лишнее действие, я его не делал в силу ряда причин.
    С другой стороны дома отмостка, сделанная еще в далеком 1997г. точно также, только арматура 10мм + всякий подходящий железный хлам (делали с отцом, я был тогда на подхвате) стоит не поломаная и без трещин. Следует еще учитывать и отвод воды от дома, влажный грунт под отмосткой дает более сильное пучение. Время покажет.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    "С другой стороны дома отмостка, сделанная еще в далеком 1997г. точно также," - а вы не знаете что делается под этой отмосткой?
    Просто отмостку обычно не прикрепляют намертво к дому, как раз не из за того что отмостка может поломаться а от того что грунт под отмосткой может просесть (поряду многих причин) и в этом случаи отмостка будет тянуть вниз и вбок весь фундамент дома, если фундамент слабый, то начинают трескаться стены дома, иногда если фундамент из блоков фбс то некоторые блоки могут выйти из ряда фундамента. Имхо это моё видение, могу ошибаться, не считайте это идиалом, кто разбирается поправьте, но я бы не стал привязывать отмостку (которую можно всегда вскрыть и переделать) к фундаменту дома (который очень труден для ремонта и замены)., также непривязывал бы и крылечко бетонное к дому.
  3. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Ничего под ней не делается чрезвычайного, во всяком случае пока. Фундамент 1.3 глубина. По нормам промерзание - 1 м. Тянуть вниз - нет, т. к. отмостка лежит на грунте, а не висит в воздухе. Опять же масса в сравнении с фундаментом ничтожна. Если не крепить намертво - замаешся эти щели замазывать! Насчет крыльца - согласен, но у меня по другому все сделано, у меня не крыльцо, а плита лежит на этом фундаменте, заходит на 45 см (видно на фото, если присмотреться). Крыльца не будет - пара ступеней под навесом и все!
    Надеюсь автор не обидится на нас что мы немного пообщались в его теме:|: .
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Полная чушь!
    Отмостка в 20 см - это о_ть, и то что она потянет фундамент "вбок", не фи_ня ли это?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На фундамент действуют веть не только эти силы отмостки в 20см, но и другие асабливо во время пучения грунта, а эти сколько то весит 20см 1м отмостки силы добавят только искры в пламя, для чего так рисковать непонятна)
    10метров дом, имеет отмостку 0,2м на 1м, итого 2кубометра* 2,2кг/м2 плотность бетона, итого 4,5тонны, отмостачка, кому то думать что, не фи_ня ли это?
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Про 20 см, это с другого поста, а то что отмостка завалит ваш дом, это Вы уж извините:ogo:
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ребятки, не ссорьтесь! С Новым Годом!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пить надо меньше, я не писал что отмостка привязанная к дому завалит Дом, читайте внимательно.
    Эдвенчер, а разве подзравления не снесены в спецТему? мы и не ссоримся, обсуждаем вялотекущие процессы)
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А как ещё назвать
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ЭЭЭ... ну так трескаться не значит быть разрушенными, и блоки из кладки выйти из ряда не значит вывалиться в пустоту) хорошо за слова цепляться) сам принцип моих рассуждений вам понятен, сэр, расскажите в чем я не прав? где ошибаюсь, а то чёта эмоции у нас с вами одни)
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Голубев отмостка будет тянуть вниз фундамент, и последний потрескается...
    Это сильно ;)
    Тут разница в весе в тысячи раз, посчитай на досуге.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Даже скульпторы делают так
    Отсекая всё лишнее от глыбы
    Читать форумы может и простак
    Но мыслить здраво мы смогли бы
    Чтото я не помню чтобы на общественных зданиях, на многоквартирных домах, делали отмостку привяззанную к фундаменту...)
  13. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Голубев
    незнай выпимши? Чето рано начал ;)
    Зазор делают, это да, но не по той причине, о чем ты пишешь.
    Можно и не делать зазор, отмостка сама отслоится от фундамента, т. к. просадка разная.
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Осмелюсь предположить, чтобы отмостка жила?
  15. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да, но никак не фундамент.
