1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И мине ... 200м2
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно по подробнее? Типа замешали в ведре по инструкции, вывернули ведро в углу комнаты и давай "возюкать" шпателем по жиже до такогото (какого?) момента... и так пока вся комната не превратится в большую лужу...
    Что то и мне такого захотелось миллиметра 2-5.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем? Как раз слой клея для плитки 6-8мм скроет все неровности
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да я согласен, а вдруг не все? :ogo: :close:
    В маленькой комнате я таки пробку хочу на пол, вот и сомневаюсь...
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну что-то вроде и шутки:)
    А по сути это я показал какие ходули сделал чтоб можно было ходить по свежему раствору.
    Токма накрутил по больше саморезов длиной 55мм и дощечку брал берёзовую если брать из хвои то она раскалывается от такого количества вкрученных саморезов, или же мона взять фанерку 12мм.
    По саморезам видна скока было залито примерно 5мм местами15мм пол не очень ровный
    Да есть чуть чуть такого:)
    Ну как бы так по проще объяснить.
    Налил водицу по инструкции с расчётом на 2 мешка.
    Засыпал ентой смеси.
    Размешал миксером.
    Оставил на 5 минут чтоб набухла так в инструкции было написано.
    Потом плюхнул эту кашицу на пол,
    Разравнял шпателем равномерно по полу.
    Да ещё для пущей прочности раствора в водицу добавлял немного ПВАшки, примерно 0.5 на 10 лит водицы.
    И ещё ёмкость для приготовления раствора лучше использовать не менее 40Л этой ёмкости хватает как раз на два мешка по 25кг каждый с необходимым колличеством воды для этих мешков.
    Ну и потом прошёлся игольчатым валиком чтоб выгнать пузыри из раствора.
    Главное перед заливкой очень хорошо прочистить поверхность и прогрунтовать, по чаще проходится валиком, а то мотом пузыри могут по вылазить.
    Во как-то так:)
    Согласен.
    Вполне и самого дешёвого клея хватит.
    Но лучше ладя прочности раствора ПВАшки добавить или жидкого стекла.
    Всё таки в спец смесях для наливных полов есть спец добавки полимеры там короче всякая всячина.
    А так по сути для экономии бюджета можно и простую ЦПС смешать с просеянным мелко зернистым карьерным песочком, добавить жидкого стекла или ПВА и думаю ни чем не хуже получится.
    Но это так мысли в слух:)
    Виталий не переживай и с клеем всё скроется.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В самодельную цпс смесь для пола я бы добавил пластификатор, жидкое стекло и фибры, ещё бы чтонить чтобы замедляло схватываемость, медленнее схватывается меньше трещинок, прочнее заливка, имхаха.
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Я под проемы везде 1 метр оставил, кроме ванны и туалета (там 0,9 метра), так что полотно будет 0,9 и 0,8 соответственно. Широкие проемы лучше однозначно, хоть для проноса мебели, хоть для ежедневного хождения по дому.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На днях занимался земляными работами исправлял ошибки.
    От не привычки тело ломило от этой работёнки.
    А точнее усилил фундамент у пристройки залил подушку под углом как и в противоположном углу
    И так как в пристройке решил устроить котельную, заодно под фундамент установил пластиковую трубу диаметром на 120 чтоб в будущем можно было сквозь неё проложить канализационную трубу.
    Нервных прошу не смотреть:)
    В комнате где планировалась печка заделываю перегородку гипсокартоним.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По поводу конкурса.
    Сегодня появилось пополнение средств
    И как говорится "как настоящий хозяин тащю всё в дом" сразу поскакал на рынок и прикупил заранее присмотренный линолеум.
    Рисунок под широкий ламинат, производитель НЁМЦЫ:) толщина 4мм 7,5м2 на общую сумму 70$ в маленькую комнатушку.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Здорово, поздравляю! Еще не вся полученная сумма освоена :)
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вату вставляете в во внутрь каркаса или это пустое занятие? И зачем бруски в профиль:faq:
    Насчёт ваты, я всмысле шумоизоляции:hello:
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Бруски, рискну предположить, для усиления конструкции. Чтобы профиль не гнулся.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Мой опыт говорит, что вата сильно выглушает конструкцию. Без ваты перегородки играют как барабан ;). Только вата нужно плотная, скажем 45 кг*м3
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Sheatfish,
    Это да пока ещё не вся.
    Вот что-то никак не могу определиться за что браться.
    Кидает из стороны в сторону и то и это надо делать.
    Пока так по мелочам ковыряюсь.
    Тяжело разгоняться в после рабочее время да и всего по 3-4 часа по вечерам работаю.
    Костарев Дмитрий,
    Вату обязательно буду вставлять.
    Бруски зачем вставил.
    Лишь из-за доска лежала без дела, да и сама по себе древесина никудышная как вата.
    Раскроил доску на станке и впихнул в профиль.
    А так будет играть хоть какую-то роль звукоизоляции, профиль меньше будет вибрировать (звенеть) :)
    Gremlin,
    Ага именно такой плотности и буду вставлять.
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да, у самого таже фигня:flag: Понимаю Вас и поддерживаю!
