1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Взялся за клумбу:) планировал давно её сделать но не как руки не доходили.
    Под низ выложил бутовый камень потом сделал опалубку предварительно обтянув полиэтиленом. Раствор делал покрепче добавляя в него пластификатор, армировал по вертикали и горизонтали катанкой Ф6.
    Разопалубка
    Засыпка чернозёмом и посадка цветов
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На прошлой неделе перебрался в дом решил закончить маленькую комнату:) с тех соображений что там будет чище меньше пали пока строюсь. Выше отписался что я в ней только потолок подшил OSB а то что утеплился изнутри пенопластом и на него сверху гипсокартон не отписался.
    Но посмотрев ТВ "Строить не перестроить" решил из внутренней сторону выложить доп. стену из шлакоблока размерами 100х200х400мм.
    Увязка с стеной.
    Армировка через каждые 2-ва ряда катанкой Ф6.
    Стену у окна крепил скобами из той же катанки.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дошло дело и до потолка взял доску:)
    Потом распустил на пояса размерами 20х50мм.
    Пропитал антисептиком прикрепил к потолку.
    Закрепил гипсокартон.
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Не перестаю Вам удивляться, столько всего можете! А главное - аккуратно, самостоятельно и очень красиво. Одна калитка чего стоит! Представляю, как все будет вместе смотреться.. :super:
  5. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    АФИГЕНСКИ! ЗВЕЗДА В ШОКЕ, КАК КРАСИВО!
    подписалась, с огромным удовольствием буду следить
    ЗЫ - может в Молдавию переехать. :faq:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    За прошедшую неделю работая по 3 часа после работы зашпаклевал на черновую стены и потолок:)
    В начале приклеил при помощи шпаклёвки маяки.
    Но на один маяк я просчитался пришлось сварганить самому, из отходов древесины сделал реечку размерами 6х6 мм.
    Вроде не плохо получилось.
    Вокруг окна приклеил алюминиевый уголок
    И процесс пошёл
    Закончил стены потом занялся потолком. Вначале проклеил швы с сеткой а потом и на сам потолок приклеил сетку.
    Готовый черновой результат. в общем ушло 8 мешков ROTBANT 30KG от KNAUF толщиной 6 мм местами 15 мм, сетку на потолок клеил FUGENFULER.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Чего-то тема подзаглохла, а? Что удалось сделать нового за прошедшие полтора месяца?:faq:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем доброго времени суток:)
    Извиняюсь за паузу был в отпуску.
    Что нового, да вроде бы так ничего объёмного и не произошло в основном всё по мелочам.
    В начале отпуска дал документы в газовую кантору для разрешения на проектирование и подключение газопровода, сказали через 10 дней дадут результат.
    В планах было помочь другу с оградкой, он её уже 3 года как собирался сделать.
    Приобрёл двухстворчатую дверь на 1,2 м но без коробки не внушала доверия хлипенько выглядела да и по размерам не подходила, одну половину установил в маленькую комнату, а вторая пойдёт в вход предбанника.
    Сделал коробку
    Потом электрорубанком стесал выступ для упора второй половины двери
    Далее через марлю при помощи утюга приклеил декоративную полосу, а лишнее обрезал канцелярским ножом.
    Коробку крепил при помощи деревянных бобышек крепил каморезами из обратной стороны
    При помощи отверстий в бобышках наметил места для отверстий и вбил деревянные чёпики
    Закрепил коробку
    Клеем PERFLIX от KNAUF на откосы приклеил пенопласт чтоб выйти вровень с коробкой.
    И ещё снизу коробки так как порога не будет для жёсткости прикрепил металлическую полоску (сверху будет стяжка полоса закроется)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Продолжим:)
    Пенопласт на откосах дверей армировал шпаклёвочной сеткой
    Приклеил шпаклёвкой алюминиевый уголок и маяк, потом используя их как направляющие вытягивал шпаклёвку
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну а это завершённый результат:) а после за шпаклевал на чистовую FUGEFULER смесь размешивал до состояния сметаны. Главное при нанесении шпаклёвки стену надо смочить чтоб шпаклёвка не сворачивалась.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Здорово дверку поставил!:super:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потом с другом взялись за оградку, правда фото архив скудноват но выкладываю то что есть:)
    Это мы прикидывали эскиз самой оградки
    Ну а это то что у нас получилось
    А это бур пришлось сваргагить чтоб на месте установки работа быстрее шла
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Позвонили из газовой канторы сказали что разрешение на проектирование готово:) но прежде чем его мне дадут на руки нужно взять от соседей расписку что они не против моего подключения к газопроводу и внести свою лепту т. е. финансовую, потому что они в своё время платили за монтаж и материалы самой трассы. Это хорошо что согласие надо было брать только от 2-ух соседей и тех с которыми можно общаться и договориться, а с другими двумя я бы точно не договорился постоянно мне палки в колёса ставят :mad: (пенсионеры едрить мадрить) у одной с головой не в порядке лежала в психушке, а у другой жаба давит что я сам всё делаю и постепенно видны какие то изменения а у неё сын квасит каждыми днями и нифига не делает. Встретился и с соседями объяснил им ситуацию они сказали что от нас требуется я им и объяснил, сказали де расписаться, денег не взяли сказали сегодня ты к нам завтра мы к тебе не будем мелочиться:) С расписками пошёл в газовую кантору взял разрешение на проектирование и с этой бумаженцией пошёл к проектировщику. проектировщик сказал что в течении 5 дней всё будет готово. А за это время решил заштукатурить лицевую часть гаража, потому что там будет расположен ящик с газовым счётчиком да и поднадоело смотреть на отверстия в плите раздражали уже. Сбил конверты так как установить леса не очень удобно было и сделал маленькое корыто для раствора так как из ведра не очень удобно раствор вышкрябывать.
    Корытце для раствора удобная штука.
    9daa4f993a9e[1].jpg 6ba5c4dd2285[1].jpg d4c3b0b80918[1].jpg 85ad6d5ac6e4[2].jpg
    Как было и как сейчас
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Позвонил проектировщик, проект готов:)
    Проект.
    С проектом поскакал в фирму у которой есть лицензия на монтаж газопровода составили смету.
    Все работы обошлись в 350$, осталось только покрасить трубу и за подключение к газопроводу 120$ заплатить и ещё по требованиям к пуску газа мне надо установить дверь без порога с щелью снизу или же с порогом но с отверстиями и заложить проём для печки, но я решил её сделать чтоб не делать двойную работу так что буду читать литературу по печкам и штрудить просторы глобальной сети:).
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Потихоньку перебрался в ванную.
    Занялся потолком и водоснабжением:)
    вначале сделал панельку из фанеры в три слоя, стянул саморезами и прикрепил хомуты для крепления проходных кранов холодной и горячей воды.
    Подключил металлопласт, закрепил пояса предварительно пропитав антисептиком.
    Подал воду, но не так всё просто как казалось бойлер который я сварил тот что на котле в бане дал теч в некоторых местах по шву сварки а был так уверен сто будет всё в порядке, пришлось снимать и проварить заново. После как разобрался с бойлером стал крепить вагонку. Вначале крепил спеплером но не понравилось сильно заминалась и пробивалась вагонка, решил крепить скобами.
    А это лючёк для доступа к кранам.
    Установил умывальник, поднадоело бегать на улицу.
