1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    А я в бане потихонку начал ковыряться. в зимней одежде при минусовой температуре чо-т быстро устаешь и неудобно(
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @трубодел, Сань, подействовала твоя критика:)
    Начал по немногу шевелиться.
    На днях запустил процесс по сварке ТА.
    Купил клея для фасадной плитки.
    Алюминиевая кромка для фасада на кухню.
    @Demidovdm, Дим, что скажешь я правильную вещь взял?
    Другой у нас не нашёл.
    Плюс в том что ДСП можно любзиком кроить, под такой кромкой не будет видно ни сколов, ни заусенцев.
    П. С. :)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @moning, Миш мы пользовались другими. По центру идёт ребро в виде ёлки, фрезой с торца ДСП делается пропил и потом этот профиль сажается с помощью резиновым молотком. Но многие ребята пользуются профилем, который ты купил, он подешевле. Дополнительно сажают его ещё на клей. Ты сначала купил, а потом спросил :faq:
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дим, другого выхода не было, заразился твоим предложением сделать алюминиевую кромку.
    Общался с нашим мебельщикам (фурнитурщикам) когда объяснял какая мне нужна кромка, все пожимали плечами. Говорили что такими кромками не пользуются, а пользуются такими что я приобрёл. Буду отталкиваться от того что есть.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пользуются чем по проще. Я уверен ты своими руками сможешь всё сделать аккуратно и надёжно:hndshk:
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Миш, я как-то нить разговора потерял, о чем речь то? Нужную фурнитуру, подобную той, что @Demidovdm нарисовал, у вас не купить?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да так и есть.
    У нас городок не большой, хоть и считается вторым по численности населения (так сказать северная столица:)) не всё есть чего душа пожелает, а если привезут под заказ то цены неимоверные. Поэтому приходится выбирать из того что есть.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @moning, Миш, скинь ссылку на схему по отоплению, гляну на досуге, что то там по моему есть лишнее :)
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Один вопрос: чтобы ТА не ржавел изнутри, что делать планируешь?
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Буду ориентироваться по схеме которую выше выложил, по мере монтажа думаю потерпит немногие изменения. В раздумьях как поступить с ГВС, впихнуть змеевик в ТА или же делать как на схеме.
    Над этим вопросом ломал голову около месяца:)
    По началу думал покрасить изнутри, но для того чтоб сделать качественную покраску металла надо вначале обработать хорошенько металл (отпескоструить). Дальше сварить сам ТА, покрасить его изнутри полиуретановой краской или подобной ей. Для такой работы надо делать люк в ТА. Одни заморочки и по совокупности всех работ цена такого ТА практически сравнима с заводским ТА. Почесал затылок, ничего этого делать не буду, ТТ ведь тоже не покрашен изнутри. Единственное сделаю пробку в которую время от времени буду вкручивать магниевый анод.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А насколько нужна герметичность в ТА?
    А краски, которые прям по ржавчине, не?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Миш, не надо его красить, ни чего с ним не будет, если система будет замкнутая.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чтоб не протекал:)
    ТА с люком, система открытая, люк вроде как не пропускает.
    Думаю такой лючок 1-1,5 бар с лихвой выдержит.
    Думаю если красить такой краской, пользы ль этого много не будет.
    Температурные перепады, краска отлетит от металла, потом чисть всё это дело.
    скептик Александр как-то писал в своей теме, что если бы сейчас делал ТА то он бы его не красил.
    Да, система будет замкнутая, красить не буду.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Миш, у тебя вроде газ, зачем тебе ТА?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не рентабельно, дорого газом топиться.
