1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня бочка зимовала с водой. Накидал туда досок. Перезимовала нормально, за исключением места, где была внутренняя стяжка в виде уголка, приваренного по центру боковых стен. Т. к. этот уголок не дал металлу играть, то в этом месте металл бочки порвало и образовалась маленькая щель, откуда сочится вода. Может вам действительно не нужны эти внутренние стяжки.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Миша если бы у тебя был ТА из обычных стальных бочек, то:
    1. Никаких ребер жесткости тебе не надо было бы.
    2. Никаких растяжек то же не надо.
    3. ТА был бы практически бесплатным потому, что бочки из под ГСМ подлежат обязательной утилизации, то есть их отдают задаром, думаю Молдова не исключение.
    4. Не нужен теплообменник а он денег стоит не мало, подробно о ТА без теплообменника тут https://www.forumhouse.ru/threads/273790/#post-10469577
    Минус ТА из бочек.
    Давление более 1,2 атм вряд ли будет держать, по хорошему одну бочку наполненную водой надо бы испытать на максимальное давление.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а куда эти 5 бочек ставить? Как соединять? Как утеплять?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А во обще хорошая идея. Мне бы пдошла если бы не скала. У меня котельная отдельно от дома планируется. Я бы закопал бы их прям под котельной и утеплять не надо. Ну уж как соединить придумал бы...
  5. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Миша, у соседа зимой в ТА один бок выдавило, обвязывали дополнительно. ТА варили сами, толщину металла и объем не скажу, но в выходные, если нужно, могу узнать.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тамара, узнай пожалуйста во всех подробностях.
    1. Размеры ТА.
    2. Толщина металла.
    3. Давление в ТА.
    4. Есть ли внутренние растяжки
    И если можно парочку фото.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Под потолок как горизонтальный бойлер, места на полу не занимает и не ограничивает по объему ТА, у меня например длина гаража 6,8 м то есть на всю длину под потолок влезет 7 бочек по 200 литров. Соединять сваркой, полуавтоматом, там толщина стенки около 0,8 мм, ни чем другим такие тонкостенные бочки не сварить.
    Не вижу разницы в способе утепления квадратного ТА и бочки, бочку наверное даже попроще утеплить, обмотал ее рулоном ваты а сверху обмотал и закрепил скотчем, хотя для эстетов как я такое не подойдет.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Одно время читал ветки по самодельным ТТК. Там стенки стягивают прутком 10-12мм с шагом 50 см. Про давление ты точно уверен, что будет не более 1.2? У меня в системе оно гуляет при прогреве-остывании в диапазоне 0.5-2 бар.
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Разве должно так гулять? У нас 0.1-0.3
    может РБ прохудился или мал?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Буду ревизировать после отопительного сезона, возможно стоит подкачать "подушку". Объем бака 17 литров, объем СО около 150 литров.
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @moning, Миша, обещанный ТА.
    Объем бака 3,5 куба
    Давление 1,5 бар
    На втором фото видно как выдавило бок бака.
    Как усилили и сколько приварили ребер не знаю, сейчас он в таком виде.
    Забыла спросить про толщину металла.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Серьезная котельная
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем спасибо за советы:)
    Исходя и выложенных фото @Tamira, Тамары, спасибо ей за это.
    Буду дальше продвигать работы с ТА
    Рёбра жесткости видно как приварены.
    Растяжки тоже видны.
    По фото если я не ошибаюсь, видно что ТА сварен и нержавейки,
    Толщина металла думаю около 2-3 мм.
    Скорее всего остановлюсь на своём исполнении ТА.
    Тем более материал материал имеется.
    Лучше сразу перестраховаться.
    П. С. В планах также есть мысль сделать змеевик из гофры нержавейки Ф20 10м для ГВС и разместить её в ТА.
    Где то прочитал что если нержавейка (гофра) если соприкасается с металлом то она быстро разъедается, так ли это?
    Или оставить эту затею и подключить отдельно бойлер для ГВС?
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Недра подводной лодки напоминает... :aga:
