1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я в этом деле не спец, прислушиваюсь к советам человека который мне помогает.
    Постараюсь объяснить как смогу
    Да, ты правильно понял.
    Узел подмеса будет стоять между ТТК и ТА для быстрого подогрева ТТК.
    ТА будет играть роль гидрострелки.
    Подмес нужен для того чтоб холодная не прогретая из ТА не поступала в ТТК, если не прогретая вода будет поступать в ТТК то стенки котла будут конденсироваться, из-за этого уменьшается срок службы ТТК.
    Да, тем же насосом будет гонять воду по кругу из ТТК в ТА.
    Из ТА вода поступает в коллектор.
    Из которого будут отходить две ветви поэтажно.
    На каждой из ветвей установлю насосы которые будут гнать воду из ТА в СО.
    Своей схемки пока ещё нет, не рисовал.
    За основу беру вот эти, по ним ориентируюсь.
    Видео в догонку.
    Получается что надо мне выбросить из головы эту затею.
    П. С. Страсти раскалились не на шутку:)
    Давайте жить дружно.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот тут и затык ИМХО! Вода в ТА не перемешана и расслоилась по температуре. А у тебя получается, что она СНИЗУ из ТА забирается, там, где холоднее всего. Походу надо брать кипяток с выхода ТТК и гнать его вниз ТА, а забирать сверху. Правда, тогда если за цикл топки нормально не прогреешь весь ТА, эффекта будет мало. Ну конечно можно еще вентили крутить - потоки направлять, но это неправильно - забыть вполне можно че куда вращать...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На схеме, которую так бурно обсуждали нарисован ладомат если я не ошибаюсь :)
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У меня уже голова кругом, в полном замешательстве:faq:
    Понимаю что идеальных схем нет, у каждой есть свои недостатки.
    Буду продумывать всевозможные варианты, благо что есть кому советовать
    Само отопление в стадии разработки, так что всё ещё впереди, изменения конечно будут изменения.
    Саш, спасибо за видео.
    Наводит на дополнительные мысли.
    Голова кипиииит:)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ты в сейчас в скайпе?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Слушай, Михаил, а ты зачем хочешь делать ТА под давлением? Как его ревизировать? Оно конечно проще в плане вкрячивания в СО, но уж больно не хочется иметь в котельной бачок с кипятком под избыточным давлением ;)
    Прибор конечно ценный, и в плане полезности и в плане цены ;).
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Резервировать планирую РБ литров на 70.
    ТА уже настроился делать как выше отпостил.
    А там поглядим может переиграю, сваяю РБ и вытащу его на чердак:)
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я имел в виду ревизировать - периодически контролировать состояние, ремонт какой-нить... В открытом ТА все просто - снял крышку и ковыряйся, а тут просто так крышку не сделаешь - люк какой нибудь придется делать.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ой:) недопонял вопроса.
    Думал я над этой затеей но отказался я от неё.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что характерно, читал я этот пост, но че-то он мимо сознания проскользнул ;). ИМХО - ревизия требуется. ТА-то будет под давлением, через несколько лет где-нить шов может и слабину дать - не опасно?
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @moning, при заполнении давлением у меня выгнуло швеллер обвязанный по середине бака по кругу. Про квадратную трубу то и говорить не стоит, её тоже выгнуло. В общем получился неправильный цилиндр. Но зиму отстоял, щели забились. Буду проваривать опять и обвяжу ещё пару швеллеров.
    Поэтому стягивай как на схеме только гладким прутом. Расширительный бак наверху (80л на мансарде) сначала выкипел, теперь в нём на дне немного воды и всё нормализовалось.
    Ладдоматы и прочее это маркетинг. Так как ТА выше котла нет у меня насоса от котла до ТА. ЕЦ. От ТА до СО уже Насос китай на 2й скорости. У меня выше 70 на выходе ни разу не поднималось и это при яростной растопке. 30 подача к утру и 50-60 при топке.
    ТА утеплён как попало, так как обвязан железяками снаружи, в 5 см утеплителя. Думаю после модернизации покрасить теплосберегающей краской (корунд) и утеплить получше. Да ещё пожалел что не сделал змеевик для приготовления горячей воды.
    Котёл 25 КВт, топил дровами и углём. Уголь - красота. Сырые дрова, сосна - это чистка раз в неделю дымохода от котла до колпака дымохода. Вчера только чистил, закоптилось так, что со снятым дымоходом в дом не идёт дым. И это 130 диаметр на выходе котла. Видимо там слабое место - толстая сталь, и вода рядом на подачу идёт.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какая именно труба?
    Я планирую сварить коллектор из квадратной трубы 80*80*3, мне сказали чтоб не переживал по поводу раздутия.
    С этой мыслей тоже мучаюсь, только вот не знаю как лучше сделать:faq: или рискнуть и впихнуть в ТА гофру из нержавейки, проживёт сколько ей суждено, а там будет видно.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так ты в бак воткни анод, чтоб змеевик из нержавейки подольше прожил.
    Пример - электрические водонагреватели: там же ставят чтобы ТЭНы жили подольше и стенки бака (если стальные)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Змеевик из стальной водопроводной трубы со стенкой 4 мм, проживет столько же, сколько и сам ТА. Для ГВС достаточно обеспечить площадь змеевика 3 м2., это всего 25 погонных метров трубы диаметром 40 мм.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Что-то мало мне представляется как эти 25 м трубы разместить в моём ТА, да ещё и сделать змеевик из этой трубы.
    С 12,50 минуты на видео есть объяснение что в ТА накручен змеевик из медной трубы Ф18 мм длиной 10м, вроде как достаточно.
    Думаю рискнуть и установить гофру Ф20 10м
