1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сталь будет дешевле. Кроме того, такой змеевик будет служить столько же, сколько и сам корпус ТА. Какой габарит ТА будет? Скажем при размерах 150 * 150 см, можно будет сварить змеевик из 14 отрезков трубы 40 мм в диаметре по 130 см, получится очень близко к нужному размеру. При меньших размерах ТА сделать 2 змеевика один над другим, или уменьшить диаметр трубы до, скажем 25 мм и соответственно змеевик получится плотнее.
    Еще вопрос, при наматывании гофры нет ли проблем с завоздушиванием отдельных петель?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не проще радиатор воткнуть, алюминиевый или чугунный?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Миша я долго думал, прикидывал, считал и понял, что гофра из нержавейки будет стоить дороже моего ТА:flag:, причем современная и доступная (КНР) нержавейка не дает уверенности в долговечности, на этом форуме достаточно было негативных отзывов о ее недолгой жизни, наиболее качественная корейская гофра, но найти оригинальную весьма проблематично.
    В моей теме я долго мучился этим вопросом https://www.forumhouse.ru/threads/273790/page-4#post-10594583 и пришел к логичному выводу с помощью уважаемых теплотехников, что долговечней и дешевле радиаторов в качестве теплообменника ничего не найти, в моем случае из-за неимения чугунных радиаторов нашел дешевые стальные.
    Выглядит такой радиатор в ТА так https://www.forumhouse.ru/threads/273790/page-9#post-11043163
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Выше отпостил.:)
    Ёлы палы может так и сделать.
    Ведь такая труба имеется в наличии осталась с лучших времён, про неё совсем забыл.
    Лежит заложена в уголку.
    Только вот дополнительная работа с ней получается и как из неё сделать змеевик?
    Нарезать трубу и сварить, думаю это будет реально.
    Главное что затрат то практически никаких, только на электроды.
    Думал над этими вариантами.
    По стоимости что радиатор, что гофра выходит в одну цену.
    Ещё терзали сомнения будет ли успевать прогреваться вода.
    Ведь в змеевике длинее магистраль для прохождения воды чем в радиаторе.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно, у нас б/у-шные чугуниевые копейки стоят. Ты глянь где-нибудь на Авито... :nono:
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    За алкоголь в ЖКУ или как там у вас ЭТО называеца...
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не до конца выразил свою мысль.
    Я имел введу что новый радиатор металл, алюминька, БИ металл, чугун, кофра нержавейки очень маленькая разница в цене, а БУ да, копейки стоит:)
    ЖКХ как и везде:)
    Бум думать.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в ТА обязательно новый надо?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю что нет, просто для себя придерживаюсь таково правила что в сложном и ответственном оборудовании всё должно быть новым.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я себе брал на авито по 70 руб за секцию. Купил 10-ти секционный радиатор. Как его пер до машины, потом до дома не передать ;). Вкрячил в ТА. Работает, но... То ли площадь теплопередачи маловата (около 2.4 м2), то ли не удалось до конца изгнать воздух (а при горизонтальном положении радиатора это наверное и невозможно), но он эффективно работает только при довольно большой разнице температуры ТА-теплоноситель. В морозяку, когда большой теплосъем и скорость прокачки теплоносителя, разница доходила до 20 градусов :(. Мой дом в -25 теряет около 12 кВт*ч за час. Сейчас, когда на улице тепло, к теплообменнику нет никаких претензий ;)
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну что, раз пошла такая пестня:)
    Сегодня разгрёб трубы лежащие в уголку.
    Труба чёрная Ф25/3мм-14 метров.
    Труба оцинковка Ф25/3мм-10 метров.
    Труба оцинковка Ф20/3мм-22 метра.
    Трубы всё равно без дела лежат, а так хоть пользу принесут
    Мысли в слух.
    Знатчитца так, если делать змеевик из трубы Ф25-14 метров в совокупности получается работа двух дней.
    Оцинковка Ф20-22 метра варить её ни кто не возьмётся, а накручивать на каждом повороте чугунный уголок, это ж мне не меренное количество уголков понадобится, но плюс в том что из этой трубы змеевик получится долговечнее.
    Продолжаем думать дальше. :)
    П. С. Погода супер.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А если поискать в местных мастерских трубогиб и лучше электрический! Тогда меньше сварных стыков. .
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Этот вариант реален, но мне хотелось бы весь змеевик расположить в верхней части ТА.
    По моим размышлениям как выше отпостил сделанный змеевик в таком виде, то его получится установить в верхней части ТА
    Если трубу накрутить в виде спирали тогда змеевик расположится с нижней по верхнюю часть ТА.
    Думаем дальше:)
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так я и имел в виду не спираль-пружину, а несколько змеек сваренных как тебе угодно
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как:faq:
    Изобрази.
