1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, а в чём проблема сварки такой трубы?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чтоб сварить такую трубу, вначале нужно вначале прожечь цинк и потом сваривать саму трубу и не факт что шов получится качественным.
    Из-за выделения цинка шов получается не качественным (пористым).
    Как-то так, сам то я бывало пробовал варить такую трубу, так пока прожигаешь цинк брызги окалины от сварки бывало отстреливали как хлопки при сварки газосваркой и после сварки такой трубы из-за выделения цинка во рту был кисло сладкий привкус.
    После такой практики больше не брался варить такую трубу.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А варил электросваркой или газом?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Электро.
    Газом нет практики, да и дома нет такого оборудования
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, просто газом такие трубы варятся без проблем, горелкой цинк отжигаешь и потом уже сварка. Но лучше конечно всё это на открытом воздухе делать.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    змеевик.jpg Как в автомобильном радиаторе, только без пластин.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Чего это никто не возьмётся?:faq: Дугой варится замечательно, а если газом то можно чуток и понюхать цинк, ничего страшного. При сварке газом одеть респиратор в крайнем случае, а то и обычно на открытом пространстве варят, на сквознячке или вентилятор поставь...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да, но на трубогибе не сделаешь такого маленького радиуса.
    Поэтому надумал нарезать трубы и потом сварить.
    Ладно, ладушки, убедили:)
    Получается лучше сделать из трубы оцинковки Ф20/3мм и использовать все 22 метра?
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @moning, а сама идея применить автомобильный радиатор? Они же чисто медные бывают.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Во-во от грузовика какого-нибудь, чтоб побольше был:super: или у себя moning на работе посмотри - радиатор от трансформатора поменьше какой:aga:
    Или всё-таки из трубы: нагнуть на трубогибе подковы и сваривать их как нравиться-вмещется в бак.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Нету в автомобильном радиаторе змеевика...
    А люминтевый не законектишь, там пластмассовые бочки по краям и уплотнительные резинки... долго не протянут...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато площадь рёбер какая! :super:
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фффф, базар те нужен, канешь площадь гуд, только воду оне (авторадиаторы) долго не держут, принцип взять и сделать из трубы...
    ... вход выход можно по месту устроить,
    гнуть ни чо не надо, только сварка...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как это не держат? Да есть копейки ещё с родными радиаторами. Мы же не про автохлам говорим, какой-нибудь радиатор со старого зилка или газона...
