1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Миша вот картинки: что я имел ввиду "согнуть подковы и сварить" images1.jpg images2.jpg images3.jpg images4.jpg
    А это похоже на то, что хотел ты: images5.jpg
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так я гнуть предлагаю чтобы было поменьше сварных стыков и соответственно меньше шансов что будет протечка и тд.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Провошкался сегодня целый день, завёл по новой газовую трубу.
    Раньше вход был с верху, сейчас будет с низу.
    В кухне получится под шкавчиками.
    Гнул, варил, стучал в итоге что-то получилось:)
    Открыл окна и двери чтоб прогреть немного дом.
    Скора будет переезд.
    Комнатуха ждёт:)
    Обои поклееные осенью не упали.
    Не мало страшилок по этому поводу начитался.
    Если дом не отапливается то могут отвалится обои или на виниле появится грибок.
    Ничего такого не наблюдается.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Именно такой и буду делать.
    Прошёлся по мех мастерским, нашёл такой трубогиб.
    Но на как мне объяснили, на нём можно сделать только змейку.
    Бегаешь, объясняешь, просишь, а результата ни какого.
    Подумал, решил сто сделаю приметивненький трубогиб и накручу трубу как мне надо.
    Мне ведь красота не нужна, главное накрутить трубу в спираль и впихнуть её в бак.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так может не надо стальных? Есть медь, гофра из нержавейки.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хорошая идея! Если трубы токостенные, но чтобы не сминалась при загибах в трубу можно насыпать мелкого песка и заткнуть концы пробками из дерева например.
    Видел в продаже медные трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма в бухтах кажись по 20 метров. Такая труба мягкая, гнётся ручным трубогибом. Я сам, лично делал из неё змейку (диаметр 1/2 дюйма) для теплого пола (в полу ни одного стыка или скрутки) даже без трубогиба, голыми руками, но с шагом 200мм. - маленький радиус руками не согнуть, начинает сминаться. Режется хоть ножовкой по металлу (я резал маленькой болгаркой 125мм), есть фитинги под пайку, а есть под зажим...
    На фотке трубогиб ручной для медных труб.
    Вобщем мысль наверно понял - погугли и всё найдешь в картинках и на видео уже небось есть. :hello:
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ручной трубогиб для медных труб
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я что-то не догоняю, но электричество у вас дешевле, чем газ, не? Зачем тогда газовая труба в дом?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Купил давеча б/у трубу для дымохода диаметром 159мм толщиной 6мм.
    Только как эту трубень устанавливать:faq:
    Придётся помучиться:)
    Так труба ведь без толку лежит, а так хоть польза какая будет.
    С газком веселее готовить:)
    П. С.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @moning, Миш, на кой тебе труба с такой стенкой? :ogo::flag:
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Д
    Так она будет гнить вечно и не сгниет!
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А шоб было:)
    Эта труба обошлась мне в десять раз дешевле по сравнению с нежавейкой.
    Ну да:)
  13. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Все отлично, а диаметр подходит?)
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Теперь я знаю, как выглядит царь-Труба! :victory:
    Представил: вечногниющая труба... :super: :)]
    Миша впихнёт... :aga:
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Мишу обманули. Это труба орудийного ствола танковой пушки... б/у.;);)
