1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 101
Строю, не спеша, MD Бельцы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем moning, 10.05.11.
  1. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    для оштукатуривания толстым слоем (что б не сползало) попробуйте за замес (на бадейку) один - полтора строительных ковшика извести. Штукатурный раствор становится липким, здоровско цепляется за стену и легче разглаживается правИлом. Штукатурить будете сразу весь слой за один раз ;)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Штурмтрупер, Спасибо за совет!
    В тот момент когда делал раствор в него добавлял не известь, а мелеузу (малуза) это отходы после обрезки камня ракушняка в виде белого песочка, если в раствор добавить такой песочек он может заменить известь. У него практически такие же свойства в составе с ЦПС раствором как и с известью.
  3. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - Миш, пары цинка довольно не прятны - при вдыхании неизбежно отравление (вечером поднимается температура до 38-39) лечение: обильное питьё минеральной водой. Наши "афоньки" советуют выпить "пару стаканчиков" винца). Но я, как бывший фельдшер Скорой Помощи считаю, что не надо лишний раз перегружать печень, которая будет в этот момент усиленно деактивировать оксид цинка...
    Цитата: В процессе сварки цинк интенсивно испаряется, поскольку его температура кипения составляет 906 °С. При дуговых способах сварки оцинкованной стали особое внимание должно быть уделено технике безопасности, так как выделяющиеся пары цинка, интенсивно загрязняющие воздух в рабочей зоне, могут привести к удушью, вызвать <цинковую лихорадку>. Поэтому рабочее место сварщика должно быть оборудовано местной вентиляцией, а помещение, где выполняются сварочные работы, - устройствами эффективной общеобменной вентиляции.
    По трубе -
    Цитата: Интенсивно испаряясь при сварке, цинк попадает в сварочную ванну и способствует образованию пор и кристаллизационных трещин в шве. Наиболее эффективным технологическим приемом, предупреждающим образование дефектов в швах, является удаление слоя цинка с участков металла под сварку механическим (щетками, абразивным кругом) или термическим (газовой горелкой) способом. Возможно удаление слоя цинка и химическим способом - за счет обработки металла кислотой с последующей ее нейтрализацией щелочью, промывкой водой и сушкой. В ряде случаев при сварке изделий из оцинкованной стали удаление цинка не представляется возможным, и приходится применять технологические приемы, обеспечивающие получение качественных швов. При ручной дуговой сварке оцинкованной стал, большое значение имеет правильный выбор электрода. Для сварки низкоуглеродистых сталей рекомендуется использовать электроды с рутиловым покрытием (например, АНО-4, MP-3, ОЗС-4), а для сварки низколегированных сталей - электроды с покрытием основного вида (например, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ДСК-50). Чтобы предотвратить появление пор при сварке стыковых и угловых швов, необходимо увеличить ток сварки на 10-15 Аи зазор между свариваемыми кромками в 1,5-2 раза, снизить скорость сварки на 10-20%. Следует отметить, что указанные мероприятия позволяют предупредить образование пор в шве при толщине слоя цинка не более 15 мкм. При толщине слоя цинка от 15 до 40 мкм следует применять специальную технику сварки, когда электродом совершают возвратно-поступательное движение, обеспечивающее предварительное выгорание цинка. При сварке стали с толщиной слоя цинка более 40 мкм получение бездефектного шва возможно только после полного удаления цинка. Цинк не влияет на механические свойства бездефектных швов лишь при положительных температурах эксплуатации конструкции.
    Источник: http://penzaelektrod.ru/articles/art21.htm
  4. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @moning, Весна. Пора продолжать отчёт:)
