1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Доброго всем времени суток!
    Уже месяц как живу с проблемой. Сыреют углы в доме. Наиболее интенсивно проблема проявляется с западной стороны дома. Течи крыши не обнаружено, да и осадков, собственно, нет. Пол чердака сухой. Перекрытие 2 этажа снизу вверх: ГКЛВ, обрешетка доской 25, пароизоляция (двухслойный полиэтилен), минераловатные плиты 200 мм, гидроветрозащитная мембрана, пол чердака - доска 25 мм. Вентиляция в жилых комнатах не предусмотрена.
    В настоящее время отапливается только второй этаж радиаторами. Температура на втором этаже - +18...+21 градус. Первый этаж не отапливается (не позволяет мощность котла). На первом этаже ведутся мокрые процессы (шпатлевка). Температура на первом этаже +5...+8. Температура на улице -5...-10.
    Можете объяснить мне, в чем дело и как лечить? А то неохота до плесени доводить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО поводу использования гипсокартона в неотапливаемых помещениях. Несколько лет назад сломал старый дом на даче, который был построен в начале 70-х годов. То есть, домик простоял 40 лет. Потолок был отделан гипсокартоном. Так за эти годы никаких изменений связанных с влагой в нём не произошло, только гвозди, которым его крепили поржавели. Дача была только летнего проживания, с наступлением холодов не посещалась. Так что если нет прямого попадания влаги, снега и сырости, считаю можно использовать.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего у вас проблема с промерзанием углов и большой влажностью в доме. Вылечить можно утановив локально, под мокнущими углами электрообогреватели на время проведения мокрых работ. Можно осушитель воздуха установить. Ну и проветривание помещений почаще, влаге всё равно куда то надо деваться.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если нанимать работников, то технология приклейки ГКЛ, ну никак дешевле не получается...
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну почему же- например у меня оклеили 160м2 на 1 неделю по 200р\м2 и стоимости ГКЛ 67р/м2 волма-монтажа ушло 20мешков по 260р/мешок = 300р\м 2 по моему экономика на лицо?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Работа по оклейке 200 руб м2 - допустим..лист ГКЛ 12,5 мм х3м (а для стен тоньше и не стоит) = 288 руб, а влагостойкий = 337 руб
    Это выходит от 80 - 112 руб за м2.
    Клея уходит, по вашим же подсчётам 32,5 руб м2
    ИТОГО получаем сумму, всё приплюсовав = 328 руб м2 (взяли среднюю цифру за ГКЛ)
    И что мы имеем взамен? Поверхность, требующую шпатленвания (под обои), а так же заделки швов.
    Сколько это будет стоить? Ну, скажем работа по гипсе, у нас стоит 120- 150 руб м2..приплюсуйте туда фюген, серпянку и сумма плавно перевалит за 500 руб м2.
    К примеру у меня стены ровные, но даже если брать толщину в 10 мм Ротбанда (расход 8,5 кг на м2 = 102 руб м2) + работа (250 р. м2) то выходит 350 руб м2...и при правильных руках мастера, там можно клеить обои..при не очень правильных, можно ему выделить фюген, что увеличит расходы на м2 на 15-30 руб... (Ветонит не считаю ни в каком варианте)
    В итоге имеем стену под обои, но с оштукатуренными стенами за м2 = 380 руб...
    Скажу больше...я думал при ЦПС выходит дешевле..пересчитал, и получается, что с купленным, готовыми, смесями выходит ничуть не дешевле гипсовых штукатурок, хоть и цена за мешок отличается в два раза...(вся фишка в том, что расход ЦПС, уже не 8,5 кг/м2 а 17 кг/м2)
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ага ну прям мастер у вас суперский 250р\м2 и клей обои, у нас за эти деньги только узбеки с кривыми руками. Время посчитайте сколько уходит на штукатурку и тд. Влажные работы и возможность подхватить грибок. ГИпсокартон у нас стоит 180р\лист, те 60р\м2. Заделка швов под обои 50р\м2
    Итого имеем 200р+67+32 (с огромным запасо, тк точный подсчет мешков не вел) = 300р\м2
    +50р\м2 (заделка швов) + 50р\м2 (материалы) = 400р\м2 готовой поверхности под обои.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..таким макаром подсчёты не ведут...и гипсуха самая дешёвая..и "заделка швов" = 50 руб...а остальную часть чего делаем? Так и оставляем без шпатлевания? Что б потом вместе с обоями отдирать?(про грибок, даже комментировать не буду)
    Шпатлёвка по гипсе стоит денег...а заделки швов - это не работа, а её часть...
    И незачем заниматься самообманом..я цифры приводил с ссылками..могу и на работу ссылку скинуть...
    Весь смысл игр с гипсой на перлфикс только при критично кривых стенах, где штукатурный слой будет толстым.
    Во всех остальных случаях это те же (или почти те же деньги) при худшем качестве конечного продукта (тут, думаю, спорить не будете, что штукатурная стена лучше гипсовой?)
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А что тут комментировать про грибок? НЕ станете же переубеждать что он заводится при большой влажности? По мне так что штукатурная стенка, что с наклеенной гипсой все одно.
    А штукатурят волмой у нас от 350р и выше ...
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И чем она лучше?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Грибок (плесень) заводится при определённых благоприятных для него условиях..и утверждать, что сами по себе штукатурные работы могут вызвать появление плесени - это конечно очевидная глупость..НЕ ВСЕ "ВЛАЖНЫЕ" РАБОТЫ ПРИВОДЯТ К ПЛЕСЕНИ...и наоборот, если есть условия её появления, то закрыв гипсой место её очага, вы никак не решите проблему. (вот ровно из за этих очевидных вещей и не хотел комментировать...)
    Есть в жизни аксиомы (знаете шо це такэ?)
    К примеру, 2х2=4, 31 декабря - Новый год, однородная стена лучше многослойной...и т. д..и в этой же цепочке идёт определение, что любая цельная стена, лучше чем с пустотами, отделанными чем либо...просто по определению, понимаете...
    И спорить с этими понятиями - это пожалуйста не ко мне...миссионерством не занимаюсь...
    Есть условия, в которых использование тех или иных технологий - обоснованно...я их привел выше (большие перепады кривизны стены)..
    Во всех остальных случаях разговор в пользу бедных...
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну конечно в челябе в основном миллионеры живут наверное!
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемый @vetalt, подскажите, чтобы в будущем не отодрать бумагу с ГКЛ вместе с обоями, нужно все таки его немного шпаклевать?
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Можно, можно я вклинюсь в ваш спор.
    ГКЛ, Я уже говорил не раз, да и топикастер тоже, клею сам, штукатурить не умею и не хочу учиться. Тема не про экономику, что дешевле а про то, как проще было а мои взгляд мне сделать, я ни кого не убеждаю что лучше или что дешевле. Я как и топикастер делился опытом.
    Если бы я нанимал делать стены, то я тоже бы выбрал штукатурку.
    А так как сам то мне проще клеить ГКЛ.
    Можно конечно поспорить о влажности грибке и даже гулкости ГКЛ, у всего есть свои плюсы и минусы.
    Давайте просто делиться опытом друзья.
    P. S. Как говорят на вкус все фломастеры одинаковые.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я так же хочу что-то доказать, у меня например нет желания искать штукатура, а есть возможность задействовать своих ребят, которые ГКЛ могут наклеить, а с штукатуркой более муторно. Да и опять же все остальные перегородки из ГКЛ. Шпаклевать ГКЛ нужно как я понял, тк потом без шпаклевки обои вместе с бумагой снимешь?
