1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А теперь проверенный вариант еще проще. Берете грунт глубокого проникновения и проходите в три слоя, с промежутком между слоями 4 часа. В последний, третий, слой грунтовки добавляете латексную краску в соотношении 1:3. Краска нужна только для того, чтобы сделать поверхность картона монотонной. Чтобы швы не просвечивались через обои.
  2. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    А разбавленный клей ПВА ни как нельзя использовать в этом деле (20 л есть, не знаю куда использовать :))
  3. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Зачем грунтовать 3 раза ? Без шпаклевки можно обойтись, если наклеить идеально и обои потолще. Но не всегда получается.
    Что бы швы не просвечивались да и фон тоже -есть специальная белая краска которой красят перед наклейкой обоев.
    Нужно расшить швы обязательно и обработать (замазать) волма щвом. зачистить швы. Серпянка по усмотрению, лишь бы плоскость сохранилась, хуже от нее не будет.
    Перед обоями покрасить белой краской.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потом обои не снимете.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы обои потом снять.
    Какая?
  6. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Раньше красили фасадной самой дешевой и на нее клеили.
    А сейчас в магазинах где продают обои есть краска белая = грунтовка. Это вообще правильно если в идеале под обои белой красной прокрашивать.
    У нас был случай, ответонитили стены, потом покрасили молдинги, когда красили молдинги белой краской для потолка на стены тоже попало.
    Заказчик привез очень тонкие белые обои и вот эта вот белая краса под потолком просветилась :)]
    Хотя стены белые - ветонит, краска белая дисперсия.
    Бывает и такое.
  7. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Если один раз как следует прогрунтовать ГКЛ с него потом не снимешь обои ? Ну не проблема и три раза прогрунтовать, если так можно и все 5 раз:)
    А вообще нужно переходить на обои горячего тиснения, они легко снимаются.
  8. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Если по этой теме, мы всегда шпаклевали ГКЛ, не стояла вопроса такой экономии, если делать самому то может проще заплатить ха шпатлевку ? Да и дорогие обои с подбором рисунка я бы не рискнул клеить сам.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если один раз, то такое возможно. Тем более если грунт дешевый универсальный. Он весь в сердечник ушел и все.
    Я пишу на основании огромного опыта проведения данных работ. Если просто покрасить краской, то на какой основе будут держаться обои? На меловой?
    Обои при данной методике действительно легко будут отклеиваться от листа ГКЛ, но и держаться будут до первого повышения влажности воздуха до 60%, или второго серьезного сквозняка.
  10. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Фасадная краска. На ней будут. Краска под обои по составу скорее всего схожа с грунтом, эта тема обсуждалась как то на другом форуме. Просто я сам по себе не очень интересуюсь "малярными" работами.
    А грунт Мы всегда берем церезит ст 17 и не "заморачиваемся" тем более волма глубокого проникновения стоит не намного дешевле.
    Грунт ст 17, плиточный клей см 11, ЛР+ под обои, шитрок под покраску... классика жанра:) Зачем искать что то другое ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сходите на семинар Вебера и Вы удивитесь. ЛР не рекомендуется как основа для наклеивания обоев. Слишком слабая основа. Можно всю жизнь работать и не задумываться до момента, когда прийдется переделывать за свой счет. Многие и после этого не задумываются, а зря.
    У нас ведь как? Обои со стены упали - значит клей плохой. Будем клей менять. Гипсокартон по шву треснул - гипсокартон, шпаклевка, серпянка - виноваты.
    Конечно, то что я дал рекомендацию по грунтованию в три слоя с краской - это АНТИТЕХНОЛОГИЧНО!
    Но, мы живем в России, мы хотим дешево... И это самая большая проблема.
  12. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Не знаю к чему Вы написали мне это. Тут тема про ГКЛ вместо штукатурки.
    Ваш пост это критика ? Тогда сомнительно и похоже на "буковедство" извините за прямоту. Ни одного случая не видел даже в сети что бы ЛР+ отслоился от основания под весом обоев.
    Когда обои со стены упали видно по какой причине они упали. Если из за слабого основания то это будет видно. У нас ни разу не падали, вообще не видел такого очно не разу.
    Вы рекомендацию дали не мне:)
  13. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    А подо что они рекомендуют ЛР + ? Под покраску ? Не хуже шпатлевки под покраску чем ЛР + ..если только высокие потолки где не видно его зернистости..Так в топку их семинар по ЛР+:cool:
    Я сравнивал ЛР+ сошпаклевками которые имеют хоть какую то народное признание, так можно найти и еще хуже. А то и к этому "прицепитесь".
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тема плавно ушла на обои. А вы увели в сторону шпаклевки. Я ответил на Вашу фразу "не заморачиваться". Где отсутствует логика?
    Я не буквоед, я практик. Работаю с 1998 года. И косяков насмотрелся выше крыши. Поэтому при первой возможности бегу на семинары производителей. Практики выше крыши, а вот теории применимости материалов всегда не хватает. Пока специалист учится, он совершенствуется в своем мастерстве.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЛР+ под покраску, легкие бумажные обои.
