1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Я не хочу вступать в споры и диалогами со специалистами данного форума. Я могу дать свои советы новичкам и в частности тем кто хочет нанять специалистов, мастеров для ремонта в квартире.
    Если человек работает, у него свои взляды, подходы мнение -зачем его в этом разубеждать. Я когда людей принимаю на работу спокойно вот так вот беседую, спрашиваю его мнение на некоторые вопросы. По некоторым просто говорю надо сделать так и точка.
    Если меня не устраивает значит -НЕТ, с его стороны тоже самое.
    А этот наш с вами разговор напомнил мне одну ситуацию когда приехал к нам "мастер высшего класса" на объект с ценами выше чем у нас. Весь такой спокойный, грамотный, а главное "бетонный" я бы сказал не адекватный.
    он плиточник, оказалось что еще сантехникой занимается "профессионально"..ну это ладно..когда он сказал пару глупостей по сантехнике все стало понятно.
    Я ему прямым текстом сказал, что ты не знаешь не умеешь это твоя проблема, у нас тут проблема с плиткой - заболел плиточник а сроки горят, давай об этом.
    И сам момент который напомнил мне наш с вами диалог -
    Когда я ему сказал что мы всегда берем церезит см 11 - Он так категорично спокойно покачал головой и сказал, что зря мол. Есть клея лучше. Назвал какой то другой церезит в 2 с лишним раза дороже начал какие то нюансы при работе с ним объяснять.
    А потом сказал что просверлить дырку в плитке под полдюймовую трубу стоит 350 р...:)]
    И в одном магазине мне сказа что СМ 11 оказывается очень слабенький клей для ванной нужно брать лучше, если ты заказчика уважаешь:)
  2. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    С уважением, но делать стены под покраску ЛР+ это я не одобряю)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понял, а это при чем?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я Вам больше скажу, ЛР+ вообще не использую в отделке.
  5. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Ну это метафора так сказать. Про то что ЛР+ под обои слабое основание. Мы применяем и спим спокойно.
    Приятно было поговорить.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если вы не любите кошек, значит вы просто не умеете их готовить. Если зернистость шпатлевки вы объясняете ее составом, то либо используете подделку, либо не умеете работать. Да под покраску ЛР+ сложно сделать, но можно, если захотеть и постараться ;)
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если грунтовать, то потом снимется без проблем, если клеить сразу на бумагу ГКЛ, то да, будут большие проблемы.
  8. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Ну видно нас таких много кто не умеет ЛР+ работать.
    Много что можно если захотеть, но почему не взять шитрок ?
  9. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    @Хазад, Может у нас с Вами разный взгляд на вещи? например я очно посмотрю Вашу стенку под покраску сделанную ЛР+ и скажу -плохо, а Вы скажите нет - хорошо ..Может быть такое ?
  10. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Про подделки может быть. Мне говорили что тот ветонит который был привозной когда только появился сильно отличался от нынешнего.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я вас сильно расстрою если скажу что всю жизнь потолки тянул именно шитроком? А последний раз попал на какой-то левый аналог, и проклял все на свете... шитрок исправить нереально. а ветонит можно.
    Нет, я реально оцениваю работу, и если плохо. я говорю-плохо.
  12. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
    Ветонит да, намного легче правится.
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Я сам немного увел тему в сторону но, напомню тема: ГКЛ на клей вместо штукатурки. Давайте найдем ссылку про шпаклевку, "малевку", обои и будем там общаться, по этим вопросам. Здесь давайте будем писать, кто как клеил ГКЛ и что получилось. На крайний случай как швы заделывались. Когда больше 10 страниц уже трудно читается.
  14. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Классная тема, но из-за неадекватного срача просто читать невозможно. Столько ценных советов пропадает в море идиотизма. Такое впечатление что именно в этой ветке все "профи" решили мериться письками или это весь форум такой? Я вообще то тут новичок.
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    правильное утверждение, но к сожалению так. Форум как впрочем и все другие форумы надо читать и много отсеивать ненужного ("мерения" пиписьками). Поэтому постарался прервать беседу, и готов конструктивно отвечать на вопросы, если таковые будут.
    Топикастера в теме что то давно невижу, поэтому взял на себя ответы, надеюсь топикастер не обидеться.
