1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Повторюсь - я всего лишь заказчик...
  2. chertov
    chertov
    chertov
    В панельной новостройке делал штукатурку сам, хотя раньше не штукатурил никогда...
    всего было 180 метров площади по стенам, получилось 68 рублей на метр квадратный площади стен. Стены были относительно ровными, максимальный перепад на стенах около 3,5-4см... а средний думаю 0,5-1,5 см. Но решил выровнять все в 1-2 мм на всю стену по лазерному уровню.
    Насмотрелся роликов на ютубе и по мне так очень даже хорошо получилось! Все очень ровно, углы четкие, стены вертикальные, трехметровое правило лежит на стене в любом положении с зазорами менее 1мм... надеюсь не отвалится.
    По времени делал долго т. к. штукатурил не все разом, а частями и с перерывами большими в ремонте, но могу сказать что на стену 4м длинной и 2.7м высотой в среднем тратил 2-4 вечера после работы.
    Не знаю про качество механизированной или ручной штукатурка за 500-600р/м, но по моим подсчетам если заказать штукатурку с такой стоимостью, то при моей скорости работ экономии особой не будет заметно, т. к. за то время пока я возился с штукатуркой можно было бы заработать на сдаче квартиры эту стоимость. Но зато есть опыт! Для большого помещения в будущем я бы наверное заказал эти работы, но все же чтобы уметь их контролировать и проверять лучше попробовать самому)
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Хотелось бы на рисунке подробно рассмотреть... или лучше бы видео как вы плоскость выводите саморезами! тема мне весьма актуальна т. к скоро самому лепить к стене из керамзитных блоков
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    присоединюсь, насчет глухих стен мучаюсь)
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот схемка
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот схема если есть проем дверной, саморезы вкручиваются до касания луча.
    у меня под окнами ниши под батареи есть по этому стены глухие т. е. практически отсутствуют. Но пару раз схемой из прошлого поста пользовался, собственно сам её придумал. Муторно конечно главное параллельно стене поставить нивелир.
  7. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    вот таким нивелиром можно ? X-LINE HELPER 2D
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Таким монжно попробовать, но его придется ставить в угол комнаты, так как он дает плоскость только в одну сторону от себя, и по правилу вкручивать саморезы. Ставить в центре комнаты потом разворачивать не поймаешь плоскость.
    Лучше такой https://www.geo-spektr.ru/product_1103.html
    Или аналогичный не сочтите за рукламу. Такой дает плоскость с двух сторон от себя и угол охвата больше.
    P. S. у меня есть и 2 D и 4D, но плоскость я выводил 4D.
  9. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Интересуюсь т. к 2d у меня уже есть)
    будем пробовать!
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Пробуйте и пишите как получилось. Снимите видео по возможности.
    В августе поеду на ахтубу, заеду проверю как получилось :):):):).
  11. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Barmaley34, посмотрел по вашим постам вы спрашивали про перегородки из ПГП. Так как в итоге сделали?
    Я в санузле стенку возле ванны (широной с ванну) сделал из влагостойкого ПГП плиткой обклеил и доволен. Брал плиты пустотелые.
    У друга был опыт, клали ему стенку между залом и кухней тоже ПГП сказал, если делать пергородки с дверным проемом то надо полнотелую плиту брать. Двери в нее проще закреплять.
  12. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    отделку планирую только делать, еще полы не залили)
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Через неделю приступлю к отделке стен в своём доме. Сначала хотел штукатурить, но по ряду причин, просто не успею к намеченной дате всё сделать, необходимо на майские праздники уже въезжать в дом. Поэтому принял решение, как у и автора данной темы - отделать стены ГКЛ на клей Перлфикс. Тем более был опыт такой работы в своей квартире. Делал ванную лет 5 назад, остались только эти фотки DSC02766.jpg DSC02761.jpg , использовал влагостойкий ГКЛ + Перлфикс. До сих пор всё держится, ничего не трещит. Помимо плитки, на одну из стен было наклеено зеркало 60см х 120см. На всякий случай гипсокартон дополнительно крепил к стене саморезами, но это больше для самоуспокоения. В доме буду использовать Кнауф листы по 3м, т. к. высота потолков 2.9м, для разметки будет использован этот лазерник Leica Lino L2P5 .
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Ура в нашем полку прибывает.
    Если он есть то пробуйте. Если покупать думаете, то по моему лучше тот который в обе стороны плоскость дает. например такой https://www.kuvalda.ru/catalog/4742/42366/ я выше уже писал про способ выравнивания. Если у вас есть свой способ опишите будет всем интересно.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Он уже есть. Стены относительно ровные, так что планирую или вкрутить саморезы в стену, чтобы ГКЛ в них упирался и ещё планирую по полу и потолку натянуть контрольный шнур, чтобы ровнять лист по верху и низу.
