1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @woolf, День добрый, скажите, а плитку в ванной клеили прям на гипсокартон, не шпаТлевали его? клей обычный для плитки?
    Спасибо.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Шпатлевать гипсокартон по всей поверхности придумали предприимчивые фирмачи, которые любят одну и ту же работу по 3 раза продавать.
    Если вы собираетесь снимать плитку с гипсокартона с последующей оклейкой другой плиткой, то достаточно загрунтовать.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Стыки и углы ГКЛ желательно прошпатлевать шпатлевкой для стыков Например унифлотт с армирующей лентой
    Что бы избежать появления трещин на затирке. в случае использования затирок на основе цементного вяжущего
    Всю поверхность ГКЛ под плитку, шпатлевать ни к чему
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Есть тема про плитку на гипсокартон насколько я помню там не рекомендуют шпаклевание под клиточный плей, только швы и углы унифлотом.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    По качеству не сравнивали с Кнауфовским?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подскажите а как максимально ровно по этой технологии сделать? Если использовать маяки для штукатурки? Кто что думает по этому поводу?
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Обычно выставляется поле саморезов шляпки которых в уровне И клеится ГКЛ обычным способом
    Саморезы не дают удавить гкл. Лучше использовать дюбель с саморезом, с широкой шляпкой или так называемы глухари с шляпкой под ключ
    Можно и маяки, но 3 шт недостаточно на лист будет Лучше 4
    Лично по мне намного практичнее и надежнее оштукатурить стены При слое не толще 20-25 мм применение ГКЛ совершенно неоправданно
    Свыше Штукатурка получается подороже, но качество стены Ровность и прочность выше
    Так же нет проблем с последующим креплением к стенам чего -либо
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Просчитывал по цене между ГКЛ и штукатуркой, при 2 - х см штукатурки, цена одной штукатурки перекрывает материалы и работы (самостоятельные с низкооплачиваемыми помощниками) по клейке ГКЛ. А при штукатурке ещё нужно готовить стену и кому то штукатурить)
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ещё вопрос: так как ранее планировал внутри дом штукатурить, тем кто ложил блоки говорил не затирать швы, что бы сцепление штукатурки было лучше, сейчас если буду делать ГКЛ охото затереть эти швы ну и тем самым немного выравнять стены. Чем это можно сделать и порядок работ? Грунтовать нужно или нет?
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    @Алексей1982,
    Под оклейку ГКЛ стены тоже надо готовить, а насчет дешевле
    Давайте вместе посчитаем
    Штукатурка Гифас 200 руб мешок 30 кг. Выход готовой смеси с одного мешка 45 литров
    Расход 8.5 кг на 1м2 при толщине слоя 10мм Следовательно 17 кг на 1м2
    200/30 = 6.6 руб 1кг .6.6 * 17 =113 р кв /м
    Лист ГКЛ 1200*2500*12.5 стоит 250 р площадь 3 кв /м
    Пока незначительно подороже. Но добавьте сюда стоимость клея, армирующей ленты и шпатлевки для стыков, мы получим ту же цену за худшее качество стен Пустоты за листами А так же ровность оставляет желать лучшего
    Экономим на клее опять теряем в качестве
    Плюс потери пространства Пусть 12.5мм с одной стены, Но с 4 сторон это уже 50мм
    Насчет раб силы и оплаты труда. Оклейка стен ГКЛ тоже стоит денег. Так же отдельно оплачивается армирование стыков листов.
    В итоге Ценник сравним со штукатурными работами
    Поэтому стоимость этих работ при сравнении данных технологий, в расчет брать не стоит
    Повторюсь, смысла в оклейке стен ГКЛ при слое 20мм не вижу. Качество хуже- затраты те же
    Свое мнение никому не навязываю, просто подумайте над этим
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну к штукатурке тоже нужно добавить маяки, сетку, подготовку, спаклевание на 2-3 слоя.
    А по работам, я думаю большинство сможет приноровится и приклеить листы ГКЛ и довольно быстро, а вот штукатурка если не дано то не дано и долго. По стоимости: у нас штукатурка - 400 руб./м .кв. Не думаю что приклейть лист ГКЛ (3 м. кв.) будет стоить хотя бы как 1 м2 штукатурки, так что всё таки не сопостовимо.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Где это. У Вас? :)Судя по вашей анкете мы с вами из одного региона И ценник на штукатурные работы в ЕКБ 250-300р кв/м При чем это очень ровно и очень качественно Допуски превышают требования СНиП по высококачественной штукатурке
    Похуже-подешевле.
    Повторюсь Я никого не собираюсь убеждать или разубеждать И тем более поддерживать заведомо неправильный выбор технологии :hello:
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    1) Армирующая сека при штуктурном слое 20мм совершенно ни к чему
    2) Маяки так же нужны для оклейки стенГКЛ Без них плоскость будет еще хуже
    3) см выше На неподготовленную стену, ГКЛ так же клеить не стоит
    4) Штукатурка с глянцеванием (300-350) р кв м исключает последующее шпатлевание Максимум слой на сдир А вот ГКЛ придется шпатлевать. Стыки обязательно. Поверхность под обои так же. Если не хотим наблюдать вертикальные полосы на обоях при определенном освещении
    :hello:
  14. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    По поводу шпатлевки, гкл поклашен водоэмульсионкой самой дешевой 300р за 10л и оклеен. Швов зашпаклеванных не видно. Обои не отваливаются и держаться прекрасно. Пережили уже несколько отклеек приклеек и верхний слой гкл не пострадал.
    я не агитирую за эту технологию но это быстро просто и ровно. Нам понравилось. Отделан по этой технологии весь дом
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Клеили по маякам или как то по другому равняли? Листы не отходят, не отваливаются ?
