1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Вот ссылка на то как и чем клеили https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=dd6eec13-7d0a-40bb-808a-0111ead78eb1
    Клеили по маякам. Стена была изначально загрунтована. Пустоты между стеной и гкл есть. Порядка 1 см.
    клей кнауфф как в инструкции через 20 минут превращается в камень и отрубается топором вместе с гкл.
  2. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Реально по цене гкл и клей стоят как хорошая штукатурка (церезит ст 24) для газобетона. Грунт и там и там нужен. для меня основная экономия была в стоимости работ, ну и это быстрее в разы.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Маяки по горизонтали пускали? Пустоты не напрягают? А то с товарищем разговаривал, он один этаж по этой технологии сделал и толи прохо сделали, то ли действительно так, говорит жене не понравилось, что пустоты и не очень ровно получилось.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Какой на практике расход клея получился?
  5. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Маяки были. Пускали их мастера так что б было ровно.
    пустоты не видно. На дальнейшее крепление на стену чего либо они не влияют. Всеравно стена газобетон и нужны подходящие дюбеля.
    насчет ровно см фото. Выпуклостей и впуклостей нет. Вся стена ровная. Гкл покупали нестандартный трехметровый изза высоты потолков
    на фото крашенный гкл в процессе оклейки
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Расход клея не больше заявленного. Клеили на плюшки как на роликах на ютьюбе. Закупали клей из расчета 3кг на кв м. Клей остался несколько мешков
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Почему же не стандартный? У меня тоже 3 метра)
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня та же история: делал кладку "в пустошовку" - в планах была штукатурка. Планы поменялись, решил ГКЛ наклеить. Швы между блоками обычным цементным раствором замазал. Затем стену грунтовкой глубокого проникновения обработал. Вещь хорошая - поверхность даже не пылит.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Какой конечный результат? Листы наклеили?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Листы буду клеить ближе к осени. Пока есть неотложные работы по отоплению.
  11. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Уважаемые друзья. Несколько раз перечитал данную тему, но так и не не нашёл интересующего меня ответа: что если ГКЛ клеить не на шлепки, а зубчатым шпателем под гребёнку на всю поверхность листа, дабы снизить эффект барабана? Очень нужно узнать о Вашем опыте!
    Заранее всем спасибо!
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оклейка ГКЛ на клею производится для достижения какого-либо эффекта экономии. По крайне мере, я именно так считаю.
    1. Вариант. По очень кривой (отклонения от 10 мм и более) поверхности, где может уйти просто прорва штукатурки (недешевой). ГКЛ на клею получается экономичней, именно, за счет не заполнения полностью пространства под ГКЛ.
    2. Вариант. Выигрыш по времени нанесения финишки. Слой штукатурки, например в 20 мм будет сохнуть 2-3 недели (как погодка еще даст), а поверхность ГКЛ уже на след. день готова под финишку.
    У Вас, как я понял, стены ровные, т. к. приклейка листа с "расчесанным" гребенкой гипсовым клеем, предполагает отклонения не более 2-3 мм. Если так, то можно и под гребенку. Лучше выбирать гребенку покрупнее. 10 мм, например.
    Но. Только учтите, что при Ваших исходных данных (ровная стена с незначительными отклонениями) облицовка ГКЛ будет дороже штукатурки. При ровной кладке, штукатурка наносится слоем в 5 мм и быстро сохнет. Еще и выиграете в скорости отделки.
    Я бы подумал.
  13. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Палыч Р34, моя цель не выиграть в скорости, а просто дикое нежелание заниматься гемором со штукатуркой. Я просто уже пробовал самостоятельно штукатурить стену в котельной 3500 на 2900 и такого больше не хочу. Вот и думаю, что ГКЛом чище, проще, но смущает барабан на ляпухах.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверьте, облицовка ГКЛ по сложности, не уступает, а превосходит штукатурку.
    Только представьте, у вас будет минут 15-20, на то, что бы выставить точно в уровень лист в 3 квадрата. Промазали - исправить не чем. Только штукатуркой поверх.
    И ГКЛ облицовка только вдвоем проводится. В одного - очень маловероятно.
    При правильной организации работы, 10 кв. оштукатурить, даже вспотеть не успеть. ;)
    PS: чем штукатурить пробовали?
  15. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Волма слой
