1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    "Убили". В чем сложности со Слоем то? Может сам процесс непонятен и ошибок наделали?
    Если все правильно делать, то одна из самый легких в работе штукатурок.
  2. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Я бы не стал утверждать
    Волма слой сильно течет на перепадах свыше 20мм
    У нас в бригаде, ребята её даже Волна -слой прозвали по этой причине
    Варианты добавлять загуститель либо разводить с нарушением инструкции производителя
    В обоих случаях есть нюансы Вобщем не самый лучший выбор
    Хотя не исключено, что у нас какая то то другая Волма была Раза три была в работе После этого отказались от этого производителя
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это какой то косяк со смесью или пропорцией воды. Реально, Слой накидываем на 30-40 мм одним слоем и даже намека на потеки нет. Если нужно, то и в 60-70 мм накидать можно, чуть (минут 10) дав подветриться раствору.
    2. По воде могут быть перекосы у любой смеси. Это когда тип вяжущего не совсем по марке получился (варка в печке дело неточно предсказуемое), а хим. добавки, по таблице вводят. Поэтому для штукатурок можно водичку и "на глаз", а точнее "под руку" добавлять. Загуститель лучше не надо, все остальные ингредиенты могут "уйти" из равновесия.
    3. Судя по региону, у вас наверное Челябинская Волма была. Фиг знает. В этом году по Уралу не ездил, ни ее, ни Гипсополимер, ни Геркулес не тестировал.
    С Волгоградской такого не припомню, что бы стекала. Вот "турки", это да, от 15 мм уже все волнами идут, а потом еще и "апельсинкой" покрываются.[/QUOTE][/QUOTE]
  4. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Палыч Р34, ну может тогда какие секреты расскажете, как штукатурить Волмой слоем. Не по инструкции производителя, а по жизни. У меня толщина порядка 0,5 см. И если можно, то прям по-этапно. Ну как для зелёного новичка. А если и фото есть, то цены Вам не будет!
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    рост 1,6м, потолок 2.7м, делал один :hello: проблем не испытал. Правда на подспорье была стремянка алюминиевая в форме Л, на которую ставил лист перед нанесением клея.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Кто что слышал про ГКЛ на саморезы к стене? Речь идет про стены из газосиликатного блока.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если дом построен более 3 лет назад, то рискнуть можно. Но через дюбеля.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Почему такой срок в 3 года? Дом построен в прошлом году. Чем плох метод?
  9. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Vinman, усадка дома. Как ни крути дом садится 3-5 лет
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мало того, что дом дает усадку, та еще и газоблок стабилизирует свой объем до 3 лет.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Могу, только поаплодировать. :hello:
    В одного лицевать ГКЛ - это очень руки нужно "прямые" иметь и голову.
    Приспособиться как всегда можно придумать, просто иногда этот процесс сильно удлиняет сроки.
    ...PS: я жь говорил по ГКЛ вдвоем надо работать...с головой. :super:
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Инструкцию на упаковке тоже настоятельно советую читать перед использованием любого продукта первый раз.
    Есть видео в сети. Наберите в поисковике Волма-Слой, думаю найдете. Правильный ролик с мастером в фирменной одежде. Там каждый шаг разжеван.
    Если коротко.
    1. Подготовка основания (грунтование, и если требуется, установка маячков),
    2. Приготовление раствора смеси. Сыпем смесь в воду, заблаговременно налитую в чистом ведре или баке. Замешиваем миксером или дрелью с насадкой. 2 раза. После первого замешивания до однородной массы, даем 3-5 минут на реакцию химии и повторяем замешивание.
    3. Выкидываем кельмой или вымазываем соколом раствор на стену.
    4. разравниваем h-правилом (если есть, то очень удобно) и даем подветриться (чуть схватиться) верхнему слою.
    5. Примерно через 40-60 минут подрезаем трапецией поверхность штукатурки и получаем базовую плоскость поверхности.
    6. Затем даем минут 10 и смачиваем губчатую терку водой и увлажняем поверхность. Штукатурка начнет выделять гипсовое молочко на поверхности. Вот им то, как шпаклевкой, шпателем вышпаклевываем поверхность штукатурки.
    7. В принципе, многим и такого качества достаточно. Если нет, то можно еще глянцевание провести.
    8. Примерно через 3.5 - 4 часа от начала затворения смеси штукатурка начнет окончательно твердеть. В этот момент вновь смачиваем поверхность штукатурки губчатой теркой, выделяется молочко, но уже в значительно меньшем количестве. Берем шпатель фасадный (с коротким лезвием и планкой усиливающей жесткость лопасти) и держа его под углом почти 90 гр., срезаем поверхность, попутно заполняя мелкие риски, гипсовым молочком.
    После такой обработки поверхность становится глянцевой. Отклонения менее 0,5 мм. В принципе, под обои более чем достаточно и можно забыть про шпаклевку.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По большей части заблуждение тех, кто не представляет себе четко технологию облицовки ГКЛ на гипсовом клею.
    Технология отработана, материалы под этот процесс есть у многих марок. Только учись ...и делай правильно, на радость всем окружающим и себе.
    Так нет же, находятся "самородки".
    Я не удержался, приехал на один такой объект после звонка к супер-супер квалифицированным (со слов прораба) отделочникам.
    Смотрю...Затворяют ...ШПАКЛЕВКУ...и наносят на лист, она у них течет по листу, лист не прихватывается к основанию, весь гуляет. Естественно весь процесс сопровождается "русским" языком. Так, что бы удержать хоть как то лист от сползания на шпаклевке, его дюбелями прибивают к стене. :ogo: Получается...как получается. Говорят шпаклевка все исправит. :close:
    ...я стою в сторонке и так...жалко мужиков стало. Не стал ерничать. просто говорю перекурите 15 минут.
    Затворил гипсовый КЛЕЙ, накидал три ряда лепешек и с подручным лист приставили к стене. Пробили уровнем "снежинку" и ...сдаем им работу. Всё, говорю парни. Больше ничего лишнего делать не нужно.
    Стояли, щупали...ждали. когда лист стечет...без дюбелей же. :aga:
    А видел еще изощрённей "пытки". Это когда перед наклейкой ГКЛ ставят маяки. как под штукатурку.
    А потом поверх них клеят ГКЛ.
    Вот как бывает.
    Что касается технологии дюбелирования БЕЗ клея, то стоит просто понять, а каким способом выравнивать плоскость и уровень поверхности?
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да я еще не представляю как делается первый вариант и второй. Примерно для себя прикидываю следующее: стена ровная, перед прикручиванием сбить лишний клей для газобетона и просто крутить листы в стык. В данном случае получается что гипса закрывает изъяны газобетона. Все сухо и без смесей.
    Знаю такой дом, где все сделали именно так, поклеили обои и 5 лет полет норм.
  15. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    По мне так просто жесть так делать для себя...Точечное крепление...
    Это сколько же саморезов надо накрутить! Ну хозяин-барин:aga:
