1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В приведенном случае видно расточительное использование материалов. Если стены такие ровные, что не требуется "ловля" уровня, то проще и дешевле такие стены просто прошпаклевать. ГКЛ в таком виде не рационально применять.
    ГКЛ и придумали для тех поверхностей, где их нет, но очень хочется. Т. е. для создания ровной поверхности.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    +1, то же бы почитал путнюю инструкцию, а то смотрел ролики и читал статьи, кто о чём: кто говорит что нужно клеем для плитки штукатурить (армирующий слой) и т. д.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А армирующая сетка не нужна?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В после №270 я привел пошаговую инструкцию на штукатурку гипсовую ВОЛМА-Слой.
    Если какой-либо этап непонятен, спрашивайте, что именно, постараюсь объяснить подробней.
    В сети есть нормальный видеоролик по применению Слоя. Как отличить правильный, писал выше.
    Вопросы касательно применения того или иного продукта как добавочного, НЕЛЬЗЯ рассматривать без условий применения и последующей эксплуатации.
    Для точного ответа, нужны точные максимально входящие условия (как то: материал стен, возраст стен, условия работы, влажность, температура, тип помещения, предполагаемая финишная отделка, и т. д.).
    Если хотите спросить про что то, задавайте вопрос не в общих словах, а с конкретикой. Без этого сложно ответить объективно.
    Поймите, сейчас ваш вопрос звучит как: "А хорошая машина КАМАЗ?"
    Ну и как отвечать?
    Для семейных поездок по супермаркетам - не айс.
    А щебень на дачу привезти - великолепна!
    PS: задайте вопрос конкретней, будет понятно как отвечать.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Армирующая сетка по технологии не нужна.
    Более того, скажу, что применение армирующей сетки в гипсовых штукатурках часто приводит к расслоению. Лучше без неё.
    У гипсовых штукатурок высокая прочность и без армировки они держат слои до 5-6 см. Исключение составляют гипсосодержащие штукатурки, в которых гипса мало, а много наполнителей. Те используют как эконом решение для чернового выравнивания на слоях до 10-15 мм.
  6. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Что или кого правильный, не понял...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ролик. В правильном мастер в фирменной одежде демонстрирует каждый этап на кирпичной стене.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, спасибо за инструкцию, сначало написал пост, а потом дошёл до неё. На данный момент мне нужно сделать что - то с фассадом, нго так же готовлюсь к внутрянке, так как сейчас подключаем комуникации, а как читал без комуникаций к внутренней отделке лучше не подходить, ну и до внутренней отделки хорошо бы закрыть фассад. Это правильно?
    А так, дом из полистеролбетона, сделан вроде ровно без уклонов, какие мастера смотрели, все сказали что если штукатурить то минимальным слоем чисто выравнять необходимо, можно без маяков.
    А по фассадной штукатурке подскажете?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно. Вначале внутренняя отделка, потом наружняя.
  11. Павлец
    Павлец
    Павлец
    @Sleng, Чем мотивировано такое утверждение, насчёт последовательности? Я лично выезжал на объект, и отказался от него, где человек так же хотел сначала внутрянку делать, а то что что у него через блоки улицу видно, его никак не беспокоило. Надеюсь результат вам понятен такой отделки
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что существует правило последовательности отделки. Вы закроете наружнюю сторону штукатуркой. Потом начнете изнутри штукатурить, заливать полы и т. д. В помещении повышенная влажность, в стенах повышенная влажность, которой нужен выход. Зимой врубили отопление, пар пошел наружу. Встретил там штукатурку как паробарьер. Дальше последствия.
  13. Павлец
    Павлец
    Павлец
    @Sleng, ровно такая же ситуация до наоборот. Делаете отделку зимой, поштукатурили стены, врубили отопление, мороз проходит через щели, и соответственно образуется точка росы, где? Правильно, где штукатурка. А потом, по весне заказчики удивляются что стены бухтят, да трещины по всем стенам. Нет уж, я спорить с вами не буду, это дело каждого, но я предпочитаю делать сначала фасад, а потом уже внутрянку. А при влажности можно и окна на проветривания ставить, да и вентиляция нам в помощь. И я полагаюсь на свой опыт и ситуацию, нежели на правила. Это моё мнение, не навязываю
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можно поподробне про образование Точки росы. Не понял, что мы штукатурим и где она образуется.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А понял. Т. е Вы считаете, что парциальное давление зимой прет снаружи?
