1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Штукатурные Фасады сделаные первыми долго не живут. тут и спорить не очем, они то и по науке сделаные долго не живут
  2. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Согласен
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У меня просто в нескольких местах при косом дожде сырость изнутри проявляется, вот я и думал что сделаю внутрянку, сырость пойдёт и всё испорчу. Ну и пару штукатуров говорили, что пока комуникации и отопления не сделал, внутрянку лучше не делать, а вот снаружи можно сделать.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    логично!
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого, отовариваете? А что лучше? И долго не живут это сколько?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сейчас флуд начнется у кого Х больше. Бессмыслено в этой теме.
    Я знаю как сделать долговечные штукатурные фасады. Но для этого своя ветка есть.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, поторопился.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я имел в виду при ЛИЧНОМ проведении работ. Цены на услуги во всех регионах разные.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    О, нет! Я ведь не зря спрашивал, что ОЧЕНЬ ВАЖНЫ изначальные условия и материал стен для решения по отделке.
    Я лично не знаю ХУЖЕ материала для стройки дома чем полистеролбетон.
    1. От этой дряни отстает большинство штукатурок. Хоть гипсовых, хоть цементных, хоть через адгезив, хоть через бетон-контакт...Именно поэтому штукатуры и предлагают по ТАКОЙ поверхности хоть проармировать сеткой штукатурку. Пусть хоть висит на сетке, не падает. И это прямое следствие применения полистиролбетона.
    2. Очень правильно выше коллеги писали, что штукатурить в первый (да и второй тоже) сезон не желательно. Хоть внутрянку, хоть наружку. Эта дрянь (конкретно полистеролбетон) дает усадку в несколько раз большую. чем газобетон. В районе 1 мм на метр кладки. Поэтому, лучше года 3 потерпеть. И только потому, что стены - ПОЛИСТЕРОЛБЕТОН.
    3. Очередность штукатурки (внутри, потом снаружи) имеет смысл при использовании нормальных строительных материалов. Для полистиролбетона (который слабо паропроницаем) сами технологии будут не классические, а специальные.
    4. Оштукатурить фасад по поверхности полистиролбетона...придется по технологии "утепления фасадов". Т. е. с применением дорогих материалов для создания армирующего слоя и армированием сеткой. Другие технологии бессмысленны становятся.
    5. Изнутри придется штукатурить не тонким слоем, а от 20 мм. Полистиролбетон относится к группе горючести Г1. Эта дрянь горючая. А у вас электропроводка и все такое внутри. Все СНИПы и ГОСТы (и по пожарной безопасности тоже) в советское время писались очень умными людьми. Поверьте.
    6. У меня просто вопрос. А как Вы собираетесь на стены из полистиролбетона крепить что-либо?
    Я знаю несколько сотен видов крепежа, по полистиролбетону надежного не знаю.
    PS: Я без сарказма совсем. Но дом из полистеролбетона - это ...
    Как заметил выше коллега, увидел бы такие стены, и ни за какие деньги, не согласился бы по нему работать. А уж эксплуатировать...и подавно.
    Сорри. Но рекламаций по штукатуркам на этой поверхности навидался много.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Хм, интересно) У нас в регионе этот материал очень распространён, сейчас почти каждый 2 дом из него.
    Мы может про разный материал говорим? Так то если что Г1 - это самый лучший показатель по горючести
    Горючесть – самый важный показатель! Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:
    Г1 (слабогорючие);
    Г2 (умеренногорючие);
    Г3 (нормальногорючие);
    Г4 (сильногорючие).
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В теме про грунт ответил.
  14. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Давайте всё же вернёмся к ГКЛ VS ШТУКАТУРКА!
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так самому себе хоть не противоречьте.
    НГ - вот это и есть САМЫЙ негорючий материал (куда попадает кирпич, бетон, газосиликат и др).
    А Г1 - уже ниже рангом. Пожарники эту разницу на раз-два объясняют при сдаче проектов.
    У серьезных фирм заметил, полистиролбетонные блоки переводят в разряд только фасадных утеплителей, без допуска на воздвижение несущих стен.
