1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не стоит так огульно хаить продукт, если его портили (а не работали) типичные халтурщики.
    1. Стены с ровной кладкой газобетона просто КОЩУНСТВЕННО закрывать дорогим ГКЛ. Это совершенно нерационально. Если стены ровные их проще и дешевле протянуть штукатурками нетолстым слоем.
    Ошибка №1. И судя по отставанию ГКЛ, почти уверен, под наклейку листов НЕ ГРУНТОВАЛИ поверхность, а это обязательная процедура на газобетоне.
    Ошибка №2. Дом дал усадку после выполнения отделочных работ. Т. е. сроки проведения отделочных работ были НАРУШЕНЫ. нельзя проводить внутреннюю отделку до окончания процессов усадки.
    2. Когда ГКЛ приклеен по технологии, его демонтаж, крайне тяжело проводится. Т. к. применяемые клея на гипсовой основе по прочности мало уступают кирпичу.
    3. Гарантированный срок, это указывается минимально возможный срок при неблагоприятных факторах. Если ГКЛ смонтировал правильно, обработан и покрыт декоративным составом, то стоит десятилетиями без каких-либо намеков на разрушение.
    4. Ничего ГКЛ не источает, ни частичек гипса, ни бумаги. Это из разряда придуманных фобий.
    ГКЛ - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ материал!
    Я его очень уважаю. И если соблюдать технологию, то результат всегда радует.
    Но то что технологию работы с ГКЛ нарушают в подавляющем большинстве случаев, к сожалению. правда.
    Альтернативы ГКЛ, по многим вариантам применения просто нет.
    В каркасном домостроении первый материал.
  2. serb1982
    serb1982
    serb1982
    Объясните в щщи новичку, что лучше?
    Имеется панельная трешка, площадь стен ~240 кв. м. без учета проемов и окон. Цена на штукатурные работы в Москве с материалами ~700 рублей за квадрат. Цена листа ГКЛ (первая попавшаяся в Янд. Маркете ссылка - 229 руб/лист (61 руб/кв.м.)
    Собственно вопросы: можно ли лист гкл прикрепить к жб стене с минимальным расстоянием? Где про это прочитать?
    Так как ключи от квартиры еще не получены, ответа на вопрос о том какой увод по вертикали и горизонтали дать не могу. Но ооочень подкупает разница по цене, пусть я еще докуплю клея/направляющих/маяков (еще на 100 руб/кв м), пусть сторонний мастер зашпаклюет (+200 руб/м) и будет вся эта прелесть стоить 360 руб/кв.м., но не 700 руб/за метр.
    Где в моей логике ошибка? Просьба сильно не пинать.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    .Вы забываете еще о стоимости работ по монтажу ГКЛ
    Московских цен не знаю, по нашим получается дешевле штукатурки, но не так надежно
    Про потери пространства
    ГКЛ можно приклеить от 1-2мм от самый выступающей точки и далее уровень плоскость + толщина листа
    А конечная стоимость, Под ключ тут зависит от ровности стен
    Бывают случаи когда штукатурка выгоднее оклейки ГКЛ
    Например в домах ИЖС с хорошей кладкой стен
    Бывают и квартиры новостройки с приличными стенами
    В панельках вряд ли конечно, но можно комбинировать штукатурку и ГКЛ
  4. Rusay007
    Rusay007
    Rusay007
    Красноярск
    @serb1982,
    точно определиться с ГКЛ или штукатурка можно после промера всех углов и уровней, если стены завалены на сантиметр-полтора, посоветовал бы штукатурку.
  5. alenkadavl
    alenkadavl
    alenkadavl
    Здравствуйте форумчане. незнаю по теме или нет просто не знаю где спросить. Нужно выровнять стены покрашеные когда то масляной краской, раньше пользовались бетоноконтактом. Сейчас что то подводит. (Штукатурим ротбантом кнауф.)подскажите как быть с краской?
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Снимать до обладающего достаточной несущей способностью основания
    Либо частая насечка и армирование штукатурного слоя
    Бетонконтакт зло в большинстве случаев Применение этой грунтовки, если немного поизучать технологию довольно ограниченно
    Жаль что многие заказчики этого не понимают, а верят на слово мастерам
    В вашем случае бетонконтакт может быть использован в двух случаях
    1) Если ремонт косметический Сделали дешево -быстро .Хозяин сдал -продал квартиру Все довольны кроме покупателей
    2) Если слой штукатурки (Ротбанд в данном случае Цментная отпадет и на таком слое) не превышает 3мм
  7. alenkadavl
    alenkadavl
    alenkadavl
    А если капитальный ремонт а не косметический, то желательно ободрать? И еще вопрос, чем так плох бетоноконтакт?
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Он является разделительным слоем между основанием и штукатуркой
    Адгезия штукатурки к бетонконтакту равна его когезии а она не на высоте
    Бетонконтакт создает плоховпитывающую пленку и молекулы растворов не сцепляются с основанием, а держатся только за счет шероховасти поверхности от мелких гранул кварцевого наполнителя содержащегося в бетонконтате
    И в свою очередь связанных между собой, достаточно слабеньким в качестве клеевого состава акриловым сополимером. Это и есть когезия
    Еще бетонконтакт не любит влагу.
    Зы
    Я не противник этого материала У него есть плюсы и своя сфера применения но она ограничена
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоноконтакт - это грунт созданный для нанесения на слабовпитывающих МИНЕРАЛЬНЫХ оснований. В России недобросовестные маркетологи дешёвых компаний-производителей с целью увилесения продаж, сделали из него панацею. Одни пишут, что он является гидроизоляцией, другие что его можно применять на всех поверхностях (в т. ч. для дерева), третьи, что он для внутренних и наружных работ. Т. е. бренд-название бетоноконтакт применяют для простой грунтовки с добавлением красного красителя. Да и брендовые компании начали заниматься этой же ерундой.
    Само название бетоконтакт в Россию притащил Кнауф. И вслед за ним все начали погоню на этим названием в своей линейке. Причем бездумную погоню за прибылью. Например, у Церезит, только в Российской линейке продуктов есть грунтовка с таким названием. Маркетинг мать его.
  10. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Всем привет. Прочитал всю ветку! Стены из газосиликата 30 см. Снаружи планирую пенопласт 10 см. Потолки, перегородки из гипсокартона. Решил и на стены клеить гипсокартон. К маю планы уже заселяться. Меня волнует один вопрос: Что с гипсокартоном будет если дом зимой не будет отапливаться? Возможны приезды по выходным. Может везде клеить влагостойкий? Ответ желательно по опыту, практике, а не предположениям. Заранее спасибо.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я так понимаю, Вы основательно подходите к вопросу отделки!
    На всякий случай перескажу еще раз о сфере применения ГКЛ.
    ГКЛ - это ОБЛИЦОВОЧНЫЙ материал для помещений с установившейся эксплуатационной влажностью и температурой. Промерзание, а стало быть, и сильные перепады по влажности ГКЛ пользы не принесет. Только вред, в виде возможных деформаций (волной, парусом..., усадочные трещины). а если еще и монтаж на гипсовом клею, то и отслоения возможны.
    ГКЛ материал гипсовый. гигроскопичный, способный вытягивать влагу из окружающего воздуха. Влагостойкий меньше, конечно, порядка 10%. но все же есть. И при циклах заморозки-разморозки еще и внутри сама структура гипса будет разрушаться со временем.
    ГКЛ применим ТОЛЬКО для постоянно отапливаемых зданий. Это если Вы хотите любоваться на ровные стены без трещин. В противном случае - все что угодно.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Были отдельные темы по поводу отделки и обустройства дома при эпизодическом отоплении. В двух словах вывод - дерево и всё.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поддерживаю. Это будет наиболее грамотное решение. Причем обшивка наборными планками, которые могут гулять в скрытых зазорах. например вагонка.
  14. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    В моем понятии, гипсокартон боится не холода, а влаги. А откуда ей браться? На полу двойная стяжка, 100 мм пенопласта + пленка, теплый пол, стены - 100 мм пенопласта, крыша - 200 мм + Вентиляция.
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Из воздуха, естественно. А влажность воздуха сильно зависит от его температуры.
