1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shtopor007, Вы планируете на зиму аккуратно охлаждать дом и не приезжать туда вообще зимой?
    Или приезжать, максимально быстро и ударно нагревать его. А потом уезжая оставлять без отопления? С охлаждением влажного воздуха... или как?
    Впрочем перепады температур тоже неприятны для гипса.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы заблуждаетесь. Поясню.
    ГКЛ боится не холода, а заморозки влаги внутри гипсового сердечника.
    Еще ГКЛ не любит изменения влажности и температуры, при которых он может менять свои линейные размеры. Пусть в незначительных величинах (пару-тройку мм), но меняет. И этого бывает достаточно, что бы на стенах проявились трещины или парусность. Вам нужны такие стены? Готовы терпеть постоянные трещины?
    Влага поступает в помещении с улицы при проветривании.
    ГКЛ создавался для уравновешенной температуры и влажности. Тогда он замечательно работает.
    Мое личное мнение, материалы необходимо подбирать исходя из условий и задач, а не по удобству или цене. Тогда будет меньше разочарований в хороших продуктах.
  3. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    @Палыч Р34, @Ян 11, так что тогда делать? Дом для постоянного проживания только март-декабрь. Зимой постоянно туда не наездишь, кроме выходных. Газа нет, это садовое товарищество. Вагонкой тоже бы не хотелось весь дом зашивать. Хочу обои под покраску, ну подскажите, что-нибудь. Или штукатурка нас спасет? Но ведь мансарду не по штукатуришь. Эл. котел Проотерм стоит. Достаточно ли будет минимальное поддержание определенной (какой?) температуры?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shtopor007, соседняя тема в этом же разделе
    https://www.forumhouse.ru/threads/31232/
    Там говорится, что не гипс, а цементная штукатурка.
    Где-то были темы про внутреннюю отделку летнего дома. Вывод там - идеальный вариант отделки это вагонка и т. п.
    Если дом нормально утеплен, хотите "комфорт аки дома", крашенные/декоративная штукатурка стены и т. п. - то стоит поддерживать хотя бы +5-7 (в самых холодных углах) всё время. Ну и то же требование, если есть желание иметь нормальную зимнюю воду :))
    Правда учитывая, что охлаждение до +5-7 - нужно делать с проветриванием. А еще учтите, что нагрев от +5-7 до +22 - электрокотлом - это долго, даже если дом прилично утеплен. Зависит от материалов дома конечно
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что делать?
    Внимательно взвесить все свои условия, оценить риски и пересмотреть свои изначальные хотелки.
    Мое видение:
    Обои под покраску = постоянное отопление.
    Эл. обогрев = дорогое отопление, что бы его включать просто так, без проживания. А держать постоянно температуру в районе +10 на эл. котле...тут уж считайте, насколько это доступно лично Вам.
    Штукатурка в не отапливаемых (или периодически отапливаемых) = только цементная.
    По цементной штукатурке можно шпаклевать или сразу декор наносить.
    Мансарду можно обшивать. Не нравится вагонка, можно подобрать готовые декор-панели другого вида.
    Обои, для неотапливаемых зданий - неудачный вариант.
  6. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    @Ян 11, спасибо за ссылку, читал я эту тему. Если даже оштукатурить стены первого этажа, то второй (мансарда)+перегородки, потолки? Хотя потолки наверное можно и натяжные. Да и для мебели и остальных прибамбасов тоже перемены температур не есть хорошо? Тогда наверное лучше зимой вообще не отапливать! Про воду не совсем Вас понял.
    @Палыч Р34, можете привести пример декор-панелей? Они влагостойкие?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shtopor007, вода на даче в доме есть? Чисто летняя?
    Ну а в остальном. Материал дома вообще какой?
    Да, старые деревянные дачи, вагонка и прочее - отлично переносят замораживание/размораживание. Классический сруб - тоже. Как себя поведут современные красивенькие материалы - стоит обращать внимание. Но гипс, большинство обоев, обойные клеи и т. п. - плохо. Не предназначены для такой эксплуатации.
  8. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    @Ян 11, стены из газосиликата 30см. Снаружи 10см пенопласта. Мебель будет, ДСП наверное (кухня, прихожая, шкаф-купе, комп. стол) и тд. Оштукатурить, не лежит душа, не хочу, не умею. С гибса хоть коня скручу. Да и смысл оштукатурить стены, если мансарду и перегородки все-равно придется гибсом зашивать. Куплю влагостойкий. И буду обшивать, клеить. Зимой лучше не отапливать, я так понимаю? Хотя основная влажность весной и осенью, правильно? У знакомых не отапливается дача, все хорошо, со слов и с виду. Колупнуть не дают. Совсем запутался. То плохо, это не хорошо.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А что Ваш производитель блоков пишет о сроке службы при замораживании/размораживании? Учитывая, что один сезон это не один цикл при отсутствии отопления.
    Ну и к фундамента тот же вопрос
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель решает эти проблемы.
  11. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    @Sleng, цены заоблачные на аквапанели.
    Извините, но я не совсем понял Ваш вопрос. В особенности фундамента. И в чем связь с гипсокартоном?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shtopor007, связь не с гипсокартоном. Вопрос в сроках эксплуатации дома без отопления зимой.
  13. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    @Ян 11, это дача. Основное использование весенне-летне-осеннее. Зимой никто проживать не собирается. По крайней мере пока.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Т. е. приведенные доводы Вас не устроили? Как говориться, кто платит, тот и заказывает.
    2. У меня много знакомых парней, которые любят гонять на авто, в том числе и на красный. Пока везет. Я люблю на зеленый двигаться, редко на желтый.
    Я к чему. Применение гипсовых материалов в неотапливаемых помещениях - это рулетка. Ну год-два, возможно и не заметите катастрофических изменений. Дальше как? Если идеально по погоде будет складываться - постоит еще гипс. Но не обидно будет, например, через 3-5 лет перештукатурить весь этаж, или перелицевать всю мансарду ГКЛ? Просто прикиньте "комфорт" и "экономию" такой переделки. Кого в "виновных" запишите?
    3. Так Вы же не совет хотите услышать дельный, а подтверждение своему решению, пусть и неправильному. Так?
    Я тогда не советчик. Я наоборот, стараюсь людей предостеречь от перерасхода материалов или работ, если это возможно в определённых условиях. Если есть возможность сэкономить - тоже подскажу.
    Мне помогают на форуме по другим вопросам, я стараюсь отвечать тем же по своему направлению.
    так что...заходите услышать совет - услышите.
    А нет...так и суда нет. :hello:
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос про фундамент задавался очень правильный. :super:
    Если фундамент рассчитывался только как под отапливаемый дом, без страхующего запаса, то возможно в зимний период он не сможет противостоять.
    лучше это уточнить.
