1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Просто с хрупким газобетоном очень частый вопрос "ой трещина пошла". И одна из нередких причин - неотапливаемый дом. Иногда из-за фундамента, иногда из-за самого газобетона.
  2. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Спасибо Вам за ответы и советы. С фундаментом все хорошо и и запасом тоже.
    1). Если штукатурить, то ЦП? При какой мин температуре и сколько все это будет сохнуть?
    2). Чем зашить посоветуете монсарду и перегородки? (с учетом, что на это дело в ванной нужно плитку положить).
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Приступать к штукатурке можно при +5 градусах воздуха и таком же основании.
    2. Время высыхания напрямую зависит от местных конкретных условий. Выше влажность и (или) ниже температура - длиннее сроки высыхания. И наоборот. При сухой погоде и +20 слой 10 мм сохнет примерно 5-7 дней.
    3. Базовый слой - OSB. Потом любые панели пристеплеровать. Сейчас фактур и цветов на любой вкус. Это для сухих помещений. В ванной можно и аквапанель применить. Хоть и не дешевая вещь, но объем для с/у терпимый.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Занялся ремонтом полногабаритной квартиры в доме с деревянными перекрытиями.
    Перегородки в квартире сделаны как попало. Плохо закрепленная доска некондиция через 2-3 см на редких (1.5-1.7м) вертикальных стойках 50*100. Похоже, придется их все переделывать.
    Пока не вижу возможности поставить перегородки из пеноблоков (хотя столко проблем бы сняло!). Высота 3 метра, даже на ребро пеноблок будет тяжеловат. Или нужно вскрывать пол и подводить швеллер от балки до балки. Да и то - выдержит ли!
    Гипсокартон на каркасе не рассматриваю. Значит, деревянная перегородка под штукатурку.
    Можно ли для ускорения процесса и повышения жесткости конструкции вместо досок обшивать перегородки OSB 12 мм. Далее "грунтовка" ПВА с цементом, закрепление сетки и тонкая штукатурка.
    Спасибо за любой совет!
  5. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Почему, если не секрет?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Примерный список минусов:
    Гулкость барабана. Плохая звукоизоляция.
    Низкая прочность при ударах (дети уронили стул, толкнули тумбу на колёсах и т. п.) и плохая ремонтопригодность при повреждениях.
    Слабость креплений розеток.
    Невозможность навески мебели.
    Если крепить на профиль - низкая жесткость рамы при 3м высоте перегородок. Если монтировать на деревянный каркас - увеличивается время построения такого каркаса. Профиль поверх деревянного каркаса - быстро, надёжно, но съест еще 5 см от стен.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Увидел в соседней теме видео шпаклевки OSB. Т. е., если удастся качественно подготовить каркас, можно и не штукатурить:
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А вы какую конструкцию рассматриваете? Копеечный профиль 0,4 мм толщиной, и с двух сторон по листу ГКЛ 9,5мм?
    Посмотрите альбомы тех. решений у Гипрока и Кнауфа. Можно сделать перегородку на нормальном профиле с хорошей жёсткостью, обшить слоем ГВЛ 10мм и сверху ГКЛ 12,5мм, внутрь положить Акустик Баттс. И мебель можно будет крепить, и розетки нормально держаться будут.
    Но дело ваше, конечно, что выбрать. Деревянный каркас и штукатурка имеет право на жизнь. А ещё можно сделать ЦСП по металлокаркасу, и тоже штукатурку сверху. Меньше мороки, чем с деревом.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    piggyspark, спасибо, буду знакомиться с технологией!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Исходя из условия №1 - деревянные перекрытия, я бы категорически только ГКЛ или ГВЛ применил.
    2. Штукатурка по деревянной основе = 100% недолговечна и гарантировано отслоение. Дерево и штукатурка не дружат.
    3. OSB обшить для прочности можно. но только не штукатурить.
    4. ПВА с цементом, сетка и штукатурка - обреченный результат.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    т. е. как основа под ГКЛ?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Извиняюсь за настойчивость, но за ГКЛ обидно просто. Его нужно применять правильно и минусов не будет.
    1. У перегородки ГКЛ с применением минваты звукоизоляция ВЫШЕ, чем у такой же ширины кирпичной.
    2. При двухслойной обшивке 12,5 мм ГКЛ прочность на удар получается вполне нормальная. Да, клюшкой пробить. или ножкой стула при азартных играх - можно. Но! Ремонтопригодность самая высокая! Если малая пробоина, грунтанули торцы и просто гипсовой штукатуркой или шпаклевкой заделали и всё! ремон на 10 минут. Если разнесли основательно. то вырезается пробившийся кусок до соседних профилей и вставляется аналогичный кусок. швы зашпаклевали и готово.
    3. Розетки для крепления в ГКЛ специальные подбираются. Стоят замечательно.
    4. На однослойный ГКЛ, да, на точку крепления 15-20 кг. На двухслойный - уже 35 кг. А если планируются кухонные шкафы или бойлер, то закладывается по высоте профиль. Или первый слой зашиваете OSB. а поверх ГКЛ. И крепите в любом месте.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не так.
    Как один из слоев, вместо ГКЛ.
    При этом схема каркаса остается. OSB будет выполнять роль прочной основы под крепеж чего-либо, а ГКЛ как слой под нанесение шпаклевок и т. д.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, пожалуй мои впечатления про ГКЛ сформированы офисными дешевыми перегородками, которые от хлопка двери ходуном ходят.
    Если ГКЛ поверх OSB, то крепится как к профилю - саморезами?
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    OSB к профилю саморезами, ГКЛ сквозь OSB тоже к профилю чуть более длинными саморезами. Листы с разбежкой швов крепить, в т. ч. чтобы в углах дверного проёма не было стыков.
