1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Народ всю тему не читал, возможно обсуждалось. На сколько целесообразно клеить ГКЛ прямо на стену? Я видел статьи и видео в ютубе, что так можно, режут ГКЛ на полосы примерно 40см и клеют на густой монтажный клей одну за одной. На сколько это применимо в реале и нужна ли для этого какая то сверх квалификация? Просто не хочется терять лишние сантиметры в итак не очень большой комнаты, а если делать каркас для монтажа то это ~ 5см с каждой стороны, а если без то ~ 2см.
    Одна стена будет под покраску, остальные под обои.
  2. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А зачем режут-то?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Экономическая целесообразность наступает при расчетном среднем слое гипсовой штукатурки (как альтернатива) толще 20 мм. По не очень ровной кирпичной кладке, получается выгодно. Но есть еще временная целесообразность. Штукатурка сохнет 1-2 недели под финишную отделку, а поверхность облицовки ГКЛ через сутки уже готова.
    2. Не все ролики в Ютубе обучающие! Есть развлекательные.
    Если по существу, то клеить нужно цельные листы. Чем меньше стыков, тем проще отделка. Ведь при нарезке полосами, получаются необрезные кромки, которые необходимо подрезать, грунтовать, шпаклевать. Технология должна быть технологичной, а не усложнять ее придуманными задачами.
    Применять удобней специальный монтажный ГИПСОВЫЙ клей. Раньше Перлфикс часто использовали. Сейчас появился Лист-Монтаж. Еще удобней стало работать. На лист 12,5 мм клей наносят в три полосы, аналогично как металлокаркас. Потом приставляют к стене и выставляют по уровню, пробивая самим уровнем или длинным бруском.
    3. Для приклейки ГКЛ на клей нужна либо квалификация, либо сноровка. Здесь ошибка (прозевал время, клей схватился) приводит к глобальной переделке. Т. к. выставляется лист по уровню ТОЛЬКО на клее. Передвинуть, переставить, чаще всего нет возможности.
    4. Именно, это и является еще одним выигрышным фактором использования ГКЛ на клею.
  4. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    @Палыч Р34, спасибо! Да, в моем случае самым важным фактором является не экономическая целесообразность а временная, ибо 2-3см шпатлевки будет сохнуть 10-15 дней.
    Клеить будут не на кирпичную стену, а на что там под обоями? На старую штукатурку вообщем.
    На счет резать я не знаю зачем режут, это я видел в нескольких разных роликах на ютубе, якобы так проще монтировать.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. 20-30 мм штукатурки. это очень приличный слой. ГКЛ даже дешевле выйдет.
    2. Если штукатурка старая, очень желательно перед наклейкой ГКЛ ее прогрунтовать, чтобы упрочнить верхний слой.
    3. Скорее всего режут для облегчения. Не зная тактики работы пытаются ее придумать.
    Да, цельный лист ГК в одно ставить не айс. Вдвоем сподручней. Но есть варианты.
    1... Либо хорошо готовимся: расчищаем пол, на пол кладем правило + проложки по краям, что бы лист не прогибался, далее укладываем ГКЛ строго напротив места монтажа, выставляем нижние подложки, наносим клей в три полосы (если 12,5мм, если 9.5 нужно 4 полосы), за правило и край поднимаем ГКЛ и прижимаем к стене, ровняем уровнем. И так дальше.
    2...Либо режем ГКЛ по полам, например 1 м и 1,5 м. Такие половинки уже монтируются гораздо проще в две руки. И добавляется всего 1 шов длиной 1.2 м.[/user]
  6. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    @Палыч Р34, а как понять на сколько не ровные стены и сколько см. штукатурки понадобится для их полного выравнивания? Есть какой то способ для чайников?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для чайников...в двух словах работу отвеса с правилом описать...сложновато будет для понимания.
    Я советую "чайнику" у кого-нибудь стрельнуть на денек лазерный уровень и им проверить стенку. Лазер устанавливаете либо на пол, или на подкладку, или треногу (какой есть) и помещаете максимально близко к стене, чтобы наиболее выступающие части стены ("пузо") касались лазерного луча. Луч лазера будет чертить строго вертикальную плоскость. По макушке "пуза" выставить как точку, а провалы от луча, покажут максимальную глубину слоя в ямах. Вот здесь и чайник легко увидит все наглядно.
    Рассчитываете средний слой исходя из минимального слоя над "пузом" в 3 мм, а дальше плюсуете 3 мм к толщине впадин. Т. е. если максимальная впадина 10 мм, то слой над ней получится 13 мм. Средний ориентировочный слой видится как 8 мм. Уточнить средний слой можно, если оценить, каких участков больше, до 6 мм, или свыше 6 мм. Если мелких, отнимаем и средний слой принимаем как 6-7 мм, если глубоких. то прибавляем = 9-10 мм.
    Уже учитывая получившийся средний слой, рассчитываем потребность смеси, учитывая расход сухой смеси на 1 кв. м.
  8. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Поклеил все листы на пену! Пару саморезов по краям для фиксации и все. Ничего обстукивать не надо. перед этим тест проводил: приклеил кусок гипса на стену. Через сутки не смог оторвать. Взял монтировку, тоже не помогло. Отламывал кусками. В общем я доволен. Попробуйте, понравится. а главное - никакой мороки с замешиванием клея, мытьем ведер, обстукиванием и т. д.
  9. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    @Shtopor007, на монтажную пену в смысле?
  10. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    В прямом. Что тут непонятного? Грунтовал газосиликат, потом с пистолета наносил полосками пену на лист и приклеивал к стене. Фиксировал лист саморезами по дереву, черными с широким шагом (слегка, еле прижимая лист). Все! На завтра не оторвать. Для сильно очкующих можно в добавок пробежать дюбелями:hello:
    пс: Пену берите "фиксированную", без сильного расширения. Есть специальный клей в балонах под пистолет Саудаловский, который клеит все, что угодно, к чему угодно (почти).
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не затруднит Вас пояснить, что за материал основания стен?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Палыч Р34, там написано
    Правда я не совсем понимаю как туда пойдут саморезы...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо! Тогда понятно. В газосиликат действительно саморезы хорошо входят и даже немножко держат.
    Мне просто не совсем понятна была целесообразность облицовки ГКЛ стен из газосиликата.
    Обычно стены ровные получаются, толщина штукатурки до 5мм. Дешевле, сохнет быстро, несущая способность газоблока сохраняется.
    Хотя, если сама облицовка понравилась, почему бы и нет...
  14. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    В газоселикате саморезы с крупной резьбой хорошо держат если медленно закручивать, если быстро то фигово.
    Мне дешевле гипсокартоном обшить чем нанимать штукатуров. штукатурка 180 р. м2 только за работы + материалы.
    Гипс сам приклею у нас сейчасГипсокартон БЕЛГИПС 2500x1200x12,5 мм (3м2) стоит 178 р. плюс клей, самому делать быстрее и дешевле чем нанимать.
    А сам штукатурить долго и нудно так как нет опыта.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот собственно и перечислили весомые аргументы.
    Согласен. В Вашем случае оправдано. И экономия есть. :super:
