1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    В моем случае вышло точно так же. Со штукатуркой нет опыта. Да и прикинув: потолки с гипсокартона, перегородки тоже, решил и стены гипсом. Да и штукатурке нужно время, что бы высохнуть+шпатлевке. Ну а с гипсом никакой сырости в доме. Грубо говоря обои можно на следующий день клеить :hello:.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shtopor007, все говорят, что гипсокартон всё равно шаклевать. Как минимум стыки, а по-хорошему всю поверхность тонким слоем.
  3. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    стыки проше прошпаклевать и даже если будут микротрещины под виниловыми обоями не видно. поверхность ровную слоем в миллиметр размазать или сантиметр штукатурки есть разница.
    Да и читал где-то красят водоэмульсионкой разбавленной и сверху клеят обои (без сплошной шпаклевки) нормально и держится и отрывается :))
  4. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Стыки обязательно. Потом по всей поверхности можно пройти тонким слоем шпатлевки либо водоэмульсионкой, как написано выше. А шпатлевать поштукатуренные стены я думаю будет сложнее. Одним слоем точно не обойдется.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все относительно.
    ГКЛ, под обои, особенно светлых тонов, желательно пройти чем то (шпаклевка, прокраска) в один слой, для создания единого тона. Т. к. некоторые типы обоев имеют остаточную просвечиваемость и шпаклеванные швы очень заметны становятся.
    Что бы не срывался слой шпаклевки с ГКЛ, после прошкуривания поверхность рекомендуется прогрунтовать, тогда свяжется верхний слой и при отрыве обоев, шпаклевка останется на месте.
    Если штукатур с руками, ни как не сложнее шпаклевать. Стандартно в два прохода, но это под покраску! А под обои часто и совсем без шпаклевки обходимся.
  6. olhen2
    olhen2
    olhen2
    @Dmitryi, на какой клей клеить гипсокартон? Мне очень актуально
  7. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Клей KNAUF Перлфикс гипсовый монтажный 30 кг (40)
    Предназначен для приклеивания гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), гипсовых комбинированных панелей (ГКП), изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью.
    Применяется для внутренних работ.
    Клей ВОЛМА Лист Монтаж гипсовый 30кг (40)Для бескаркасного крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов (минераловатных и пенополистирольных плит) к вертикальным поверхностям.
    ЕК Монтажная смесь для крепления ГКЛ, ГВЛ и теплоизоляционных материалов S 500/30кг (56)
    Монтажный клей предназначен для крепления ГКЛ, ГВЛ и теплоизоляционных материалов (минераловатных и пенополистирольных плит) на вертикальные кирпичные бетонные, газобетонные, оштукатуренные основания.
    Это то что у нас продается я буду волму брать так как и гипсокартон их.
    думаю лучше брать одного производителя.
  8. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Стрельнуть к сожалению не у кого, хочу купить. Я видел продаются ультрозвуковые линейки в пределах 1-1,5тыс. Подойдет такая для моих целей?
    И еще вопрос - правда ли, что если стена не под обои, а под покраску, то выравнивать ее нужно гораздо более тщательно, т. к. будут видны все неровности по сравнению с обоями?
  9. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Это же для измерения длины, а не уровня, разве нет?
    Абсолютно точно. Выравнивать надо идеально. Штукатурка (или ГКЛ), потом финишная шпаклевка, потом грунтовка и покраска.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Покупать для разовой работы инструмент стоимостью под 10 т. р? Я бы не стал. Проштудируйте Авито и др.
    2. Ультразвуковая для других целей. Лазер именно рисует (т.е. видимый) плоскость.
    3. Если изначально стены ведут под покраску ПРАВИЛЬНЕЙ их доводить шпаклевкой.
    4. Требования к основанию при покраски, действительно, выше чем под обои. Т. к. обои легко "проглатывают" риски и царапки от инструмента. А прокраска их еще и выявляет.
    Я ради эксперимента, раз вылизывал глянец на стене 16 кв. м. сразу под покраску. Ну получил вменяемый результат. Но шпаклевкой бы за это время сделал бы аналогичных 3 стены! И проще, и всегда есть возможность переделать, пройти еще разок.
  11. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Я правильно понимаю, что если стены будут под покраску (т.е. рабочие шпатлюют, грунтуют, красят) то уже ждать пока шпаклевка высохнет на все 100% как при варианте с поклейкой обоев не обязательно?
    Шпатлевка досохнет под грунтовкой и краской если что? Или время сушки шпатлевки не зависит от того обои будут или покраска?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нет, не правильно. Слой шпаклевки должен обязательно просохнуть, после этого грунтуют и по сухой загрунтованной поверхности уже красят.
    2. Под грунтовкой шпаклевка хуже сохнет. Под краской может и не высохнуть.
    3. Время высыхания шпаклевки зависит от внешних условий: температуры воздуха и уровня влажности. Чем выше первый параметр и ниже второй - тем быстрее высыхает.
  13. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Всем доброго дня,
    Хочу заштукатурить пристройку из пеноблока (аэробел) 65 кв м, договорился с узбеками на выходные по 250руб.
    Родственник говорит, что лучше сначала фольгированный утеплитель, а потом гкл на саморезы прикрутить. Типа и дешевле и теплее.
    Стоит ли использовать "фольгу" или на все таки на клей как советует кнауф?
    Спасибо
    И как будет дышаться с такими стенами?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас сильно "намешано".
    Нужно постараться определиться вначале с задачей.
    Что нужно то?
    Просто штукатурка или выравнивание поверхности с одновременным утеплением?
    Что за помещение? Отапливается иль нет? Как эксплуатируется?
    А по поводу фольгированных утеплителей...Их основная задача ОТРАЖАТЬ излишнее тепло, а не сберегать. Это разные совершенно процессы.
  15. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Помещения - кухня (радиаторы), ванная (тп), туалет (тп), коридор (тп).
    Нужно сделать пригодным для жилья.
