1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так. Если помещение отапливаемое и в зиму уже будет отопление, можно штукатурить в сухих комнатах гипсовой смесью, а во влажных цементными.
    Можно заменить гипсовую штукатурку на облицовку ГКЛ на гипсовом клею. Но никак не на саморезах. Это не на долго крепление. Со временем может начать гулять гипсокартон, т. к. прослабляется крепеж саморезами в ячеистых бетонах. Мягко говоря, такая работа - халтура.
    В рациональности дополнительного утепления стен, нужно понимать, а какова получилась теплоизоляция стен пристройки? Вы же применили ячеистые блоки? Они сильно различаются по теплоизоляции, в зависимости от марки плотности и толщины. Может в вашем варианте достаточно плотности и толщины блока без утепления.
  2. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Клей на клей без фольги если стены ровные (у меня перепад 5 мм) получается монолит под гребенку 0,8).
    Аккуратнее с выравниванием перестучишь назад хрен оторвешь потом :))
    у меня есть пару таких мест :((
    В ванную можно кафель сразу на стену без гипсокартона выравнивать сложнее конечно.
  3. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Нашел добросовестных узбеков и уже все заштукатурили по гуманной цене.
  4. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Уважаемый Палый. Штукатурю у себя сам Гипсовой смесью. В зиму может успею сделать отопление, а может и нет. Но точно жить там не собираюсь в эту зиму. В принципе могу приезжать и следить за котлом каждый день, но на сколько критично гипсовую штукатурку оставить на один сезон без отепления?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Критичность зависит от целого числа факторов:
    - уйдет ли в заморозку стена, оштукатуренная гипсом, влажной или успеет полностью просохнуть?
    - будет ли возможность доступа влажного воздуха внутрь помещений в преддверии холодного периода?
    Гипс очень гигроскопичен и легко накапливает влагу из окружающего влажного воздуха. При заморозке влажного слоя гипса...вода замерзает, увеличивается в объеме и рвет сам гипсовый слой.
    Мало влаги в гипсе - мало рвет, на микроуровне. И не видно практически, да и не ухудшаются ТТХ.
    Много влаги - сильнее рвет. Может и паутинкой пойти штукатурка. Возможно не за раз.
    Из практики. Если гипсовая штукатурка хорошо высохла до холодов, если до холодов весь контур загерметизирован от поступления воздуха (окна, двери, кровля), то одну зиму переносит без серьезных последствий. В отличных условиях и не одну зиму может стоять без видимых (подчеркну) разрушений.
  6. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Приветствую. Прошло много лет с появления данной темы и данного вопроса. Поделитесь пожалуйста опытом можно все-таки отделать неотапливаемый гараж гипсокартоном влагостойким по металлическому каркасу?
  7. grey606
    grey606
    grey606
    У меня проходная неотапливаемая веранда устроена так: снаружи сайдинг, внутри влагостойкий гипсокартон. Внутри между ними стойки, между которыми пустота.
    Стойки сделаны из дерева.
    Всё это стоит 5 лет без каких либо признаков плесени или отсыревания.
    Иногда в сырую погоду после дождей запотевают окна изнутри, но на гипсокартоне никаких изменений не наблюдается. Швы пребывают в исходном зашпаклёванном и закрашенном состоянии.
    Правда помещение хорошо проветривается естественным образом
  8. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Спасибо огромное, у меня как раз аналогичная проходная неотапливаемая веранда есть, только из шлакоблока.
    И гараж при доме неотапливаемый.
    Стены граничащие с домом утеплены и сделан металлический каркас под гипсокартон.
    На следующий год буду отделывать влагостойким гипсокартоном под покраску.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так может покрасить его, чтобы он конденсат не впитывал ?
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Здравствуйте!
    Собираюсь у себя в квартире (новостройка) делать облицовку из ГКЛ без каркаса:
    - две стены из керамзитоблока
    - одна стена маленькая утепленная ЭППС (ЭППС на клей-пену и грибки монтированы)
    - Колонны и ригели бетонные гладкие
    ВОПРОСы:
    1. Чем лучше клеить - на клей KNAUF Перлфикс или клей-пеной (не расширяющаяся)?
    2. Под KNAUF Перлфикс какая нужна грунтовка на керамзитоблок и на гладкий бетон? Глубокого проникновения или бетоноконтакт?
    3. Будет ли держаться ГКЛ на нижней части ригеля (под ригелем)? Т. е. как бы типа на узком (40 см шириной) потолке...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. И тем и тем можно. С гипсовым посложнее работать, сроки коротковаты у Перлфикса. С клей-пеной намного проще. Но на гипсовой легко можно большие перепады нивелировать.
    2. По керамзитоблоку - глубокого проникновения. По бетону - хорошо промыть водой.
    3. Запросто. Можете полностью покрыть клеем поверхность ригеля и адгезии с головой хватит.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер. Не знаю, в ту ли ветку пишу, прошу подсказать. Мастера предлагают делать откосы в доме из газобетона следующим способом: (пирог)
    - приклеивается на пену пеноплекс, крепится грибками
    - сетка (прилегает неплотно, фото) обмазанная Севениром
    - на следующий день заштукатурить это все.
    Можно ли так? спасибо
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Смущает то, что сетка снаружи почти, что там она армирует интересно?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сетка именно примазана клеевой смесью, а не утоплена в первом слое и накрыта вторым, то риск частичного отслоения велик.
    При правильном исполнении и первый и второй слой клеевого состава Севенер наносится в один день, а сетка получается внутри слоя. И штукатурить ровную поверхность по армированному слою смысла нет. На крайний случай - шпаклюют.
