1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Diana2001
    Diana2001
    Diana2001
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советами) а то запуталась, и не в 3 соснах, а в целом лесу. 2 дня назад в минуту помрачения) куплена дача, недостроенная, без внутренней отделки, стены вроде из армянского туфа, в 2 ряда кубиков. Крыша стоит и кажется не течет. В виде коробки дом стоял около 15 лет, последние год или два доделывали. Межкомнатные стены стоят, стоят везде стеклопакеты, сыростью не пахнет, подвал сухой. Дом не облицован, фасад не окрашен. Стоит вопрос, с сего начать- с внутренней отделки или с фасада, и что выбрать в таких условиях задачи. Общая площадь стен и потолка по сдовам владельца -550 м. Обшить все гипсокартоном или все-таки штукатурка? Прочитала всю тему, по вашим ответам склоняюсь к штукатурке, но очень важно мнение знатоков. Дом отапливать зимой пока точно не планируется.
  2. Diana2001
    Diana2001
    Diana2001
    Добавлю из того, что уже знаю: полы везде залиты (стяжка), но кое-где требуют ремонта, как сказал прораб. Так же после осмотра дома констатировал, что фундамент нормальный, трещин нигде на 2 этажах нет. По его мнению, начинать можно как с фасада, так и с внутренних работ, на выбор. Канализация и водопровод проведены, но никогда не использовались, счетчик на воду только на днях установят и начнем выяснять, где течет). Электрические провода висят прямо вдоль стен, счетчик установлен, но электричество до сих пор не подключено. Хочу добавить, что купила дом задешево, где-то вдвое больше цены за пустой участок. Иначе со своими знаниями и опытом (мизерным) в такую авантюру не ввязалась бы.
    Заранее спасибо за помощь!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше сделать вначале внутрянку, потом наружку. С внутренней отделкой дом уже можно эксплуатировать в летний период. Наружка (если без утепления) чисто декор.
    Если в ближайшие годы отапливать дом не планируете, то штукатурить цементной или цементно-известковой. Гипсовыми только отапливваемые помещения.
    Судя по колоннам из бетона у вас сейсмический район? Крым? Если так, то и утепление наверное не потребуется.
  4. Diana2001
    Diana2001
    Diana2001
    Спасибо большое, что откликнулись. Регион сейсмический, но не Крым - Армения) Дом с бетонными колоннами по периметру, их много. Стены - камень в 2 ряда, и насчет утепления тоже вопросы, зимой у нас температура опускается до -10 максимум. Открою свою тему с нормальными фотографиями и снова попрошу консультации, а то вопросов намного больше, чем ответов) спасибо за помощь!
  5. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    А вот тут Вы не правы.
    Штукатурил пристрой " детская" 5 лет назад, никаких трещин, отслоений и чего - то еще.
    Делал так:
    Дранка, в каждую ячейку гвоздь на 40 мм, потом обрызк, после накрывка.
    Раствор 1:1:3, теперь порядок, аналогично цифрам - цемент м 400, известь гашеная густая как сметана и три части сеяного песка, делал по маячкам. для пластичности добавлял стиральный порошок "ушастый нянь" другие не подошли, оказались непригодными, также и жидкое мыло, и другие моющие для посуды. Сегодня добрался до второго пристроя в 40 квадратных метров. дранкую, скоро буду штукатурить по той же технологии.
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Добрый день!
    Перечитал кучу всего и обобщенного вывода для себя не сделал, так как каждый мастер хвалит только свой способ)
    Помогите разобраться что лучше (оптимальнее) сделать под обои и максимум под крупно рельефную декоративную штукатурку для чайника в штукатурке. Руки вроде есть, но придется учиться с нуля.
    1) Делал на пробу стену по маякам, получается вроде хорошо, 2,5 правило показывает примерно миллиметр просвет, но такой способ не хочется использовать из-за дороговизны штукатурок ...
    2) Шпатлевание шпателем 450 мм, визуально вроде ничего ..., 2,5 метра правило показывает перепады волной от 1 до 2 мм, волна с шагом в 0,5-1 метр.
    3) Гипсокартон не пробовал еще делать, но смущает хрупкость материала и боязнь влаги.
    Материал газобетон, перепады стен от 1 до 5 мм
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Штукатурить а потом шпатлевать. Либо гкл и шпатлевать стыки русты.
  8. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Уличные стены брус отштукатурен, каркас установлен.
    гипсокартон обшит половина дома.
    Вопрос стена холодная обшит гипсокартоном, между стеной и гипсом зазор 2-3 см.
    Может стена сыреть появиться плесень грибок?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
