1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
ГКЛ vs Штукатурка (при отделке стен)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Бурят, 07.12.07.
  1. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Для топикастера: уважаемый @Павел Трусов, у Вас по весне, по окончанию отопительного сезона, под гипсухой ТАКОЙ ботанический сад получится. Я про плесень. Обклеивать ГКЛом то можно, не проблема. Но только не внешние стены из газоблока. Потому как у них проблема с продуванием вертикальных швов. И у Вас за гипсокартоном будет конденсат, а отсюда плесень.
  2. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    @Kopey71,
    Сам опасался необслуживаемого воздушного пространства между ГКЛ и стеной, не применительно к стенам. Даже была мысль оставить щели сверху и снизу для вентиляции, но в конце концов решил, наоборот, залить пеной. Третий год все нормально, даже при сложных условиях непостоянного и неравномерного отопления в одну из зим.
    Относительно стен - да, если стена из блоков и все, опасения имеют серьезные права на жизнь.
    У меня снаружи пенопласт с четвертью + клей + силикон + короед, паропроницаемость, можно сказать, отсутствует.
    Тем не менее, Ваше замечание может быть полезно тем, кто еще думает.
  3. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Принято.
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Что мешает промазать изнутри все швы клеем для блоков?
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не ко мне, к владельцам домов из газоблока.
  6. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    Для себя я бы использовал именно цементно-песчанную штукатурку 100%. В первую очередь из-за теплофизических свойств получающегося сэндвича стены. В идеале коэффициент теплопроводности использующихся материалов должен убывать в сторону улицы, у штукатурки он очень высок. Повышается тепловая инерция стены и не происходит приближение точки росы как в случае с гипсокартоном с воздушной подушкой. Короче буряты ЗА цементно-песчанную штукатурку!
  7. Alexandrleo82
    Alexandrleo82
    Alexandrleo82
    Киев
    Вообщето гипсокартон клеят на перфлюкс, а фугенфюллером шпаклюют стыки гипсокартона. Именно поэтому на перфлюксе написано клей, а на фугенфюллере шпаклёвка.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Банально потрещат стыковочные швы.
    ГКЛ - это облицовочный материал, и применяют его в отделке почти в последнюю очередь, после большинства мокрых работ (стяжка, штукатурка) не из прихоти, а по рекомендациям самих производителей. ГКЛ рекомендовано работать в диапазоне +10 +30. при уравновешенной влажности в помещении. При скачкообразных температурных (а стало быть и влажностных) показателях происходит изменение линейных размеров ГКЛ, что и приводит к появлению трещин на швах.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Павел Трусов, интересная технология, мне хочется сэкономить на штукатурке по маякам и самостоятельно обклеить дом (площадь 200 квадратов из кбб снаружи утеплен вентфасад). Интересно а если швы между ГКЛ заполнить не фугенфюллером а тем же акриловым герметиком (швы же тонкие да?) и покрасить?
    И еще такой вопрос - сначала делаем стены, потом стяжку с водяным теплым полом, обшивать ГКЛ нужно до стяжки или лучше после? Стены сейчас высотой 3,2 м, 10 см съест стяжка
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не нужно свой собственный лисапед изобретать. ГКЛ лучше всего по технологии делать.
    Сначала стяжку однозначно. ГКЛ - в последнюю очередь делать (после всех мокрых работ) - иначе воды наестся и будет плохо.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Это оч. хорошо, мне подходит. В этом году сделаем стяжку и въедем, а потом доделаем ремонт.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще такой клей бывает
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну наклею я гипсокартон на стены, а потом что? Под покраску их шпаклевать надо, пишут это непросто. Обоями чтоли обклеить?
    Или так
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Шпатлевать обязательно;)
