Ремонт акриловых ванн, душевых кабин и поддонов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем menedjer, 10.05.11.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да хоть бы и чугунный, только метр на метр.
  2. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Приветствую. Подскажите чем можно приклеить опоры/подпятники к акриловой ванне. Подразумевается утолщения в литье акрила либо приклееные куски дсп для крепления ванны к каркасу саморезами. ванна.JPG (на имеющейся ванне не предусмотрены). Перерыл весь интернет информации практически нет. Нашел только космофен ПММА вроде как должен приклеить к акрилу, но его невозможно купить (нет в магазинах). Пробовал всевозможные жидкие гвозди, универсальные клеи, супер клеи, клей-герметик - эффекта ноль. От акрила отстает без особых усилий.
  3. Alex130606
    Alex130606
    Alex130606
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста в таком вопросе: стандартная проблема китайских кабин- потрескался поддон по всему периметру, соответсвенно течь воды.
    1) Возможно заменить поддон на новый?
    2) Есть ли в этом смысл или проще купить новый бокс?
    2) Если возможно то необходимо искать или заказывать поддон от данного бокса (фирма Aqualife) или может подойти стандартный поддон соответствующего размера (80х120). Думаю, что столкнусь с проблемой так как поддон не квадратный, а загнут полукруглом в районе дверей.
    3) Так же возможно ли заменить высокий поддон на низкий.
    Вариант с починкой старого поддона стекловолокном и эпоксидкой считаю не целесообразно и нет возможности в пределах квартиры.
    Заранее спасибо за ответы!
  4. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Ищу помощи. Но, думаю, будет полезно на этапе выбора другим читателям.
    Выбрал, заказал, привезли душевую кабину. Стоит уже 4 года.
    Вернемся на 4 года назад.
    Покупал в конторе. Выбирал на сайте по картинке и по указанным размерам, т. к. в магазине на выставке не было. Из требований было: размер обычной ванны (длина и глубина), но с функционалом кабины. Как такового выбора на тот момент в Иркутске не было. Да и искал бюджетный вариант, т. к. стройка сожрала деньги. Выбрал IKA. По картинке все устраивает. Длина 1700, глубина... да х..н его знает. В интернете сейчас не вижу такой.
    Вот подобие:
    Производитель: IKA
    Модель: Е-7311G/8055
    Визуально такая же, только фурнитура малость другая внутри.
    Когда привезли, все упаковки целые. Занесли, проверил целостность стекол, расписался.
    Сама ванна (поддон) была в сборе с металлическим каркасом и боковинами.
    Собрал верх кабины. И только при установке верхних частей (профили, стекла) на поддон обнаружил, что сама ванна, а точнее верхняя часть кривая напрочь, а именно верхняя плоскость поддона. Внешняя ее часть ниже внутренней (на фото должно быть видно). Таким образом, вода попадающая на "плоскость"стекает не обратно в ванну, а собирается у внешней кромки, а т. к. даже внешний бортик ниже внутренней части поддона, то вода бежит на пол. Естественно, при установке не жалел герметика, но видимо где-то пожалел и вода все-таки собиралась за стенками с наружной стороны. Сверху швов пришлось домазывать герметик, но вода попадала наружу. После процедур приходилось собирать тряпками.
    Давно порывался разобрать, но либо нехватка времени, либо лень. Терпение закончилось и сейчас этот геморрой разобран. Понятно, что сейчас я могу ее собрать обратно на герметик, но более тщательно, чтобы не бежало.
    Но хочется исправить геометрию. Немного ослабил углы, т. к. они явно были перетянуты (ванная стоит на ножках, которые накручены на длинные шпильки, которые связывают металлический каркас и поддон в углах). То ли китайцы, то ли местные сборщики затянули так, что верхние углы ушли вниз. После этого углы немного приподнялись.
    Подскажите, как можно исправить такой геморрой. Технически я вижу, что можно снизу добавить каркас из металла и к нему притянуть с помощью мата и такой-то матери. Есть ли другой способ? Нагревание и т. д?
  5. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Еще
  6. Servisdush
    Servisdush
    Servisdush
    Обращайтесь, любые детали для душевых кабин всех марок в Москве и по регионам 89777440842 Сергей (проконсультирую, доставлю, отправлю т. к или почтой)
  7. Servisdush
    Servisdush
    Servisdush
    Если отправите фото вышедших из строя узлов, будет идеально ! вайбер, ватсаб
  8. aidch
    aidch
    aidch
    Посоветуйте стоит ли менять акриловый китайский поддон (потрескался и течет) на например
    Поддон стальной Maroni эмалир. 0,9 х 0,9 х 0,16 полукруг. Стенки душевой хочу оставить старые, наверно придется по высоте их двигать. Или против стальных есть какие-то веские противопоказания?
  9. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Подскажите как быть / чем починить / куда обратиться:
    ребёнок во время купания уронил в акриловую ванную лейку с высоты ~40см, на поверхности ванны образовалась "волна", сквозного пробития не видно. Спустя пару недель сработал датчик протечки, вскрыл экран - покапывает из места удара. Также, на месте удара получилось как бы расслоение материала ванны, диаметром около 10см (само место удара диаметром около 1см), эта "шишка" продавливается на пару миллиметров.
    По уму эту полость надо бы чем-то заполнить, и залить само место удара
    Рем. наборы в продаже вижу, но по качеству не знаю что искать
    Надеюсь на помощь
  10. oksana2006
    oksana2006
    oksana2006
    Добрый день. Может кто сталкивался с такой ситуацией
    Есть душевая кабина. Сорвалась резьба при переключении режимов. Нужно поменять картридж. НО!
    Прикалела/прикисла ручка снаружи. Взрослый мужик задолбался ее вытягивать. Он, конечно, не профессионал, он просто ее тянет. Но вытащить ее не может.
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Залейте ручку эссенцией 70% и раз в три часа прыскайте ею же. через сутки отходит обычно.
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Жидкая резина kimtec.
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Добрый ден. Повредили квариловую ванну Villeroy. Сквозная трещина, сколов нет. Мастера предлагают зашпаклевать и залить акрилом всю ванну. Но все работают с разными производителями акрила Реафлекс, Сипофлекс и Эласт.
    Какому материалу отдать предпочтение?
