1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Всегда урожайный огород
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Анненков, 07.12.07.
  1. auristo
    auristo
    агроном самоучка
    auristo
    агроном самоучка
    деревня Соколова Пустынь
    Про байкал уже слышали разного рода отзывы--но все за то что работает.
    А вот сияние ещё и найти где то надо в продаже особо не видел---хотя на садоводе есть практически всё по этой теме.
    Вы про выставку на ввц имеете в виду?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Совершенно тупой вопрос в преддверии выставки-продажи:
    сколько надо закупить ЭМ-препаратов, чтобы покрыть ими 8 соток, оставшихся от участка (без дома и площадки для машин с дорожками), на сезон?
    Пока вышло, что надо не менее 5 литров.
    А что скажут гуру?
  3. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    На одно ведро воды добавляйте 1 столовую ложку "Байкала 1" +1 столовую ложку сахара. Этого достаточно.
  4. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    Хотелось бы уточнить у знающих людей некоторые особенности компоста. В одной рассылке читал, что дескать компост следует делать прямо на грядке! А если делать в компостной куче, то то часть питательных веществ уйдет в почву, тоесть удобрится земля под кучей, и компост будет малопродуктивным, к тому же его надо таскать на грядки, а это лишняя работа.
    Потом на другом форуме прочитал, что свежие сидераты, навоз, компост не следует заделывать в почву, так как при гниении берется почвенный азот, и при распаде органики выделяется метан и прочие газы что губит почвенные микроорганизмы, которые являются источником плодородия почвы. Вот собственно кто что думает?
  5. Rina65
    Rina65
    Rina65
    Berlin
    я читала еше более - если свежую органику заделывать В землю, она для перегнивания оттягивает на себя влагу. Поэтому лучше всего сидераты, растительные остатки складывать НА грядки в качетстве мульчи. Азот они могут и из воздуха брать. Плюс под ними всегда влажно и сорняки не растут. Вот и будет компост на грядке
  6. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    Написать можно всё, что угодно и начитавшись этого голова идёт кругом! На слово верить ничему не надо, нужно пробовать и делать выводы
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ваш опыт каков?Сама сейчас читаю Фолкнера. Пока как-то не очень.
  8. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Ну, это естественно.. Он огородник-то не ахти какой был...
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот меня и смущают его объяснения про корневую систему растений. По его рассуждениям длинные корни растениям не нужны в плодородном грунте вообще. Ниже 10-20 см жизнь в земле отсутствует и питания корней там нет! Вроде как растения в глубине только воду добывают и всё? Полным бредом кажутся рассуждения о неразличиях по типам почв у человека попробовавшего только в одном конкретном климате и на отдельно взятом месте. Сам он пишет про томаты, шпинат. А как у него с морковью, арбузами, рожью. Не говоря уже о кустах и деревьях. Овсинский сеял только злаки и опять неглубокая вспашка понятна. Про все культуры с действительно научными экспериментами пока не нашла ни у одного. Готовых рецептов нет.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Компост на грядке - ни за что! Представьте себе процесс образования компоста в компостной куче. Там жара внутри! Плюс образование газов, естественно. Плюс достаточно большой объем травы, земли и прочей органики. Как Вы себе это на грядке представляете?
    Свежий навоз категорически не рекомендуется вносить на грядки, сгорит всё к чертовой матери. Использование скошенной травы в качестве мульчи - да ради бога, но это не компост .
    Некоторое исключение составляют теплые грядки для огурцов, например. Да, там на землю укладывается толстый слой не перегнившей полностью органики, но в любом случае не свежего навоза, теплая грядка должна греть, но не гореть. Сверху - слой земли. У огурцов корни неглубокие, до горячего слоя не достают. Допревающий слой навоза с соломой, напрмер, служит источником тепла. Но попробуйте уложить под грядку свежей органики - сгорят напрочь ваши огурчики.
  11. Оксюша
    Оксюша
    Оксюша
    Хабаровск
    В этой теме много писали про Байкал, Возрождение и Сияние. Я вот тут в книге Галины Кизимы читаю про Фитоспорин: "Фитоспорин, кроме того что является органическим удобрением, еще и содержит бактерию-хищницу, пожирающую возбудителей грибных и бактериальных болезней растений."
    И применять советует, как и Байкал - поливать грядки весной и осенью. Но в течении сезона можно и нужно еще и поливать прямо по листьям. Прямо волшебное действие какое то обещано.
    Кто то уже испробовал этот препарат на практике?
  12. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Татьяна, вот нашла статью, мне кажется очень разумной.
    "Как сделать свой участок плодородным.
    Сидераты и ещё раз сидераты...
    Пусть не смущает вас инструктивность написанного далее. Инструкция - самый короткий путь к пониманию. В ней конкретность того, что и в какой последовательности нужно делать.
    1. Сеете сидераты на зелёное удобрение. Причём если есть возможность, то лучше сеять многолетние бобовые травы. Или, как привычно уже, несколько раз сидераты однолетние.
    2. Когда травы дорастут до технической спелости, до первых цветов, стручков, колосьев, метелок, закапываете их обычным путём. То есть притоптать, порубить слегка лопатой и чисто перекопать. Но! Припомните очень светлую идею Дж. Джеванса: углубление плодородного слоя с помощью внесения органики в подпахотный слой.
    3. Припомните схему (см. рисунок). На ширину вашего захвата поперёк полоски земли отрываете траншейку на штык лопаты. Землю из ровика пока складываете в кучу на поверхности (1).
    4. Сидераты (2) сбрасываете на дно траншейки, на подпахотный горизонт.
    5. Перекапываете, тщательно перемешивая растительный материал с глиной или с "землёй" (3). У кого что обнаружится под слоем плодородной чёрной земли.
    6. На перекопанное дно траншеи наваливаете следующую часть земли (4) и открываете очередную траншейку. Снова закапывайте очередную порцию зелёной массы сидератов. Дойдёте до края полосы - и траншею засыплете той землёй, что лежит в начале траншеи.
    Я нарисовал глубину перекопки 15-20 сантиметров. Тогда общая глубина серьёзно облагороженного слоя увеличится сантиметров до 40. Для наших условий - очень серьёзное мероприятие. Хотя желательно улучшать землю до глубины 60 сантиметров. На обновлённом участке земли стоит посеять сидераты ещё раз.
    В целом получается довольно трудоёмко и долго. Но глубокий плодородный слой земли под садом себя всегда оправдывает.
    Новая теория поля
    В земледелии случаются ещё открытия. Точнее, в земледелии остались ещё романтики и энтузиасты. Именно они, изучая свою любимую почву, открыли механизм переноса влаги в земле естественного сложения .
    В почве, даже среднего качества, всегда около 50 процентов пустот. Это различные капилляры: микротрещины, микротрубочки на месте отмерших корней, от ходов насекомых, червей, прочих почвенных жителей. В них, буквально на микроуровне, происходит самое интересное. То самое таинство, под которым всегда понимали понятие "живая земля".
    В микроскопических пустотах происходит постоянная смена газового состава и режима увлажнения. Из углекислого газа и воды образуется угольная кислота. Слабенькая-слабенькая, но всё же кислота. Она растворяет многое, многие минералы, добывает из глины... питательные вещества. Макроэлемент калий, например, и все микроэлементы!
    Кстати, текст предыдущих двух абзацев сегодня воспринимается легко. И всеми. Ведь слова "диоксид углерода", он же углекислый газ, растиражированы на всех этикетках с газировкой. Слава борцам с жаждой!
    Главное в открытии: пары воды впитываются в толщу почвы и на значительную глубину. Ночная прохлада и конденсация паров оказались невероятно серьёзной частью дополнительной воды. И соответственно основой жизни почвенного микрокосмоса. Любопытно, что основу подобных исследований почвоведы, видимо, увидели в классических исследованиях мерзлотоведов. Ну, понятно, почвоведение - это целина, большой хлеб, большая политика. А вечная мерзлота - больше половины территории России, правда, Воркута, Салехард, Норильск, Магадан... - насущная, но инженерная проблема. Техническая задача. Продолжите ряд ассоциаций далее сами...
    И припомните: в природе нет весенней перекопки земли. Только осенний листопад и масса живности, утаскивающей его в глубь земли. На переработку. Органическое вещество, углекислота и, главное, вода и живность - основа почвенного плодородия."
    Автор: Анатолий Степнов, учёный-агроном
  13. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    Сторонники ЭМ говорят, что их томаты не болеют фитофторозом. Кто уже имел опыт с ЭМ, расскажите, насколько микроорганизмы помогают противостоять фитофторе?
  14. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Применял. Может что не правильно делал, но результата в сторону улучшения не заметил особенно, что касается фитофторы, и червей больше не стало.
  15. unixoid
    unixoid
    unixoid
    Рига
    А вы грядки мульчировали? Ведь без органики эфект почти нулевой. По крайней мере многие кто пользовался ЭМ, говорят о увеличении числености червей. Да и фитофтору похоже так просто не победишь.
