1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Всегда урожайный огород
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Анненков, 07.12.07.
  1. Борис Анненков
    Борис Анненков
    Ижевск
    Разработчик препарата "Сияние" утверждает, что он создан на базе сибирских микрорганизмов, которые более приспособлены к жизни на территории России. "Байкал" же создан на основе японских штаммов живых бактерий и микробов. Практики применения "Сияния" не имею, дать заключение о том, какой препарат лучше не могу. Сам же буду применять "Байкал" - проверен в работе.
  2. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Борис Анненков!
    Если Вы внимательно читали мой пост №17, то я не против мульчирования, а, наоборот за, но своеобразным методом. У нас Юг, летом засуха и жара под 40 в тени, если просто класть траву на поверхность, то в неё ни один червяк не залазет, боится свариться, поэтому я нашёл вариант прикапывать её с осени. Причём гряды всегда находятся в небольшой канавке, где летом собирается роса и т.д. А если с осени отказаться от скапывания, то с весны растёт сплошной ковёр сорняков-сидератов, где полностью отсутствуют червяки. Сравнивал две компостные кучи с применением "Байкала" и без, разницы нет, процес гниения одинаковый. И последнее, своей книгой Курдюмов Н. И. призывает наблюдать, пробывать и думать как с меньшими затратами получать более высокие урожаи в каждом индивидуальном случае, а не выполнять строго советы. Всё выше сказанное это личный опыт из своей практики.
    И для справки. Темерник это правый приток нижнего течения Дона, в котором Пётр-I спрятал свой флот при первом неудачном походе на Азов.
  3. Матрёна
    Матрёна
    Матрёна
    Одинцово
    Насколько я знаю разработчики "Сияния" утверждают, что препарат "Сияние-1" это не что иное как японский препарат КЮССЕЙ, а остальные Сияние-2, 3 и тд это уже препараты созданные "на базе сибирский микроорганизмов", они так и называются БакСиб (Бактерии Сибири).
    НО кроме гигиенического сертификата на препараты Сияние пока ничего нет. Они не сертифицированы и в список разрешенных препаратов не внесены. Возможно я уже отстала от жизни и все эти вопросы успешно разрешены!
    Хочу особо отметить то, что в основе препаратов живые микроорганизмы, поэтому очень важно хранить их при положительных температурах! Покупать их желательно "свеженькими", очень важен срок хранения, особенно следите за этим весной. Даже в том случае , если допустим на упаковке стоит срок выпуска осень и срок годности позволяет его использовать, а вы приобретаете весной и не уверены в правильности хранения - лучше не берите!
    Сравнивать Байкал и Сияние я не берусь, так как применяла оба , но в разные сезоны и , следовательно, в разных погодных условиях, к тому же контрольных посадок у меня не было, а значит нет чистоты эксперимента. :)]
  4. Борис Анненков
    Борис Анненков
    Ижевск
    Существует неверное мнение, что компостом кормят растения. Отсюда и страх, что если куча не имеет твёрдого непроницаемого дна, то все питательные для растений вещества уйдут в нижние слои грунта. Компост нужен, прежде всего, как источник гумуса и как пища для почвенных организмов. Именно эти организмы кормят растения своими выделениями, а гумус накапливает и хранит их в корнеобитаемом слое почвы. Это во-первых. Во-вторых - растения берут из почвы только до 5-6% пищи, остальную пищу они берут из атмосферного воздуха. Таким образом почву особенно перегружать компостом, думая, что он и есть пища растений, нестоит. Значит и бояться того, что из компоста питательные вещества уйдут в грунт не следует. А вот о том, чтобы кучу заселии черви, позаботиться следует - черви произведут в куче вермикомпост, самый лучший и "долгоиграющийЙ.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Про остальные 94% атмосферной пищи - не расскажете? Неужели обычный воздух так насыщен подкормками и микроэлементами и что там еще нужно для приличного урожая?
  6. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Микробиологические удобрения, разрешенные для применения на территории РФ в 2008 году – Байкал ЭМ-1, Восток ЭМ-1, Агрика, Азофит, Азотовит, Бактофосфин, а также на основе ризосферных бактерий ( снабжают растения дополнительными веществами и заставляют их активно поглощать питательные вещества) – Ургаса, Экофит, Ризоторфин-Б, Ризоагрин-Б, фосфорное бактериальное удобрение.
  7. Самарянка
    Самарянка
    Самарянка
    Самара
    Мой муж в начале лета перелопачивает компост, перекладывая его из наполненного отсека в соседний пустой, уже разбросанный весной под разные посадки. При этом пересыпает слои золой. И начинаем закладывать новую кучу в освободившийся отсек. Весной раскидываем этот полный отсек и .. т. д. Летом также пересыпаем время от времени золой и постоянно увлажняем, то при поливе, то из ведра с отходами кухни. Все хорошо созревает, судя по внешнему виду готового компоста.
  8. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Говорят, что пищевые отходы в компостнике привлекают мышей. И вроде как рекомендуют использовать сетку. Есть ли у кого практика в этом вопросе. Мнение о сетке, как она крепится (щель то между крышкой все равно остается) и какая лучше.
  9. Самарянка
    Самарянка
    Самарянка
    Самара
    Когда разбираем компостную закладку, то ни разу не встречались ни с мышами, ни с мышиными гнездами. Частые поливы не дают им возможности найти там укромное и пригодное для обитания местечко.
    Еще одна ссылка о компосте: http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12814
  10. Борис Анненков
    Борис Анненков
    Ижевск
    Отвечу так: поместите луковицу в стакан с водой так, чтобы она своим донцем касалась воды (воду можно взять даже дистилированную). Лук быстро начнёт выгонять перья, которые будут иметь вкус, запах и остроту, присущие луку. Спросите себя: "Откуда лук взял все компоненты для приобретения перечисленных качеств и для наращивания своей массы, если в стакане была только простая вода?". В воздухе содержится около 70% азота, около 18% кислорода, около 0,3% углекислого газа, а в остальном вся таблица Менделеева. Спрашивается, зачем же нужны в огороде всяческие минеральные "удобрения"? Природа мудра и самодостаточна. Ваш огород может сам себя кормить, если применить
    агротехнику природного земледелия.
  11. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Пример не удачный... Лук при выгонке, использовал все элементы питания накопленные в луковице... При этом, когда перо достигло зрелости, пощупайте луковицу... Она-то пустая стала :)]
    Ботаника, младшие классы...
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот всё прочитанное раннее мне было впринципе не очень спорно, но лук берёт запасы из вехних чешуек на питание. Поэтому чем он выше, тем их меньше.:)
  13. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Опишите пожалуйста агротехнику природного земледелия, как Вы делаете?
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я читаю Курдюмова, но медленно. Вот интересно, что написано из Овсинского с его доводами по поводу разных составов почв и содержащихся там питательных веществ: Калий: скалистая п.- 300, глинистая -4000, богатая низменная- 6000, чернозём русский- 18900! У меня глина и пока я её не перемешаю с песком и перегноем представляет просто монолитную массу. Ждать века до возникновения чернозёма невозможно. Хочу я или нет, но начинать мне придётся с улучшения структуры почвы. С перекопки и добавления песка, торфа и навоза-перегноя. Аэрация такой почвы улучшится за счёт рыхлости и колличество червячков и прочей живности выростит в разы. Меня не было на даче 2 года и по приезде в первый1 год я занималась обрезкой-формировкой и вносила удобрения по немногу под ягодники и яблони. Этот год был просто небывалым по урожайности. Есть моменты когда внесение удобрений просто необходимо для достаточного питания растений. Ведь нам хочется не просто урожая, а хорошего и большого.:)
  15. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Да конечно! Вы правы! Как это из воздуха питаются? Посадите на бедной песчаной почве и посадите в чернозем - что урожай одинаковый будет? При том что воздух-то везде тот же самый! Всегда по три урожая собирали в черноземных зонах, не даром их житницами страны называли.
    Конечно для урожая погода важна, солнце, полив, но и почва - не на последнем месте!
