1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Всегда урожайный огород
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Анненков, 07.12.07.
  1. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Я же Вам объяснила, почему они разные.
    Потому то хочется создать лучше из того, что есть.
    наталена! А какие удобрения Вы вносите?
  2. bsbbsb
    bsbbsb
    bsbbsb
    Петропавловск Казахстан
    По поводу углекислого газа.
    Куст томата с плодами и корнями весит примерно 30 кг., сухого остатка в нем 10 процентов т.е. 3 кг из них углерода 95 процентов т.е. около 2,8 кг. Получается, что в целом по участку углерода нам необходимо несколько тонн. Обсуждаются два варианта.
    1. Эти несколько тонн углерода проникают через устьица растений из воздуха и остаются ежегодно на нашем участке.
    2. Эти тонны попадают в растения из почвы и после их отмирания возвращаются в нее же (за минусов плодов, которые мы унесли домой) - круговорот углерода в природе.
    Я категорически настаиваю на втором варианте, поскольку просто не вижу этих тонн, свалившихся с "неба". Для того, чтобы просто поддерживать плодородие почвы на одном уровне, мы должны под каждый куст положить столько органики, сколько унесли домой и в компостную кучу. По моему все очень просто.
    По поводу мульчирования кустов смородины. Крыся, Ваши кусты после мульчирования стали развиваться лучше потому, что органика под кустами только во-вторую очередь мульча, а в первую - это "еда" для растений. Вы накормили куст - он и вырос, все естественно. Чтобы эта "еда" лучше усваиваивалась, желательно, чтобы эта органика была постоянно влажной (ни в коем случае не надо ее сушить!), также желательно поднять ее температуру градусов до +30. Попробуйте обернуть мульчу под кустом черной пленкой или положить какой-нибудь камень побольше -получите еще лучшие результаты.
    Можете критиковать меня сколько угодно, но при этом просто попробуйте летом на одном кусту, а осенью расскажите.
    Асеменыч, два вопроса про картофель. 90 см - это между центрами двухрядий или между центрами крайних рядов? И второй - при проращивании картофеля у вас он лежит навалом, разве его не следует укладывать "попкой" вниз?
  3. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Это значит лишь, что я выбрал для себя эту технологию и пока следую ей... Но всегда готов изменить её, если пойму, что можно сделать лучше, и для меня не секрет, что применять эту технологию я бесконечно не смогу, потому как понимаю, что плодородие все же падает и восполнить его этой технологией я не в силах (поэтому надо что-то менять). Грубо говоря это оттягивание конца...
    В догонку еще одна цитата этого ученого-пововеда:
    Баланс орг. вещества в почве не в пользу сидератов по сравнению с использованием агротехники позволяющей растительной массе закончить формирование целлюлозы/лигнина.
    В зеленой массе больше низкомолекулярных орг. соединений которые быстрее разлагаются и дают меньший выход гуминовых кислот. Это один аспект, а второй связан с тем что само вырщаивание сидератов требует бОльших механических вмешательств в естественные почвенные процессы, что приводит к дополнительному разрушению структуры и пособствует вымыванию элементов из гумуса и дальнейшему разрушению дестабилизированной таким образом гуминовой основы.
  4. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Критиковать абсолютно не собираюсь. Наоборот спасибо за конкретные ответы, а не навешивание ярлыков-органисты и прочую пустую болтовню.
    Только вопрос-нагревая мульчу, я не нанесу вред корням повышением температуры? И ещё медведки-если они туда заберутся, уже не выкурить никак.
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Полное минеральное, естественно. То есть аммофос + хлористый калий, или осеннее + сульфат аммония, что в сарае найдется. На этот момент вносить что-то другое - просто нет времени.
  6. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Слишком много умных слов, а толку-то...
    Позвольте, а где же механические вмешательства, приводящие к дополнительному разрушению?
    Взяла семена горчицы, рассеяла по поверхности, граблями поводила/глубина проникновения не более 3 см/. Затем поднимаются всходы. Плоскорезом подрубила и оставила на грядке. Весной сажаю рассаду прям в эту неполностью перепревшую массу. В дальнейшем подкладываю скошенную траву. Таким образом дальнейшего разрушения дестабилизированной таким образом гуминовой основы вообще не вижу:no::flag:.
    Или я чего-то не поняла?
    Наталена! А когда сажаете картошку, можно все эти удобрения заменить той же золой, луковой шелухой, компостом? Может быть можно ими обойтись?
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Есть такой метод - выращивание растений на гидропонике. В питательные растворы углерод не входит. А почвы в этом методе или нет вообше, или она не содержит питательных веществ, как например, керамзит. Однако томаты вырастают все такие же. Что убедительно доказывает происхождение углерода из воздуха.
  8. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Притащила из другой темы. https://www.forumhouse.ru/threads/27946/page-17#post-2326428
    Тут мне кажется идёт разговор о количестве углерода в земле и воздухе:|:.
  9. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    После выкопки картошки остается не так много сил, чтобы под сидераты компост тягать. А без удобрений растения, выращиваемые на зеленую массу, вырастают слабые и желтые. И растут очень медленно.
    Весь углерод, что сегодня есть в земле в органических веществах, когда-то был в воздухе. Растения очень активно его аккомулируют. Иначе бы на этом свете не было бы углеродной жизни.
  10. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    К сожалению, нет у меня ни силёнок, ни времени, ни желания скрести плоскорезом картофельное поле в две сотки, работаю культиватором (вот Вам и механическое вмешательство), заделываю сидераты так же культиватором... Единственное, что стараюсь делать, так это культивировать только верхний слой (около 10 см) не зарываясь в глубь.
  11. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Ну то есть получается сугубо индивидуально.
    А у меня не получалось на картофельной делянке заделывать сидераты мотокультиватором-наматывает на фрезы.:flag:
  12. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    БСБ привет! (вот же горе, надо же так назвать живого человека!) 90 см - это у меня расстояние между краями смежных рядков. Пробовал с градацией 10 см от 80 до 110, выбрал 90, т.к. при таком междурядье удобно окучивать - и земли для 2-х окучек хватает, и почва не выжигается по жаре.
    Теперь про "попы". При нормальной ориентации, по-моему все равно, куда попой - не заморачиваюсь, а может просто не в курсе.
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Их измельчать триммером предварительно надо. Тогда не наматывает.
  14. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Я имела ввиду до посадки.:|: В посадочную лунку вместо мин. удобрений.
    Ага! Вот этого я не знала. Надо учесть. Спасибо.
    Так тример просто под корень рубит.:no: не поняла чего-то...:flag:
    Асемёныч! Я правильно Вас поняла, что при двустрочной посадке сажается на одной грядке в шахматном порядке два рядка картошки? Поэтому и междурядья такие широкие делаются?
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    В посадочную лунку вносится опилочный куриный навоз. У нас птицефабрика отностительно недалеко.
    А триммером можно сначала пройти высоко, а уже потом под корень. Конечно, это дополнительная работа.
