Кирпичная печь, Огонь-батарея, или обогреватель?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Belka_me, 10.05.11.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Кирпичная печь, Огонь-батарея или обогреватель?
    Говорили знакомые. Я им верю - все сходится. По описаниям Огонь-батареи, в нее дров входит чуть ли не в два раза больше чем в Профессора Бутакова, а про него чего говорить, все знают, что шесть-восемь часов горит.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Несоразмерные реалиям цифры. На дом 32м2 при среднем утеплении (теплопотери 3-3,5 кВт/час при температуре -25 на улице) потребуется теплоёмкая печь в 400-450 кирпичей. С кирпичной же трубой это всего 700 штук кирпича.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Извиняюсь! 3000 шт. нужно было поставить в кавычки. Имел в виду, что нужно много кирпичей. Теплоемкость печи меряется весом этих самых кирпичей и чем больше вес тем больше теплоемкость, и тем дольше эти кирпичи с большим весом "держат" тепло, но и греются они дольше. Здесь вопрос стоит о даче (прибывание 1-2 дня), а значит некогда нагревать кучку кирпичей будь то 750 или 7 500 шт. Здесь важно время через которое человек приехавший в замороженный домик сможет снять с себя валенки и шубу! Я так думаю.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для дачной жизни оптимальны гибриды - металлические печи или каминные топки с теплонакопителем.
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Трудно не согласиться. Но гибрид должен иметь достаточную массу теплонакопителя.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    ТовариСчи:), если задумаете комбинировать Огонь-батарею и тепло накопительный щиток, учитывайте один нюанс: для нагрева щитка придется довольно долго топить печь на полной мощности, не используя режим длительного горения;) :)] Сауну заказывали? :aga: У меня коренной теплоёмкий дымоход используется больше для оптимизации температуры дымовых газов.
    В его составе участок эмалированного дымохода- он служит в том числе и как теплообменник (охлаждает дымовые газы и греет помещение сразу при растопке) Он же нужен для создания тяги при растопке печи, поскольку быстро прогревается и ещё благодаря ему в буржуйку не может попасть конденсат при растопке из бетонного участка в холодное время года. Поверхность внутри бетонного дымохода имеет некоторую шероховатость, что мешает каплям конденсата стекать вниз, а после растопки печи, капли испаряются в атмосферу
    Земли:):super: Оптимальная температура в районе устья дымохода не должна быть менее 120 градусов по Цельсию. Поскольку у меня чугунная печь, а не Огонь-батарея, я получаю в доме мягкое, равномерное тепло в помещении, а массивный дымоход и стены дома из бруса не дают мне замёрзнуть ночью:)
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня 5-кВт печь и щиток в 200 кирпичей. Очень соразмерная пропорция. Нагрев дома и щитка происходит равномерно и практически одновременно (щиток начинает отдавать тепло через 1,5 часа, через 2,5-3 часа значительная часть поверхности кирпича нагрета до 60-70гр).
    Лжепророчества г-на Котлаского исходят от отсутствия опыта, а также в попытках перехвалить своё любимое чугунное чудо.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если честно, то не увидел ни чего волшебного в Вашей печи (на фото). Внешность не экзотическая, не классическая. Теплоемкость не большая. Длительность горения отсутствует!? То, что она бетонный дымоход может нагревать - так это любая печь может. Не понял, одним словом. Может она конечно "живьем" интересней, но в нашей глуши не видел такого зверя.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так сказать "скромное обаяние буржуазии":)] Длительное горение присутствует
    от 5 до 7 часов в зависимости от вида топлива, можно ведь и угольком её топить.:super: Бржуи как раз считают что дизайн её классический и даже ретро
    поскольку выпускают её с конца 30х годов прошлого века.:)
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Она на столько классическая, что рядом с ней даже можно представить замерзающего и медленно умирающего от туберкулеза, в холодном Парижском подвале Нестора Махно. Видимо при тусклом свете исходящем от маленькой стеклянной дверцы он терял зрение, вколачивая гвозди в ремонтируемые им буржуйские сапоги.:)]
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Эко Вы завернули батенька!:aga: Вы пользуете буржуйку для освещения своей горницы? Однако!:ogo: Вы чай не портизан:), не в землянке живёте где окошек нет? У нас батенька 21 век на двОре - светодиоды для освещения в доме пользуем по вечерам:)] и инфрокрасными лучами от печки не освещаемся:aga:
    Да, жаль Махно,по человечески, была бы эта чугунная печь в подвале не замёрз бы:( , а любовался бы на огонь за стёклышком, сидя в кресле и напевая: любо, любо, любо братцы жить!:)]
    Оную печь изначально варягам их вожди заказали для обогрева воинов:)( перевод-сделана по заказу министерства обороны Норвегии для обогрева солдат в походных условиях:))
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А не тяжела ноша для походных условий? Хотя, что для норвежской армии такая печурка. Бросил на лафет, запрег еще пару лошаденок и ну ее по заснеженным землям таскать.:)
    Сколько в ней весу?
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В ней весу 70 кг:pioner:- двое человек без труда поднимают. ::
    К тому же топится без дыма - что очень полезно не только для маскировки, но и для экологии:aga: А транспортировать -хоть на санях, хоть на вездеходе по обстоятельствам:aga:
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Почему без дыма топится?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Выхлоп из дымоходной трубы прозрачный после истечения 15 минут после растопки, когда печь прогреется-сжигание топлива практически полное,сфоткаю при случае:) Реально нету дыма в привычном смысле, над трубой воздух горячий колышется как летом над разогретом асфалте:super:
