Площадка под два авто. Опыт - ноль. Подскажите правильность действий
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем DonSoprano, 10.05.11.
  1. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Подскажите Господа :hello:
    а если всё тоже самое, только вместо тротуарной плитки - асфальт. Соответственно
    1) какой нужен "пирог" ?
    2) бордюр ставить после укладки асфальта ? тогда наверно нужна деревянная опалубка? :faq:
    Подскажите пожайлуста:flag:
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Сначало бордюр ставят и немного его бетоном подливают чтоб стоял а дальше незнаю:|: как правельно.
  3. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    а Геотекстиль (чтоб трава не пробивала через время) под асфальт класть или можно обычный полиэтилен ? :)
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Геотекстиль стялят, чтобы слои пирога не перемешивались, а также, если почва глина/суглинок, не сжирала компоненты. Геотекстиль пропускает воду, полиэтилен нет.
  5. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Подразумевается, чтобы асфальт не пропускал под себя воду, чтобы не росла трава под ним и не подняла. Вода будет скатываться по уклону в одну сторону.:|:
    Все равно геотекстиль под асфальт ? :)]
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Самому еще предстоит использовать геотекстиль, поэтому знания теоретические: геотекстиль препятствует прорастанию растений - это раз. 2) у товарища геотекстиль отсек копилярный подъем воды. он на глину положил геотекстиль, на него сверху насыпал пгс, глина влажная, пгс сухой.
  7. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    :hello: Спасибо за ответы!
    вот выписка из характеристик геотекстиля:
    плотность 100-150 гр/м2-при обустройстве газонов и декоративных водоемов, укрепление неэксплуатируемых насыпей - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень) и защиты от корней
    плотность 180-200 гр/м2 при строительстве тротуаров, фундаментов и полов подвалов, искуственных водоемов (бассейн, пруд), дренажных каналов - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень)
    плотность 250 гр/м2 при строительстве дорог для легковых машин - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень)
    плотность 300 гр/м2 при строительстве дорог для грузовых машин - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень)
    плотность 350 гр/м2 при строительстве загруженных дорог (федеральные трассы, МКАД) и взлетных полос аэропортов местного значения - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень)
    плотность 400-450 гр/м2 при строительстве взлетных полос международных аэропортов (под аэробусы) - для разделения слоёв (грунт-песок-щебень)
    под автостоянку для двух легковых автомобилей можно ли использовать плотность 130 если положить два слоя ? а то чтото плохо с наличием в нашем городе 250-того :no:
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Указанные Вами соответствия плотности геотекстиля кругу решаемых с помощью геотекстиля данной плотности задач весьма приблизительные. Окончательное решение по плотности принимается из анализа конкретной конструкции и местных условий (в том числе, условий эксплуатации). Информации о задуманной Вами конструкции и местных условиях я в теме не вижу. Какого ответа Вы ждёте?
    P.S. Постарайтесь все ключевые моменты обозначать максимально точно и терминологически корректно, иначе другим людям понять Вас будет очень сложно.
    P.P.S. Вы действительно собрались асфальтировать парковку, или речь идёт о засыпке парковки асфальтовой крошкой?
  9. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    на странице 1 у мня за'пост'чен самое первое сообщение со всеми нюансами + три вложенных миниатюры - там виден и уклон и местность. Странно что это не видно:)
    И небольшое уточнение по ходу плана строительства возникло - это вместо тротуарной плитки асфальт класть. Все условия и вопросы остались прежние :hello:
    Миниатюры с местностью те же самые что и предложенные на странице 1.
    1. укладывать ли геотекстиль(дорнит) - надо ли вообще ?
    2. песчаная подушка (толщ. см 20-30)
    3. щебень (толщ. 5-10см)
    4. асфальт (толщ. 5см.)
    Уклон площадки в сторону дороги. По периметру (но только три стороны), также планирую пустить бордюр, но при заливке асфальтом сначала соорудить деревянную опалубку :)
    С внешней стороны бордюра думал сделать дренажный слив, чтобы вода с грядок при обильных дождях огибала стоянку и текла вдоль дома. Не знаю как обустроить этот канал :: может прорыть ~10см сток и засыпать дренажным камнем ? )
    Еще раз подытожил.
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Извините, я был невнимателен.
    При асфальтировании, тех толщинах слоёв песка и щебня что Вы указали, последующей установке бордюров и отводе воды отсекающим дренажом, на фоне дачного режима эксплуатации использование геотекстился, на мой взгляд, избыточно.
    Впрочем, с учетом размеров парковки, цена вопроса невелика и чтобы "не думалось", можно применить геотекстиль наличной плотности (130) в один слой (для дачной парковки под л/а геотекстиля такой плотности было бы вполне достаточно и при худших условиях).
    Во-первых, завернув в него песок (края геотекстился выпустить из под песчаной подушки на пол-метра/метр и завернуть наверх, под щебень). Основной смысл действия - укрепление краёв парковки и защита от корней. Во-вторых, постелить геотекстиль между песком и щебнем (если ширина полотна окажется недостаточна, следует укладывать полотна с нахлестом около 0.3 метра). Тут смыслами будет разделение щебня и песка и увеличение равномерности распределения нагрузки от щебня на песок. Между асфальтом и щебнем геотекстиль не нужен. Его даже при строительстве дорог за государственные деньги туда не кладут.
  11. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    Спасибо за ответ) На сегодня уже почти щебень раскатал :super:
  12. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
    и асфальт положил и бордюр по-периметру установил :
    осталось водосточный желоб со стороны домика установить
  13. DonSoprano
    DonSoprano
    DonSoprano
    Великие Луки
